- Das Wichtigste zu MagSafe beim iPhone in Kürze
- MagSafe: Bedeutung und Technik kurz erklärt
- Modellübersicht: Welches iPhone hat MagSafe?
- Qi, Qi2 und MagSafe bei Apple-Smartphones
- MagSafe-Zubehör: Diese Gadgets gibt’s fürs iPhone
- Wann lohnt sich MagSafe beim iPhone?
- FAQ: Häufige Fragen zu MagSafe beim iPhone
Diese Apple-Technologie lädt Dein Gerät kabellos und verbindet sich automatisch mit passendem Zubehör: Die Rede ist von MagSafe. Seit 2020 ist die Technik in vielen iPhone-Modellen verbaut. Doch was steckt dahinter, welche Smartphones unterstützen es – und lohnt sich MagSafe beim iPhone für Dich?
Apple hat MagSafe im Jahr 2020 zurückgebracht. Der Name war schon von älteren MacBook-Ladekabeln bekannt. Beim iPhone meint MagSafe aber etwas anderes: Auf der Rückseite sitzt ein Magnetring, der passende Ladegeräte und Zubehör exakt ausrichtet. Was dadurch im Alltag möglich wird, zeigt der Blick auf Technik, Modelle und Zubehör.
- MagSafe lädt Dein iPhone kabellos und verbindet es magnetisch mit Zubehör.
- Die Technik richtet Zubehör automatisch richtig aus.
- MagSafe gibt es ab dem iPhone 12 – mit wenigen Ausnahmen.
- Zubehör wie Powerbanks, Wallets oder Autohalterungen hält direkt am iPhone.
>>> iPhone 18 Pro bei Vodafone kaufen
MagSafe ist eine Apple-Technologie für kabelloses Laden und magnetisches iPhone-Zubehör. Die Magneten auf der Rückseite sorgen dafür, dass Dein iPhone automatisch richtig auf dem Ladegerät sitzt. So liegen die Ladespulen exakt übereinander und das iPhone lädt zuverlässiger.
MagSafe funktioniert aber nicht nur mit Ladegeräten: Auch Hüllen, Wallets, Powerbanks oder Halterungen haften magnetisch am iPhone. Ein integrierter NFC-Chip erkennt kompatibles Zubehör und bindet es in iOS ein – etwa bei offiziellen Apple-Hüllen.
Die Ladeleistung hängt dabei vom iPhone-Modell, dem Netzteil und weiteren Systembedingungen ab. Mit passendem Zubehör sind bei neueren iPhone-Modellen bis zu 25 Watt möglich, gibt Apple an.
Auch in weiteren Apple-Produkten sind MagSafe-Technologie verbaut. Dazu zählen beispielsweise ausgewählte AirPods.
iPhone 18 Pro (Max): Alle Neuerungen im Überblick
Eingeführt wurde MagSafe ab dem iPhone 12 im Herbst 2020. Seitdem unterstützen laut Apple alle Hauptmodelle der Reihe diese Funktion – vom iPhone 12 bis zum iPhone 18 Pro (Max). Welche Geräte genau dazugehören, siehst Du in der folgenden Modellübersicht:
- iPhone Duo (Vorbestellung bei Vodafone ab dem 16. Oktober 2026)
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone 18 Pro
- iPhone 17e
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
Somit haben nur das iPhone 16e und das iPhone SE (2022) kein MagSafe, obwohl sie nach 2020 erschienen sind. Kabellos kannst Du beide Geräte trotzdem landen. Möglich macht das Qi, der etablierte Standard für kabelloses Laden.
iPhone-Reihenfolge: Alle Modelle von Apple in der Übersicht
>>> iPhone bei Vodafone kaufen
Qi ist der branchenweite Ladestandard für Wireless Charging. Apple unterstützt kabelloses Laden per Qi seit dem iPhone 8 – also auch bei Modellen wie iPhone X, iPhone XS, iPhone XR und iPhone 11.
Diese iPhone-Modelle lassen sich kabellos laden und nehmen auch auf einem MagSafe-Ladegerät Energie auf. MagSafe im eigentlichen Sinn unterstützen sie aber nicht. Der Grund: Ihnen fehlt der integrierte Magnetring. Deshalb richten sie sich nicht automatisch auf dem Ladegerät aus und haften auch nicht magnetisch an MagSafe-Zubehör.
Qi2 ist die Weiterentwicklung des Qi-Standards. Auch hier kommt eine magnetische Ausrichtung zum Einsatz. Der Unterschied: MagSafe ist Apples eigenes magnetisches Ladesystem für kompatible iPhone-Modelle. Qi2 ist ein offener Standard, der die magnetische Ausrichtung herstellerübergreifend nutzbar macht. Qi2 unterstützen bei Apple in Deutschland alle Modelle ab dem iPhone 15 Pro.
Apple Watch-Reihenfolge: Alle Modelle im Überblick
Bestimmte MagSafe-Ausstattungen erweitern die Funktionen Deines iPhone und machen es im Alltag komfortabler. Durch den integrierten Magnetring lassen sich passende Gadgets schnell anbringen, sicher ausrichten und bei Bedarf genauso einfach wieder abnehmen.
Typisches MagSafe-Zubehör ist:
- MagSafe-Ladegerät
- MagSafe-Hülle
- magnetische Powerbank
- Wallet für Karten
- Autohalterung
- Tischständer
- 2-in-1- oder 3-in-1-Ladestation (beispielsweise für iPhone und Apple Watch gleichzeitig)
Viele Cases sind speziell für MagSafe optimiert. Sie enthalten selbst einen Magneten, der den Magnetring im iPhone verstärkt. So sorgt die Hülle dafür, dass wiederrum Ladegeräte und anderes Zubehör an ihr haften.
Da alle neueren iPhone-Geräte MagSafe unterstützen, stellt sich nicht die Frage, ob man das richtige Gerät hat, sondern ob man die Technologie auch wirklich einsetzt.
MagSafe lohnt sich, wenn Du Dein iPhone häufig kabellos lädst und dabei mehr Komfort möchtest. Durch den magnetischen Halt sitzt das iPhone direkt richtig auf dem Ladegerät.
Auch unterwegs ist MagSafe praktisch: Eine magnetische Powerbank haftet direkt am Gerät, eine Autohalterung kommt ohne Klemmen aus und ein Tischständer hält das iPhone aufrecht. Für möglichst schnelles Laden bleibt ein Kabel oft die bessere Wahl.
Brauche ich eine MagSafe-Hülle?
Ein iPhone mit MagSafe sollte auch ohne spezielle Hülle funktionieren. Normale Cases können den magnetischen Halt aber schwächen, eine geringere Ladeeffizienz und mehr Wärmeentwicklung zur Folge haben – besonders, wenn sie dick sind oder Metall enthalten. Eine MagSafe-Hülle lohnt sich daher, wenn Ladegerät, Powerbank oder Autohalterung zuverlässig haften sollen.
Welche iPhones haben MagSafe?
MagSafe gibt es seit den iPhone-Modellen ab Herbst 2020. Kompatibel sind die Reihen iPhone 12 bis iPhone 18 Pro (Max) sowie iPhone Air und iPhone 17e. Die wichtigsten Ausnahmen sind das iPhone 16e und das iPhone SE (2022): Sie laden zwar kabellos per Qi, unterstützen aber kein MagSafe.
Lädt MagSafe langsamer als Kabel?
MagSafe bietet kabellosen Komfort, erreicht jedoch nicht immer die Ladegeschwindigkeit kabelgebundener Lösungen. Das zeigt Apples Angaben zum Schnellladen beim iPhone 18 Pro (Max): Mit einem 60-Watt-Netzteil oder höher und USB-C-Ladekabel lädt das Gerät laut Apple in etwa 15 Minuten auf 50 Prozent. Mit einem MagSafe-Ladegerät und einem 35-Watt-Netzteil oder höher dauert derselbe Ladevorgang 30 Minuten.
Was ist der Sinn von MagSafe?
MagSafe sorgt dafür, dass Ladegerät und Zubehör magnetisch an der richtigen Stelle sitzen. Das iPhone wird dadurch präzise ausgerichtet und kann zuverlässiger kabellos laden. MagSafe-Hüllen, Wallets, Powerbanks, Autohalterungen oder Tischständer halten direkt an der Rückseite des iPhone.
Was sind MagSafe-Nachteile?
MagSafe ist bequem, lädt aber oft langsamer als ein Kabel. Außerdem brauchst Du kompatibles Zubehör, damit der magnetische Halt zuverlässig funktioniert. Dicke oder nicht MagSafe-kompatible Hüllen können die Verbindung schwächen.
Ist MagSafe besser als Kabel?
MagSafe könnte sich für Dich eignen, wenn Dir Komfort wichtiger ist: Das iPhone dockt magnetisch an und Zubehör lässt sich schnell wechseln. Kabel ist besser, wenn Du möglichst schnell und effizient laden willst. Für viele Nutzer:innen ist MagSafe deshalb kein Ersatz, sondern eine Ergänzung zum Kabel – etwa für Nachttisch, Schreibtisch, Auto oder Powerbank.
Was ist der Unterschied zwischen MagSafe und Qi?
Qi ist der allgemeine Standard für kabelloses Laden. MagSafe ist Apples magnetische Erweiterung fürs iPhone: Es lädt kabellos, richtet das iPhone aber zusätzlich magnetisch aus und hält Zubehör an der Rückseite. Ältere Modelle ab dem iPhone 8 können zwar per Qi laden, haben aber keinen MagSafe-Magnetring. Auf einem MagSafe-Ladegerät laden sie deshalb nur wie auf einem normalen Qi-Ladegerät.
Quellen: Apple – mit MagsSafe laden, Apple – kabellos laden mit Qi
