Dragon Ball: Sparking! Zero: Tipps und Tricks zum Steam-Hit
Das Fighting-Game „Dragon Ball: Sparking! Zero“ zerlegt auf Steam gerade seine Genre-Konkurrenz in puncto Downloadzahlen. Damit Du Deine Mitspieler:innen im Game genauso auseinandernimmst, geben wir Dir die besten Sparking! Zero-Tipps und Strategien mit. Damit gehen Deine Dragon Ball-Fähigkeiten „over 9000!!!“.
Dragon Ball: Sparking Zero! ist bereits der vierte Teil einer Reihe, die außerhalb Japans bisher als „Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi“ vertrieben wurde. Von nun an bekennt sich die Spiel-Serie auch auf dem weltweiten Markt zum Originaltitel „Sparking!“.
Ganze 182 Charaktere aus dem Dragon Ball-Universum kannst Du in Dragon Ball: Sparking! Zero freischalten, um mit ihnen in temporeichen Kämpfen anzutreten. Hau Deinen Gegner:innen Kicks, Schläge und beliebte Spezialattacken wie das Kamehameha um die Ohren! Du willst Dich als Champion beweisen? Dann passt gut auf, denn mit den Tipps aus unserem Guide bringst Du Dein Dragon Ball: Sparking-Gameplay auf das nächste Level.
Die wichtigsten Tipps zu Dragon Ball: Sparking! Zero in Kürze
  • Tutorial: Absolviere in jedem Fall das Trainingslevel.
  • Ki is Key: Achte immer auf ausreichend Energie für Spezialattacken.
  • Blocken & Ausweichen: Verteidigung ist ein Muss in Sparking! Zero.
  • Sparking!-Mode: Lade Dich über das Maximum hinaus auf.
  • 182 Charaktere: Das Spiel will, dass Du die meisten in der Hauptkampagne freischaltest.
Dragon Ball: Sparking! Zero-Tipp: Schau Dir die Grundlagen im Tutorial an
Vielleicht bist Du ungeduldig; vielleicht bist Du schon ein Dragon Ball-Veteran – alles egal. Dragon Ball: Sparking! Zeros Gameplay besteht aus mehr als willkürlichem Button-Smashing. Erfolg hast Du nur, wenn Du die Grundlagen beherrschst.
Im Trainingslevel schlüpfst Du in die Rolle von Son Gokus Sohn Son Gohan und trainierst mit einem alten Bekannten: Piccolo.
In bestimmten Trainingsaufgaben bringt er Dir die Grundlagen der Kämpfe in Dragon Ball: Sparking! Zero bei. Dabei verinnerlichst Du einerseits die Steuerung. Andererseits lernst Du unter anderem die Grundlagen zum Gameplay, etwa für ...
  • Basis-Attacken: verschiedene einfache Schläge und Tritte
  • Nahkampf-Attacken: z.B. Würfe
  • Ki-Angriffe: Energieblitze & Co.
  • Konter-Attacken: unterbrechen die Angriffe Deiner Gegner:innen und kontern
  • Super-Attacken: charakterspezifische starke Angriffe
  • Ultimative Attacken: charakterspezifische besonders starke Angriffe
Neben den verschiedenen Möglichkeiten für das Kämpfen erlernst Du im Trainingslevel auch alle anderen wichtigen Grundlagen, sodass Du einen guten Einstieg ins Gameplay von Dragon Ball: Sparking! Zero findest.
In Dragon Ball: Sparking Zero ist Ki der Key
Sicherlich hast Du schon die Ki-Leiste unter Deiner Lebensanzeige bemerkt. Die fünf Kammern der Leiste zeigen an, wie viel Ki – im Dragon Ball-Universum eine Art Kampfenergie – Du besitzt.
Diese Energie ist die Grundlage für die allermeisten Angriffe. Energieattacken kosten Ki, Super- und Ultimative Attacken kosten Ki. Egal, ob Du Deine Gegner:innen einfach nur mit ein paar Ki-Blasts auf Abstand halten oder mit Son Gokus Genkidama den Kampf beenden willst: Du brauchst Ki! Ohne Ki kannst Du nicht einmal anständig blocken oder schnell ausweichen.
Methoden, um Deine KI-Leiste in Dragon Ball: Sparking! Zero zu füllen:
  • Manuelles Aufladen: Bei der PS5 ist es die Schultertaste R2, bei der Xbox RT. Aber Vorsicht: Wenn Du Ki auf diese Weise auflädst, kannst Du in diesem Moment nichts anders tun. Unser Tipp: Gegner:in mit Tritten und Schlägen auf Abstand halten, ein paar Sekunden Ki aufladen und mit einem Konter-Angriff auf die Rückkehr vorbereiten.
  • Passives Aufladen: Wenn Du kein Ki verbrauchst, lädt sich Deine Ki-Leiste wieder auf. Aber verlass Dich auf keinen Fall nur darauf! Das passive Laden geht nur im Schneckentempo voran.
Auf dem Bild aus dem Dragon Ball Sparking Zero Gameplay ist Goku in einer intensiven Kampfpose zu sehen. Er steht mit freiem Oberkörper und hält eine blaue Energiekugel in seiner Hand, während Blitze um ihn herum zucken. Sein Gesicht zeigt Entschlossenheit, die Zähne sind zusammengebissen, und er scheint sich in einem mächtigen Angriff vorzubereiten. Der Hintergrund ist dunkel, mit Blitzen und Energie, was die dramatische Spannung der Szene verstärkt.
Tipps zum Blocken & Ausweichen in Sparking! Zero: Diese Techniken machen den Unterschied
Wenn Du neu im Dragon Ball: Sparking-Universum bist, solltest Du das Blocken und Ausweichen unbedingt von Anfang an in Dein Gameplay integrieren. Lass Dich nicht von falschem Stolz leiten, weil Du denkst, dass Verteidigung etwas für Angsthasen wäre. Das Gegenteil ist der Fall!
  • Blocken in Dragon Ball: Sparking! Zero: Das einfache Blocken funktioniert bei der PS5 über die Schultertaste R1, bei Xbox über RB. Mit dieser simplen Technik kannst Du die meisten einfachen Schläge und Tritte abwehren. Du musst die Taste gedrückt halten und dabei eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung eingeben, für einen hohen oder tiefen Block.
    Vorsicht: Wenn Du zu lange blockst, bricht Deine Deckung und Du bist bewegungslos den gegnerischen Angriffen ausgeliefert.
  • Ausweichen: Das Ausweichen in Dragon Ball: Sparking! Zero ist eine vielfältige Gameplay-Mechanik, die Du einfach mit Übung erlernen musst. Wenn Du im richtigen Moment – kurz bevor Dein:e Gegner:in einen Treffer landen würde – blockst, weichst Du dem Angriff aus. Wenn Du dann im passenden Moment noch die richtige Taste (X [PS5] / A [Xbox]) drückst, teleportierst Du Dich direkt hinter Deine:n Angreifer:in und kannst kontern. Ausgehend davon, gibt es weitere Ausweich-Angriff-Manöver, die Du über die Zeit erlernen kannst.
Der Sparking! Mode: Entfessele Dein volles Potenzial
Dieser Dragon Ball: Sparking! Zero-Tipp scheint banal zu sein, aber er ist essenziell, um gerade im fortgeschrittenen Spiel Siege zu erlangen: Nutze den Sparking! Mode.
Du kannst den speziellen Modus aktivieren, wenn Du Deine Ki-Anzeige maximal auflädst – und noch weiter – Maximum ist nicht gleich Maximum: Wenn Deine Ki-Anzeige vollständig aufgeladen ist, beginnt eine zweite Anzeige zu laden. Die zusätzlich gespeicherte Energie erlaubt es Dir, in den Sparking! Mode zu gehen.
Du bekommst eine glühende Aura, Deine Attacken werden stärker und Du kannst unkompliziert längere Combo-Angriffe aneinanderketten. Außerdem erlaubt Dir der Sparking! Mode überhaupt erst, Deine Ultimativen Angriffe einzusetzen. Das doppelte Aufladen der Ki-Leiste kostet vielleicht Nerven, weil Du lange untätig sein musst, aber wir versprechen Dir, dass es sich lohnt!
Dragon Ball Daima: Das erwartet Dich in der neuen Anime-Serie
182 Charaktere: So schaltest Du sie alle frei
Du startest die Story-Kampagne mit bescheidenen 22 Charakteren. Schnell wird klar: Um in Dragon Ball: Sparking! Zero voranzukommen, musst Du neue Charaktere freischalten. Mit einem Großteil wirst Du schon belohnt, wenn Du einfach die Hauptkampagne durchzockst. Die verschiedenen Sonder- und Side-Quests offerieren einen weiteren Charaktermix, aus allen Dragon Ball-Serien und -Filmen. Wenn Du ungeduldig bist, kannst Du einige Charaktere auch im Shop gegen die In-Game-Währung „Zeni“ kaufen. Diese Währung erhältst Du beispielsweise, wenn Du Kämpfe gewinnst.
Dragon Ball: Sparking! Zero – Tier-List: Alle Charaktere im Ranking
Unser Tipp: Auch wenn die schiere Zahl der verfügbaren Charaktere verlockend ist, konzentriere Dich zunächst auf eine Handvoll von ihnen. Durch verschiedene Skills, Bewegungsmuster und Spezialangriffe unterscheidet sich das Kampferlebnis wirklich fast von Figur zu Figur und Du musst immer wieder neu lernen, sie richtig einzusetzen.
Dragon Ball: Sparking! Zero ist ein anspruchsvolles und schnelles Kampfspiel. Für diese Art von Games ist der absolute Pro-Tipp: Stress Dich nicht! Auch kleine Schritte führen zum großen Ziel!
Auf dem Bild aus dem Dragon Ball Sparking Zero Gameplay sind zwei Charaktere in dynamischer Kampfpose zu sehen. Links steht Great Saiyaman, der in seinem grünen Outfit mit Helm und rotem Umhang auf den Betrachter zuspringt. Rechts neben ihm ist Pan, die in weißem Shirt und gelben Stiefeln ebenfalls einen kraftvollen Sprung ausführt. Beide treten nach vorne, ihre Gesichter zeigen Entschlossenheit. Der Hintergrund ist eine futuristische Stadt bei Nacht, was eine actiongeladene und spannende Atmosphäre unterstreicht.
Dragon Ball: Sparking! ZERO
Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC
Release-Datum: 11. Oktober 2024
Kosten: ab 69,99  Euro
Publisher: Bandai Namco Entertainment
Entwicklerstudio: Spike Chunsoft
Systemanforderungen Mindestanforderung Empfohlen
Betriebssystem: Windows 10 (64-bit) Windows 10 / 11 (64-bit)
Prozessor: Intel Core i5-9600K
AMD Ryzen 5 2600
Intel Core i7-9700K
AMD Ryzen 5 3600
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM 16 GB RAM
Grafik: Nvidia GeForce GTX 980
AMD Radeon RX 590
Intel Arc A750
Nvidia GeForce RTX 2060
AMD Radeon RX Vega 64
Speicherplatz: 29 GB verfügbarer Speicherplatz 29 GB verfügbarer Speicherplatz
