AVM FRITZ!Box für Glasfaser einrichten: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Deine AVM FRITZ!Box für Deinen Glasfaser-Anschluss einzurichten ist ganz einfach. Mit diesem Artikel sind es nur fünf Schritte bis zu Deiner besten Internetverbindung. Also mach gleich mit und geh schnell und problemlos online.
1. Verbinden Deinen Glasfaser-Anschluss mit Deiner FRITZ!Box
  • FRITZ!Box mit Glasfaser-Modem verbinden
Du brauchst ein LAN-Kabel, um das Glasfaser-Modem und die FRITZ!Box zu verbinden. Dafür gibt es den WAN-Anschluss oder alternativ den LAN1-Anschluss. Stelle bitte sicher, dass das Kabel fest im WAN-Anschluss der FRITZ!Box steckt
  • FRITZ!Box Fiber (mit integriertem Modem) mit Glasfaser-Dose verbinden
Du brauchst ein Glasfaser-Kabel, um die FRITZ!Box mit der Glasfaser-Dose zu verbinden. Dafür gibt es den Fiber Anschluss auf der Rückseite des Routers. Achte darauf, dass die Stecker richtig sitzen – sie rasten hörbar ein. Wichtig: Berühre nie die Enden eines Glasfaser-Kabels und knicke das Kabel auf keinen Fall.
2.  Verbinde Deinen Glasfaser-Anschluss und Deine FRITZ!Box
  • Geräte verbinden: Verbinde Deine FRITZ!Box per WLAN oder LAN-Kabel mit Deinem PC oder Laptop. Unser Beispiel nutzt ein LAN-Kabel, so ist eine stabile Verbindung garantiert. Steck dafür ein Ende des LAN-Kabels in einen freien LAN-Anschluss der FRITZ!Box. Das andere Ende musst Du in den LAN-Anschluss Deines PC oder Laptops stecken.
  • FRITZ!Box Benutzeroberfläche: Öffne Deinen Internet-Browser und gib in die Adresszeile „fritz.box“ oder die IP-Adresse 192.168.178.1 ein. So kommst Du zur Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
  • Anmeldung: Das Kennwort für die Benutzeroberfläche steht unten auf Deinem Router oder auf der FRITZ!-Notizkarte. Hast Du schon ein eigenes Kennwort festgelegt? Dann gib das bitte ein. Klicke auf „Anmelden“.
Auf der Suche nach einem Internet-Vertrag mit Glasfaser? Entdecke die Glasfaser-Tarife von Vodafone
3. Setze Deine FRITZ!Box auf Werkseinstellungen zurück
  • Wir empfehlen Dir, Deine FRITZ!Box auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, wenn Du sie vorher an einem anderen Anschluss genutzt hast. So vermeidest Du, dass alte Einstellungen Dein Gerät beeinträchtigen. Falls Du persönliche Einstellungen behalten willst, sichere sie vorher. Wie das geht, siehst Du auf der Benutzeroberfläche Deines Routers.
  • Werkseinstellungen laden: Wähle im Menü links den Punkt „System“ und dann den Unterpunkt „Sicherung“. Klicke auf „Werkseinstellungen“ und dann auf „Werkseinstellungen laden“. Das bedeutet, das alle Einstellungen und Daten im internen Speicher gelöscht werden.
  • Bestätigen: Drück eine beliebige Taste an der FRITZ!Box und klicke auf „OK“. Deine FRITZ!Box wird nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Wie funktioniert Internet via Glasfaser? Hier findest Du alle Infos
4. Gib Deinen Modem-Installationscode (MIC) ein
  • Internet-Anbieter wählen: Melde Dich noch einmal auf der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box an. Der Einrichtungsassistent startet automatisch. Wähle „Vodafone“ als Deinen Internet-Anbieter aus und klicke auf „Weiter“.
  • MIC eingeben: Wähle „Einrichtung mit Modem-Installationscode“ und dann „Weiter“. Gib jetzt den MIC ein. Er steht in Deinem Willkommensbrief, den Du per E-Mail oder Post bekommen hast. Du kannst ihn Dir auch in MeinVodafone per SMS schicken lassen.
  • Automatische Einrichtung: Danach richtet sich Deine FRITZ!Box automatisch für Glasfaser-Internet und Telefonie ein. Warte, bis alles erledigt ist. Die LED an Deiner FRITZ!Box zeigen Dir, wenn Du mit dem Internet verbunden bist. Mehr zum LED-Status findest Du in der Bedienungsanleitung Deiner FRITZ!Box.
5. WLAN-Einstellungen und Updates
  • Die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Jetzt kommt das Finetuning: Du passt die WLAN -Einstellungen an und bringst Deine FRITZ!Box auf den neuesten Stand.
  • WLAN anpassen: Die Benutzeroberfläche zeigt Dir eine Übersicht der WLAN- Einstellungen. Ändere hier den Namen Deines WLAN-Netzwerks und Dein Passwort. Das macht Dein Netzwerk sicherer.
  • Updates suchen: Deine FRITZ!Box sucht automatisch nach Updates. Ist sie damit fertig? Dann klicke auf „Schritt abschließen“. Danach ist Deine FRITZ!Box mit den neuesten Funktionen und Sicherheitsupdates ausgestattet.
Welche FRITZ!Box-Modelle kann ich für einen Glasfaseranschluss nutzen?
Vodafone bietet aktuell diese vier FRITZ!Box-Modelle für Glasfaser an: Bei der FRITZ!Box 7630 und der FRITZ!Box 7690 brauchst Du ein externes Glasfaser-Modem. Bei der FRITZ!Box 5630 und der FRITZ!Box 5690 ist das Glasfaser-Modem schon integriert.
Du möchtest mehr Infos? Hier gibt’s die Geräte-Anleitungen und unsere Glasfaser-Tarife.
Dein Router passt nicht für Glasfaser? Tausch ihn bei uns gegen einen Passenden ein.
Fazit: FRITZ!Box für Glasfaser einrichten
Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung hast Du Deine FRITZ!Box ganz einfach und unkompliziert für Glasfaser eingerichtet. Du hast Deine FRITZ!Box mit Deinem Glasfaser-Anschluss verbunden, die FRITZ!Box auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und den Modem-Installationscode eingegeben. Jetzt genießt Du alle Vorteile einer schnellen und stabilen Internetverbindung.
Für mehr Infos rund um unsere Glasfaser-Anschlüsse besuche unsere Shop-Seite zu Glasfaser. Oder möchtest Du mehr über die Unterschiede zwischen Glasfaser- und Kabelanschlüssen erfahren? Die zeigt Dir unser Artikel Glasfaser vs. Kabel.
Hast Du noch Fragen? Unser Kundenservice freut sich auf Dich. Geht’s um einen bestehenden Vertrag bei uns? Dann melde Dich einfach kostenlos unter 0800 172 12 12. Wir sind montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 17 Uhr für Dich da. Möchtest Du neu bestellen oder ein Angebot? Dann ruf uns unter 0800 754 6824 an. Du erreichst uns hier Montag bis Sonntag zwischen 7:30 Uhr bis 22 Uhr.
