- Den App-Switcher Deines Apple TV nutzen
- Sensibilität der Touch-Oberfläche einstellen
- So spulst Du in einem Video vor oder zurück
- Deinen Apple TV in den Ruhezustand versetzen
- Wie Du den Bildschirmschoner manuell aktivierst
- Deine Apps auf dem Homescreen neu sortieren
- Untertitel- und Audioeinstellungen des aktuellen Videos einsehen
- Die manuelle Texteingabe optimieren
- Den Akkustand Deiner Fernbedienung überprüfen
- So startest Du Deinen Apple TV neu
- Zusammenfassung
Die Fernbedienung Deines Apple TV kann mehr für Dich tun, als nur Filme und Musik abzuspielen: Wir verraten Dir einige Tipps, mit denen Du die Steuerung der Box optimieren und zum echten Apple TV-Profi werden kannst.
Ähnlich wie auf iPhone und iPad besitzt auch die Apple TV-Box einen sogenannten App-Switcher, mit dem Du leicht zwischen Anwendungen wechseln beziehungsweise diese schließen kannst. Um die Übersicht zu öffnen, brauchst Du lediglich zweimal auf den Home-Button Deiner Apple TV Remote zu drücken. Anschließend kannst Du über die Touch-Oberfläche der Fernbedienung eine andere App auswählen. Sobald sie markiert ist, wischst Du bei Bedarf nach oben, um sie zu schließen.
Die Touch-Oberfläche, auch Trackpad genannt, ermöglicht Dir zusätzlich zur Tasten- eine Gestensteuerung Deines Apple TV. Um die Sensibilität dieser Oberfläche zu steigern oder zu senken, musst Du in die Einstellungen der Box wechseln und dort den Menüpunkt „Fernbedienungen und Geräte“ auswählen.
Du hast gerade eine coole Filmszene verpasst oder willst sie Dir noch einmal anschauen? Dann klicke auf den linken oder rechten Rand des Trackpads. So kannst Du das aktuell abgespielte Video vor- beziehungsweise zurückspulen.
Alternativ pausierst Du den aktuellen Clip und wischst auf der Touch-Oberfläche nach links oder rechts, um eine bestimmte Stelle im Video auszuwählen.
Foto: picture alliance (AP Images / Mark Lennihan)
Die Apple TV-Box hat keine richtige Ein-/Aus-Taste – Du kannst sie jedoch in den sogenannten Ruhezustand versetzen: Das geht zum Beispiel über die Einstellungen. Alternativ drückst Du einfach fünf Sekunden lang auf die Home-Taste Deiner Fernbedienung. Im Anschluss fragt Dich Apple, ob Du den Ruhezustand aktivieren möchtest – was Du in diesem Falle bejahst.
Sobald Du Deinen Apple TV einige Minuten lang nicht mehr benutzt hast, schaltet sich automatisch der Bildschirmschoner ein. Möchtest Du diesen Prozess beschleunigen, brauchst Du nur zweimal den Menü-Button Deiner Fernbedienung zu betätigen, sobald Du Dich auf dem Homescreen befindest. Der Bildschirmschoner wird somit manuell aktiv.
Wie das iPhone erlaubt es Dir auch die Apple TV-Box, ihre Apps manuell zu sortieren: Dazu musst Du nur mithilfe der Fernbedienung die jeweilige Anwendung auswählen. Dann drückst Du auf die Touch-Oberfläche, bis die markierte App zu wackeln beginnt. Anschließend kannst Du nach links oder rechts streichen, um sie zu verschieben. Bist Du fertig, brauchst Du nur erneut auf das Trackpad zu drücken.
Möchtest Du die App dagegen in einen schon erstellten Ordner einsortieren, musst Du nach dem Wackeln kurz die Play-/Pause-Taste betätigen. Anschließend kannst Du die Anwendung in den entsprechenden Ordner verschieben.
Sobald ein Clip über Deinen Apple TV abgespielt wird, musst Du auf der Touch-Oberfläche der Fernbedienung nur nach unten wischen: Anschließend kannst Du zusätzliche Videoinformationen einsehen – zum Beispiel die Einstellungen für Audio und Untertitel.
Die Apple TV Remote besitzt einen Siri-Button, über die Du die Assistentin aufrufen und zum Beispiel zur Texteingabe nutzen kannst. Alternativ kannst Du die Wörter weiterhin manuell eingeben: Möchtest Du dabei schnell von Groß- auf Kleinschreibung umschalten, brauchst Du nur die Play-/Pause-Taste Deiner Fernbedienung zu betätigen.
Benötigst Du besondere Buchstaben oder Umlaute, zum Beispiel „é“ oder „ä“, musst Du dagegen auf das Trackpad tippen und den Druck halten. Anschließend solltest Du weitere Zeichen auswählen können.
Zwar sollte das Akku Deiner Fernbedienung lange halten, möchtest Du den Batteriestand jedoch schnell überprüfen, brauchst Du nur in die Einstellungen Deines Apple TV zu wechseln und dort den Bereich „Fernbedienungen und Geräte“ anzusteuern. Anschließend kannst Du Deine Fernbedienung auswählen und deren Ladestatus überprüfen.
Vielleicht kommt es irgendwann zu Schwierigkeiten mit Deinem Apple TV. In den meisten Fällen reicht dann ein einfacher Neustart aus, um das Problem zu lösen. Das geht natürlich über die Einstellungen, noch schneller aber über die Fernbedienung: Drücke gleichzeitig die Home- und die Menü-Taste, bis das LED-Licht Deiner Box zu blinken beginnt. Das Gerät sollte sich dann rebooten.
Zusammenfassung
- Die Apple TV Remote ermöglicht Dir sowohl über ihre Tasten als auch die sensible Touch-Oberfläche die bequeme Steuerung der Box.
- So kannst Du über die entsprechenden Buttons nicht nur schnell zwischen Apps wechseln, sondern Dein Gerät auch in den Ruhezustand versetzen oder neustarten.
- Über die Touch-Oberfläche kannst Du dagegen das aktuelle Video vorspulen oder Apps auf dem Homescreen Deines Apple TV neu sortieren.
- Möchtest Du nicht Siri zur Texteingabe auf dem Bildschirm nutzen, kannst Du die Wörter alternativ immer manuell eingeben.
- Auch hier bietet die Fernbedienung entsprechende Funktionen an, die die Texteingabe erleichtern.
Welche Inhalte schaust Du über Deinen Apple TV aktuell am liebsten? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar.
