Xiaomi 14 (Ultra): So fallen Größe und Gewicht aus
Die Xiaomi-14-Serie erscheint hierzulande in zwei Ausführungen: als Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Ultra. Du möchtest wissen, wie Höhe, Breite und Tiefe der Modelle ausfallen – oder wie schwer sie sind? Hier kannst Du Dir einen Überblick über Gewicht und Größe des Xiaomi 14 (Ultra) verschaffen.
Größe des Xiaomi 14 und 14 Ultra: Ein Modell ist kleiner
Zunächst einmal: Die Xiaomi-14-Serie besteht aus insgesamt drei Modellen – das Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro und Xiaomi 14 Ultra. Auf dem europäischen Markt veröffentlicht Xiaomi allerdings nur das Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Ultra. Ihre Größen (Höhe x Breite x Dicke) fallen folgendermaßen aus:
  • Xiaomi 14: 152,8 x 71,5 x 8,2 Millimeter
  • Xiaomi 14 Ultra: 161,4 x 75,3 x 9,2 Millimeter
Das Xiaomi 14 ist also etwas kleiner und dünner als das Xiaomi 14 Ultra. Die Modelle haben auch unterschiedliche Displaygrößen: Beim Xiaomi 14 misst der Bildschirm 6,36 Zoll in der Diagonale, beim Xiaomi 14 Ultra sind es 6,73 Zoll.
>> Das Xiaomi 14 Ultra mit Vertrag im Vodafone-Shop <<
Das Xiaomi 14 in der Farbe Jade Green
Ansonsten sind die beiden Smartphones ähnlich groß wie ihre Vorgänger. Die Abweichungen bei Höhe, Breite und Tiefe sind nur minimal:
  • Xiaomi 13: 152,8 x 71,5 x 7,98 Millimeter
  • Xiaomi 13 Ultra: 163,18 x 74,64 x 9,06 Millimeter
Bei der Displaygröße gibt es sogar gar keinen Unterschied zwischen den beiden Generationen. Die Bildschirme des Xiaomi 14 und 14 Ultra bieten mit 3.000 Nits aber eine höhere Spitzenhelligkeit (Xiaomi 13: 1.900 Nits, Xiaomi 13 Ultra: 2.600 Nits).
>> Das Xiaomi 14 mit Vertrag im Vodafone-Shop <<
Dieses Upgrade ist keine wirkliche Überraschung: Zuletzt haben mehrere Smartphone-Hersteller in diesem Bereich nachgebessert. Der Bildschirm des Samsung Galaxy S24 Ultra leuchtet zum Beispiel mit bis zu 2.600 Nits. Das OnePlus 12 schafft es sogar auf bis zu 4.500 Nits.
Der Bildschirm des Xiaomi 14 ist mit 2.670 x 1.200 Pixel zudem hochauflösender als beim Xiaomi 13 (2.400 x 1.080 Pixel). Anders sieht es beim Xiaomi 14 Ultra aus: Das Modell hat dieselbe Auflösung wie sein Vorgänger – 3.200 x 1.440 Pixel.
Xiaomi 14 und 14 Ultra: Das Gewicht im Überblick
Unterschiede zwischen dem Xiaomi 14 und 14 Ultra gibt es auch hinsichtlich ihres Gewichts:
  • Xiaomi 14: 193 Gramm
  • Xiaomi 14 Ultra: 219,8 Gramm
So fällt das Gewicht bei der älteren Generation aus:
  • Xiaomi 13: 189 Gramm
  • Xiaomi 13 Ultra: 227 Gramm
Das Xiaomi 14 Ultra bringt also etwas weniger auf die Waage als das Xiaomi 13 Ultra – zumindest die Ausführung mit Kunstlederrücken, die hierzulande auf den Markt kommt. In China kannst Du das Xiaomi 14 Ultra wahlweise auch mit Titanrahmen oder blauer Glasrückseite erwerben: Die beiden Varianten wiegen 229,6 beziehungsweise 229,5 Gramm.
>> Weitere Xiaomi-Smartphones gibt's hier im Vodafone-Shop <<
