Bixby deaktivieren: Tasten-Update für Galaxy S8 und Note8
Wer ein Samsung Galaxy S8 oder Note8 besitzt, hat bestimmt schon einmal aus Versehen die Bixby-Taste mit dem Lautstärke-Button verwechselt und dadurch ungewollt das Assistenz-Programm gestartet. Um das in Zukunft zu vermeiden, lässt sich der Button deaktivieren beziehungsweise neu belegen.
Mit Bixby hat Samsung seinen eigenen smarten Assistenten auf den Markt gebracht. Auf Geräten wie dem Galaxy S8 und Note8 gibt es sogar einen eigens dafür kreierten Button, über den die Assistenz gestartet werden kann. Seit Kurzem spricht Bixby zwar Deutsch, trotzdem will nicht jeder Nutzer sie auch verwenden. Darauf hat Samsung inzwischen reagiert und mit einem Tasten-Update die Option eingeführt, den Button zu deaktivieren beziehungsweise neu zu belegen – wie genau das funktioniert, erklären wir Dir hier.
Die neueste Version von Bixby installieren
Um von der neuen Funktion zu profitieren, musst Du auf Deinem Smartphone zum einen die neueste Version der Bixby-App und zum anderen Android 9.0 Pie installiert haben. Für das Update von Bixby wechselst Du in den Galaxy Store. Tippe dort oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol und gehe zu „Eigene Anwendungen“. Suche dann unter „Aktualisieren“ nach dem Eintrag für Bixby Home, um das Update herunterzuladen.
Ob für Dein Galaxy Note8 beziehungsweise Galaxy S8 das Update auf Android 9 bereitsteht, findest Du in den Android-Einstellungen heraus: Tippe dort auf „Software-Update” und wähle dann „Herunterladen und installieren” aus. Dein Smartphone prüft anschließend, ob eine Aktualisierung verfügbar ist.
Video: Youtube / Samsung
Bixby-Button deaktivieren oder neu belegen
Sind alle Updates installiert, öffnest Du Bixby, indem Du auf den entsprechenden Button drückst, der sich links unterhalb der Lautstärke-Taste befindet. Hast Du die Assistenz vorher noch nie benutzt, musst Du sie zunächst einrichten. Ansonsten lässt sich der Bixby-Button nicht umstellen.
Ist Bixby eingerichtet und über die entsprechende Taste gestartet, tippe oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol. Gehe dann auf „Einstellungen”: Unter „Bixby-Taste” legst Du anschließend fest, was passiert, wenn Du einmal oder zweimal hintereinander auf den Bixby-Button drückst. So lässt sich die Taste teilweise deaktivieren, indem Du die Option „Zweimal drücken, um Bixby zu öffnen” auswählst. Das sorgt dafür, dass Bixby nicht mehr reagiert, wenn Du aus Versehen einmal die Taste betätigst.
Möchtest Du zusätzlich noch eine Neubelegung durchführen, wische den Regler bei der Option „Einmal drücken verwenden” nach rechts. Du kannst dann bestimmen, welche alternative App sich öffnet, sobald Du einmal auf die Bixby-Taste drückst.
Hinweis: Dasselbe Prozedere wird laut Samsung bei allen Galaxy-Smartphones funktionieren, die Android 9 und damit die Benutzeroberfläche One UI installiert haben.
Die Alternative: Drittanbieter-Apps verwenden
Nachtrag vom 8. März 2019: Eine Neubelegung des Bixby-Buttons ist erst seit Februar 2019 möglich. Bis dahin hat Samsung es seinen Nutzern nur erlaubt, den Button teilweise zu deaktivieren. Nutzer mussten daher auf Drittanbieter-Apps wie bxActions zugreifen, um die Funktion der Bixby-Taste zu verändern. Mehr dazu erklären wir Dir im folgenden Abschnitt:
Aber es gibt Drittanbieter-Apps, die eine Neubelegung der Bixby-Taste ermöglichen. Eine davon ist bxActions. Drei Tastenkonfigurationen stehen Dir über die Anwendung zur Auswahl: Einfaches Drücken, zweifaches Drücken und langes Drücken des Buttons. Jedem Tastendruck kannst Du eine Aktion zuweisen, sodass Du beim langen Druck auf den Bixby-Button zum Beispiel die Kamera öffnest. Insgesamt 30 Aktionen hast Du zur Auswahl. Allerdings ist nur die Neubelegung beim einfachen Drücken kostenlos. Willst Du alle Konfigurationen freischalten, ist dies mitunter kostenpflichtig.
Damit die Neubelegung funktioniert, musst Du die Bixby-App eingerichtet und die entsprechende Taste aktiviert haben, sonst kannst Du keinen neuen Einstellungen festlegen. Danach steht der Neubelegung nichts im Wege: Zunächst lädst Du Dir also bxActions herunter und installierst die Anwendung. Im Anschluss öffnest Du sie und gehst auf „Weiter“. Danach musst Du der App zwei Berechtigungen erteilen:
  • „Vordergrund App erkennen“
  • „Tastenereignisse erkennen“
Wische den Schieberegler neben jeder Option nach rechts. Dann brauchst Du nur den Anleitungen der App zu folgen, um die nötigen Berechtigungen zu aktivieren. Wechsle anschließend zurück ins Hauptmenü der Anwendung und gehe auf „Action“, um die Bixby-Taste neu zu belegen.
Was Du noch wissen solltest: Samsung sperrt immer wieder Drittanbieter-Apps, die die Neubelegung möglich machen. Nach einem Software-Update des Smartphones kann es also passieren, dass Du die App nicht mehr verwenden kannst.
Zusammenfassung
  • Du kannst den Bixby-Button auf dem Samsung Galaxy S8 und Note8 deaktivieren oder neu belegen.
  • Dazu muss auf dem Smartphone Android 9 sowie die aktuellste Version von Bixby installiert sein.
  • Starte dann die Assistenz und bearbeite unter „Einstellungen” den Punkt „Bixby-Taste”.
  • Alternativ kannst Du den Bixby-Button auch mit Hilfe von Drittanbieter-Apps wie bxActions neu belegen.
Hast Du Bixby schon einmal ausprobiert? Wie waren Deine Erfahrungen mit dem digitalen Assistenten? Schreibe uns davon gerne in den Kommentaren.
Titelbild: picture alliance / AP Photo / Richard Drew
