- Das Wichtigste in Kürze
- Galaxy S25 Edge vs. Galaxy S25+: Dünner und leichter
- Die Displays von Galaxy S25 Edge und Galaxy S25+ im Vergleich
- Prozessor, Speicher und Innenleben der Samsung-Handys
- Akku: Abstriche beim Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 Edge vs. Galaxy S25+: Die Kameras im Vergleich
- Betriebssystem, Software und KI-Funktionen im Überblick
- Preis, Farben und Verfügbarkeit
- Galaxy S25 Edge vs. Galaxy S25+: Für welches Handy solltest Du Dich entscheiden?
- Galaxy S25 Edge vs. Galaxy S25+: Die technischen Daten im Überblick
Das ultradünne Galaxy S25 Edge ist das jüngste Modell der S25-Reihe von Samsung. Aber was kann es im Vergleich zu seinem ähnlich ausgestatteten, aber dickeren Schwestermodell – dem Galaxy S25+? Galaxy S25 Edge vs. Galaxy S25+: Wir vergleichen hier Ausstattung sowie Preis und erklären Dir, in welchen Bereichen Du beim Edge-Modell Abstriche machen musst.
- Das Galaxy S25 Edge ist im Vergleich zum Galaxy S25+ dünner und leichter.
- Dafür ist es aber auch teurer als das Plus-Modell.
- Das Galaxy S25+ verfügt hinten über mehr Kameras.
- Es hat zudem einen deutlich größeren Akku.
Das Galaxy S25 Edge passt optisch in die S25-Reihe: Das Design ist stark an das der anderen Geräte angelehnt. Wenn Du die beiden Samsung-Handys nebeneinander hältst, fällt Dir aber natürlich auf, dass das Galaxy S25 Edge deutlich dünner ist als das Galaxy S25+.
Das Edge-Modell hat eine Tiefe von 5,8 Millimetern, während das Galaxy S25+ 7,3 Millimeter dick ist. Die 1,5 Millimeter entsprechen ungefähr 15 Blatt Papier. Das ist zwar nicht sehr viel, macht das Galaxy S25 Edge aber dennoch kompakter.
Das sind die jeweiligen Abmessungen:
- Galaxy S25 Edge: 158,2 x 75,6 x 5,8 Millimeter
- Galaxy S25+: 158,4 x 75,8 Millimeter x 7,3 Millimeter
Samsung hat bei dem dünnen Modell auch am Gewicht gespart:
- Galaxy S25+: 190 Gramm
- Galaxy S25 Edge: 163 Gramm
Im Hinblick auf das Design gibt es einen weiteren Unterschied: Das Galaxy S25+ besitzt hinten drei Kameralinsen, die einzeln aus dem Gehäuse ragen. Beim Galaxy S25 Edge gibt es nur zwei Linsen, die in einem ovalen Modul untergebracht sind.
Der Hersteller spendiert dem Edge-Modell zudem hochwertigere Materialien: Das Gehäuse besteht wie beim Galaxy S25 Ultra aus Titan. Das Galaxy S25+ besitzt hingegen einen Rahmen aus Aluminium.
Beide Geräte verfügen vorn und hinten über Glasabdeckungen. Während das Galaxy S25+ das ältere Gorilla Glass Victus 2 verbaut hat, schützt beim Galaxy S25 Edge das sogenannte Gorilla Glass Ceramic 2 das Display. Dieses neue Glaskeramikmaterial gilt als besonders widerstandsfähig.
Galaxy S26 Edge: Beseitigt Samsung den größten Schwachpunkt?
Beide Samsung-Handys sind sonst nach Schutzklasse IP68 zertifiziert. Das macht sie sowohl staub- als auch wasserdicht.
Beim Bildschirm ähneln sich das Galaxy S25 Edge und das Galaxy S25+ stark – jedenfalls, was dessen Größe angeht: Er misst bei beiden Modellen 6,7 Zoll in der Diagonale. Die Auflösung liegt bei 3.120 × 1.440 Pixeln.
Samsung Galaxy S25 Edge: Kamera, Leistung, Design und Preis im Hands-on
Es handelt sich jeweils um ein AMOLED-Panel mit einer Bildwiederholrate von maximal 120 Hertz. Dadurch stellt das Display bewegte Inhalte besonders flüssig dar, etwa in Videos, in Games und beim Scrollen. Die Bildwiederholrate ist dynamisch und liegt zwischen 1 und 120 Hertz. Das ist praktisch, weil sie sich automatisch herunterregeln kann, was Strom spart und den Akku schont.
Samsung rüstet das Galaxy S25 Edge mit dem gleichen Prozessor aus wie das Galaxy S25+: In beiden Geräten arbeitet der leistungsstarke Snapdragon 8 Elite. Der Qualcomm-Chip steckt in allen vier Modellen der Reihe, also auch im Galaxy S25 und im Galaxy S25 Ultra. Der Snapdragon 8 Elite im Galaxy S25 Edge hat im Vergleich aber einen Kern weniger. Im Alltag dürftest Du jedoch keine großen Leistungsunterschiede bemerken.
Dem Snapdragon 8 Elite zur Seite stehen jeweils 12 Gigabyte Arbeitsspeicher. Beim internen Speicher gibt es ebenfalls keine Unterschiede: Die Samsung-Smartphones verfügen über wahlweise 256 oder 512 Gigabyte Speicherplatz. Eine Erweiterung via microSD-Karte ist nicht möglich.
Dass das Galaxy S25 Edge so dünn ist, liegt auch am kleineren Akku, der in dem Handy verbaut ist. Die Kapazität ist deutlich geringer als beim Schwestermodell:
- Galaxy S25 Edge: 3.900 Milliamperestunden
- Galaxy S25+: 4.900 Milliamperestunden
Der kleinere Akku führt zu einer kürzeren Akkulaufzeit: Laut Samsung unterstützt das Galaxy S25 Edge bis zu 24 Stunden Videowiedergabe. Das Galaxy S25+ kommt in diesem Bereich auf satte 30 Stunden.
Galaxy S25: Akkulaufzeiten aller Modelle – und wie Du sie verlängerst
Auch beim Ladetempo muss das Galaxy S25 Edge zurückstecken: Während Du das Galaxy S25+ per Kabel mit 45 Watt schnell laden kannst, sind es beim Galaxy S25 Edge maximal 25 Watt. Beide Geräte kannst Du auf Wunsch auch kabellos mit Strom versorgen.
Bei den Kameras punktet das Galaxy S25+ ebenfalls mit einer flexibleren Ausstattung. Es besitzt drei Kameras auf der Rückseite, beim Galaxy S25 Edge sind es wie erwähnt nur zwei.
Galaxy S25: Auflösung der Kamera anpassen – so funktioniert es
Die Kameraausstattung der beiden Geräte sieht so aus:
- Galaxy S25 Edge: Hauptkamera mit 200 Megapixeln + Ultraweitwinkellinse mit 12 Megapixeln
- Galaxy S25+: Hauptkamera mit 50 Megapixeln + Ultraweitwinkellinse mit 12 Megapixeln + Telefotolinse mit 10 Megapixeln
Auf die Telelinse musst Du beim Galaxy S25 Edge also verzichten. Das bedeutet: Statt optischem Zoom kommt beim Galaxy S25 Edge etwas schlechterer digitaler Zoom zum Einsatz. Dafür hat das Handy dank einer 200-Megapixel-Weitwinkellinse die bessere Hauptkamera.
Bei der Software unterscheiden sich das Galaxy S25 Edge und das Galaxy S25+ nicht: Samsung liefert die Handys jeweils mit Android 15 aus. Darüber liegt die hauseigene Benutzeroberfläche One UI 7.0.
Galaxy AI: Das kann Samsungs künstliche Intelligenz
Samsung weist wie bei den anderen Geräten der Reihe auch beim Galaxy S25 Edge auf die vielen KI-Features hin. Der Hersteller betont in einer Pressemitteilung den Schwerpunkt auf KI-Features beim Fotografieren: Sie erlauben demnach "neue kreative Möglichkeiten in allen Bereichen der mobilen Fotografie, von der Aufnahme über die Bearbeitung bis hin zur Weitergabe".
Aber nicht nur im Bereich der mobilen Fotografie kommt Künstliche Intelligenz zum Einsatz: Das Galaxy S25 Edge und das Galaxy S25+ unterstützen auch eine Live-Übersetzung für Anrufe, einen Schreibassistenten, der App-übergreifend Texte zusammenfassen kann sowie Googles Suchfunktion "Circle to Search".
Das Galaxy S25 Edge ist bei Marktstart teurer als das Schwestermodell:
- Galaxy S25 Edge: rund 1.250 Euro (256 Gigabyte) | 1.370 Euro (512 Gigabyte)
- Galaxy S25+: rund 1.150 Euro (256 Gigabyte) | 1.270 Euro (512 Gigabyte)
Preis des Galaxy S25: So viel kosten die Modelle
Samsung verkauft das Galaxy S25 Edge in den Farben Titanium Jetblack, Titanium Icyblue und Titanium Silver. Mehr Auswahl hast Du beim Plus-Modell: Es ist in Navy, Silver Shadow, Icyblue, Mint, Blueblack, Pinkgold und Coralred erhältlich.
Das Galaxy S25+ hat Samsung am 7. Februar 2025 veröffentlicht. Beim Galaxy S25 Edge erfolgt der Marktstart am 30. Mai 2025.
Sowohl das Galaxy S25 Edge als auch das Galaxy S25+ verfügen über eine hochwertige Ausstattung. Sie arbeiten dank eines starken Prozessors schnell. Außerdem kannst Du mit ihnen auf viele nützliche KI-Funktionen zugreifen.
Beide haben aber jeweils andere Vor- und Nachteile. Es kommt also darauf an, was Dir wichtiger ist. Das Galaxy S25+ punktet mit den drei Kameralinsen, die Dir mehr Möglichkeiten beim Fotografieren geben. Für das Plus-Modell spricht außerdem der größere Akku, der in eine längeren Laufzeit resultiert. Zudem lädt das Galaxy S25+ schneller.
>>> Neues Samsung-Smartphone hier im Vodafone-Shop bestellen
Das Galaxy S25 Edge trumpft dafür mit dem ultradünnen Design auf: Damit kann kein anderes Modell der S25-Reihe mithalten. Zusätzlich bekommst Du als Material Titan statt Aluminium und eine bessere Glasabdeckung.
Dafür musst Du den schwächeren Akku, eine langsamere Ladegeschwindigkeit und die fehlende Telekamera in Kauf nehmen – und zahlst etwas mehr.
Im Folgenden listen wir Dir noch einmal die wichtigsten technischen Daten auf. Links siehst Du den Wert des Galaxy S25 Edge, rechts den für das Galaxy S25+. Steht dort nur ein Wert, gilt er für beide Smartphones.
- Display: 6,7 Zoll, 3.120 × 1.440 Pixel, 1 bis 120 Hertz
- Hauptkamera: 200 + 12 Megapixel | 50 + 12 + 10 Megapixel
- Frontkamera: 12 Megapixel
- Prozessor: Snapdragon 8 Elite
- Speicher: 12 Gigabyte + 256/512 Gigabyte
- Betriebssystem ab Werk: Android 15, One UI 7.0
- Updates: 7 Jahre Software + Sicherheit
- Akkukapazität: 3.900 Milliamperestunden | 4.900 Milliamperestunden
- Ladeleistung: 25 Watt mit Kabel | 45 Watt mit Kabel
- Release: Mai 2025 | Februar 2025
- Preis bei Marktstart: ab 1.250 Euro | ab 1.150 Euro
