WhatsApp Web funktioniert nicht: So löst Du Probleme mit der Browser-App
Du kannst den beliebten WhatsApp-Messenger nicht nur über Dein Smartphone, sondern auch im Browser nutzen. Doch was tun, wenn der dazu benötigte QR-Code nicht korrekt angezeigt wird? Oder Du über die Browserversion plötzlich keine Nachrichten mehr empfängst? Wir verraten Dir, was Du tun kannst, wenn "WhatsApp Web" nicht funktioniert.
WhatsApp Web funktioniert nicht: Probleme mit dem Nachrichtenempfang
Neue WhatsApp-Nachrichten kommen nicht bei Dir an, wenn Du den Messenger im Browser verwendest? In diesem Fall solltest Du zunächst die Internetverbindung an Deinem Computer prüfen – zum Beispiel, indem Du eine beliebige Webseite öffnest. Sieh auch nach, ob Du den Browser aktualisieren kannst. Wenn ja: Installierte das Update und teste WhatsApp Web erneut.
Starte gegebenenfalls Deinen Router neu und logge Dich anschließend wieder in WhatsApp Web ein. So geht's:
  1. Tippe am Smartphone in WhatsApp auf das Drei-Punkte-Symbol und dann auf "Einstellungen" (Android) beziehungsweise direkt auf "Einstellungen" (iOS).
  2. Wähle "Verknüpfte Geräte" aus.
  3. Scanne den QR-Code, den Dein Browser anzeigt, mit dem Handy.
Du konntest Dich erfolgreich mit WhatsApp Web verbinden? Dann überprüfe erneut, ob Du jetzt Nachrichten empfangen kannst.
Gibt es Probleme mit dem Nachrichtenempfang, solltest Du außerdem checken, ob Du am Smartphone dieselben Bugs hast oder nur bei WhatsApp Web. Treten die Empfangsprobleme auch auf dem Handy auf, findest Du in diesem Ratgeber einige Lösungsmöglichkeiten.
WhatsApp Web: Probleme mit dem QR-Code lösen
Dein Smartphone kann den QR-Code für WhatsApp Web nicht scannen
Um Dich mit WhatsApp Web zu verbinden, scannst Du mit Deinem Smartphone einen im Browser angezeigten QR-Code. Wenn Dein Handy die Pixelgrafik nicht richtig erfassen kann, ist sie womöglich zu klein. Drücke in diesem Fall auf Deiner Tastatur "strg" und "+" (Windows) beziehungsweise "cmd" und "+" (Mac), um den Webseiteninhalt im Browser zu vergrößern. Versuche anschließend erneut, den QR-Code zu scannen.
QR-Code für WhatsApp Web lädt nicht
Ist der QR-Code gar nicht zu sehen, solltest Du prüfen, ob eine Browser-Erweiterung das Problem verursacht:
  1. Öffne ein neues Fenster im Privatmodus (Firefox) beziehungsweise im Inkognito-Modus (Chrome) oder ähnlich.
  2. Rufe erneut WhatsApp Web auf.
  3. Kannst Du den QR-Code jetzt sehen, ist wahrscheinlich ein Add-on das Problem.
  4. Falls Du weißt, um welche Erweiterung es sich handelt: Deaktiviere oder deinstalliere sie beziehungsweise richte eine Ausnahme für WhatsApp Web ein.
Möglicherweise verhindert auch Dein Antivirenprogramm die Ausführung eines wichtigen Scripts: Schalte die Software testweise aus und lade WhatsApp Web erneut. Der QR-Code ist jetzt zu sehen? Dann öffne die Einstellungen Deiner Antiviren-Software und erlaube das Ausführen des Scripts.
WhatsApp Web funktioniert nicht: Liegt eine Störung bei dem Dienst vor?
Vielleicht gibt es eine generelle Störung bei WhatsApp. In diesem Fall kannst Du nichts weiter tun als abzuwarten, bis die Entwickler:innen das Problem behoben haben. Ob eine Störung bei WhatsApp vorliegt, kannst Du zum Beispiel über die Webseite "allestörungen.de/stoerung/whatsapp" checken.
Alternative für PC und Mac: Versuche es mit WhatsApp Desktop
WhatsApp bietet eine eigene Desktop-App für PC und Mac an. Sollte WhatsApp Web weiterhin Probleme machen: Lade die Desktop-Anwendung herunter. Verbinde Deinen WhatsApp-Account über den Menüpunkt "Verknüpfte Geräte" mit der Software und teste, ob die Probleme auch hier bestehen.
Zusammenfassung: Probleme mit WhatsApp Web lösen
  • Du kannst keine WhatsApp-Nachrichten im Browser empfangen? Dann prüfe Deine Internetverbindung.
  • Die Internetverbindung steht? Dann logge Dich bei WhatsApp Web aus und wieder ein.
  • WhatsApp Web funktioniert nicht, weil der benötigte QR-Code nicht angezeigt wird? Öffne ein neues Browserfenster im Privat- oder Inkognito-Modus und versuche es erneut.
  • Dein Smartphone kann den QR-Code nicht scannen? Vergrößere die Pixelgrafik und versuche es erneut.
  • Prüfe, ob Deine Antiviren-Software das Ausführen eines Scripts für WhatsApp Web verhindert.
  • Teste WhatsApp Desktop als Alternative zu WhatsApp Web.
Hast Du Dein WhatsApp-Web-Problem mit unserer Hilfe lösen können? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar.
