- Das Wichtigste in Kürze
- Google Pixel 11 Pro und Pixel 10 Pro im Preisvergleich
- Design: Google Pixel 11 Pro mit Leuchte auf der Rückseite
- Hochwertige OLED-Displays
- Kameras im Vergleich: Pixel 11 Pro vs. Pixel 10 Pro
- Leistung: Tensor G6 vs. Tensor G5
- Großer Akku und schnelles Laden
- Aktuelles Android und 7 Jahre Updates
- Fazit: Google Pixel 11 Pro oder Pixel 10 Pro?
- Google Pixel 11 Pro vs. Pixel 10 Pro: Technische Daten im Vergleich
- FAQ: Pixel 11 Pro vs. Pixel 10 Pro
Das Google Pixel 11 Pro ist endlich offiziell. Wie schlägt es sich gegen den Vorgänger Pixel 10 Pro? Finde in unserem Vergleich heraus, was sich alles geändert hat – und ob sich das neue Modell für Dich lohnt.
- Das Pixel 11 Pro hat in der Basisvariante doppelt so viel Speicherplatz, aber weniger Arbeitsspeicher.
- Beim Pixel 11 Pro sind die Haupt- und Telekamera besser.
- Der neue Bildverarbeitungsprozessor (ISP) sollte bei allen Linsen für bessere Fotos sorgen.
- Das neue Modell bietet mehr Akkulaufzeit und schnelleres Wireless Charging.
- Nur das Pixel 11 Pro hat die "HiLight"-Leuchte für Benachrichtigungen.
>>> Alle Smartphone-Angebote bei Vodafone
Google hat die Pixel-11-Serie am 12. August 2026 gelauncht. Die günstigste Ausführung des Pixel 11 Pro schlägt mit knapp 1.200 Euro zu Buche. Damit erhöht sich der Einstiegspreis für das Pro-Modell um rund 100 Euro.
>>> Jetzt das Google Pixel 11 Pro bei Vodafone entdecken
Allerdings streicht Google auch die 128-Gigabyte-Variante. Das Pro-Modell hat jetzt mindestens 256 Gigabyte Speicherplatz. Und diese Ausführung kostet genauso viel wie beim Pixel 10 Pro.
>>> Jetzt das Google Pixel 10 Pro bei Vodafone entdecken
Wichtig: Beim Pixel 11 Pro gibt es 16 Gigabyte Arbeitsspeicher nur in den zwei teuersten Varianten, beim Pixel 10 Pro dagegen bei allen Ausführungen (siehe weiter unten).
Mehr zu den Preisen des Google Pixel 11 Pro erfährst Du an anderer Stelle:
Google Pixel 11: Alles zu den Preisen der neuen Pixel-Handys
Zur Erinnerung: Das Pixel 10 Pro mit 128 Gigabyte Speicherplatz startete im August 2025 für rund 1.100 Euro. Mit 256 Gigabyte waren es etwa 1.200 Euro, mit 512 Gigabyte circa 1.330 Euro und mit 1 Terabyte rund 1.590 Euro.
Wenn Du die beiden Modelle nebeneinander legst, wirst Du zunächst kaum Unterschiede erkennen. Das Pixel 11 Pro misst 152,7 × 71,9 × 8,4 Millimeter; das Pixel 10 Pro kommt auf 152,8 × 72 × 8,6 Millimeter. Nennenswerte Unterschiede bei der Größe gibt es also nicht. Dasselbe gilt für das Gewicht.
Vorn und hinten setzt Google jeweils auf Corning Gorilla Glass Victus 2, der Rahmen besteht aus Aluminium. Auch der IP68-Schutz ist identisch: Beide Geräte sind resistent gegen Staub und halten kurzes Untertauchen in bis zu 1,5 Metern Tiefe aus.
Googles Pixel-11-Serie im Check: Alles zu Design, Kamera, Leistung und Preis
Der auffälligste optische Unterschied: Das Pixel 11 Pro hat auf seiner Rückseite eine "HiLight"-LED, die farbig leuchtet, wenn Du mit Gemini kommunizierst oder Dein Lieblingskontakt anruft. Außerdem ist die Kameraleiste nun durchgehend schwarz und der Temperatursensor weggefallen.
Die Farben sind ebenfalls neu:
- Google Pixel 11 Pro: Obsidian, Olive, Fog, Canyon
- Google Pixel 10 Pro: Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian
Pixel-11-Reihe: Alle Farben im Überblick
Beide Smartphones setzen auf ein 6,3 Zoll großes OLED-Panel mit einer Auflösung von 2.856 × 1.280 Pixeln und einer variablen Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hertz. Die adaptive Technologie erlaubt es dem Gerät, bei statischen Inhalten automatisch die Bildwiederholrate herunter zu regeln, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
Zwar fällt die Spitzenhelligkeit beim Pixel 11 Pro etwas höher aus als beim Vorgänger. Aber bereits das Pixel 10 Pro leuchtet auch im Freien hell genug, damit Du das Display gut ablesen kannst.
Google hat der Kamera des Pixel 11 Pro diverse Upgrades spendiert. Die größte Verbesserung gibt es für die Telelinse. Hier ist nun ein größerer Sensor verbaut, was die Bildqualität spürbar verbessern sollte – durch weniger Bildrauschen und einen größeren Dynamikumfang. Auch den Sensor der Hauptlinse hat der Hersteller angepasst. Hier ändert sich zwar nichts an den Spezifikationen im Datenblatt. Doch der neue Sensor soll laut Hersteller für bessere Ergebnisse beim 1- bis 5-fachen Vergrößern sorgen.
Die Ultraweitwinkel- und die Frontkamera hat Google vom Vorgänger übernommen. Doch weil der Chipsatz des Pixel 11 Pro einen neuen Bildverarbeitungsprozessor (ISP) besitzt, darfst Du von allen Objektiven bessere Bilder erwarten.
Hier siehst Du die Kameraspezifikationen von Google Pixel 11 Pro und Pixel 10 Pro im Vergleich:
Google Pixel 11 Pro
- Hauptkamera (Weitwinkelkamera): 50 Megapixel, f/1.68-Blende, 1/1,3-Zoll-Sensor
- Ultraweitwinkelkamera: 48 Megapixel, f/1.7-Blende, 1/2,51-Zoll-Sensor
- Telekamera: 48 Megapixel, f/2.8-Blende, 1/1,95-Zoll-Sensor, optischer 5-fach-Zoom
- Frontkamera: 42 Megapixel, f/2.2
Google Pixel 10 Pro
- Telekamera: 48 Megapixel, f/2.8-Blende, 1/2,51-Zoll-Sensor, optischer 5-fach-Zoom
Beide Pixel-Handys unterstützen Videoaufnahmen in 8K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde (per Cloud-Upscaling) und in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.
Im Pixel 11 Pro steckt Googles neuer Tensor-Chip (Tensor G6), der laut Hersteller 50 Prozent mehr TPU-Rechenleistung bietet als der Tensor G5 im Pixel 10 Pro.
Das bedeutet eine bessere Performance bei lokal ablaufenden KI-Anwendungen. Im Alltag sind beide Handys schnell unterwegs – Apps öffnen sofort, Rechenaufgaben sind in Sekunden erledigt, und selbst anspruchsvolles Multitasking läuft flüssig.
Pixel 11 Pro in einer Variante mit weniger Arbeitsspeicher
Das Pixel 10 Pro bietet in allen Varianten jeweils 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Das Pixel 11 Pro kommt hingegen in der 256-Gigabyte-Variante nur mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher. Lediglich die Modelle mit 512 Gigabyte und 1 Terabyte Speicherplatz haben 16 Gigabyte an Bord.
Wenn Du Dir also das Pixel 11 Pro in der günstigsten Variante kaufst, bekommst Du zwar weniger Arbeitsspeicher als beim Pixel 10 Pro, aber doppelt so viel Speicherplatz.
Der Arbeitsspeicher bestimmt, wie viele Apps gleichzeitig im Hintergrund aktiv bleiben können, ohne neu geladen zu werden. 12 Gigabyte reichen für die allermeisten Alltagsaufgaben völlig aus. Wenn Du allerdings intensiv Multitasking betreibst oder viel mit KI-Funktionen lokal auf dem Handy arbeitest, bist Du mit 16 Gigabyte noch etwas besser aufgestellt.
Im Bereich Akkukapazität liegen die Modelle nah beieinander. Das Pixel 10 Pro hat 4.870 Milliamperestunden, das Pixel 11 Pro bringt 4.850 Milliamperestunden mit.
Trotz dieses minimalen Unterschieds soll das neue Modell insgesamt die längere Akkulaufzeit bieten: Google verspricht für das Pixel 11 Pro "mehr als 30 Stunden" im normalen Betrieb. Beim Pixel 10 Pro sind es noch "mehr als 24 Stunden".
Obendrein gibt es ein Upgrade beim Wireless Charging: Während das Pixel 11 Pro per Pixelsnap-Charger mit 25 Watt lädt, sind es beim Pixel 10 Pro nur 15 Watt. Das neue Modell ist kabellos also schneller wieder bei 100 Prozent.
Zur Leistung beim kabelgebundenen Laden macht Google keine offiziellen Angaben. Laut Hersteller reichen allerdings 30 Minuten aus, um das Pixel 10 Pro auf bis zu 55 Prozent zu laden.
Google Pixel 11 Pro XL und Pixel 10 Pro XL im Vergleich
Das Pixel 10 Pro hat ab Werk Android 16 installiert und erhält 7 Jahre lang große Android-Updates und Sicherheits-Patches. Du kannst das Gerät aber mittlerweile auf Android 17 aktualisieren.
Sein Nachfolger Pixel 11 Pro startet direkt mit Android 17 und wird ebenfalls 7 Jahre unterstützt. Damit sind beide Smartphones für lange Zeit gut aufgestellt.
Das Pixel 11 Pro ist ein solides Upgrade und die bessere Wahl im Vergleich zum Pixel 10 Pro. Wenn Du eines der beiden Modelle kaufen möchtest, ergibt das neuere Gerät mehr Sinn. Du bekommst eine stärkere Kamera, eine längere Akkulaufzeit, mehr Leistung und die neue HiLight-Leuchte. Wenn Du bereits das Pixel 10 Pro besitzt, musst Du allerdings nicht zwingend wechseln.
>>> Jetzt alle Google-Smartphones bei Vodafone entdecken
Das Pixel 10 Pro können wir empfehlen, wenn Du beim Kauf Deines neuen Handys etwas Geld sparen möchtest. Trotz der spannenden Verbesserungen beim Nachfolger ist das Nutzererlebnis insgesamt sehr ähnlich.
Du möchtest auch die anderen Modelle der Pixel-11-Serie kennenlernen? Dann schau gerne in den folgenden Artikel:
Hier siehst Du die technischen Spezifikationen der Smartphones. Links stehen die Infos für das Google Pixel 11 Pro, rechts für das Pixel 10 Pro. Gibt es keinen Unterschied in einem Bereich, siehst Du nur einen Wert.
- Design: Rahmen aus Aluminium, Gorilla Glass Victus 2 für Vorder- und Rückseite
- Display: 6,3 Zoll, 2.856 × 1.280 Pixel, 1-120 Hertz, 3.600 Nits | 6,3 Zoll, 2.856 × 1.280 Pixel, 1-120 Hertz, 3.300 Nits
- Rückkamera: 50 + 48 + 48 Megapixel (Pixel 11 Pro mit anderen Sensoren für Haupt- und Telelinse)
- Prozessor: Google Tensor G6 | Google Tensor G5
- Arbeitsspeicher: 12 oder 16 Gigabyte | 16 Gigabyte
- Speicherplatz: 256/512 Gigabyte oder 1 Terabyte | 128/256/512 Gigabyte oder 1 Terabyte
- Akkukapazität: 4.850 Milliamperestunden | 4.870 Milliamperestunden
- Laden: kabellos mit 25 Watt | kabellos mit 15 Watt
- Betriebssystem ab Werk: Android 17 | Android 16
- Update-Versprechen: 7 Jahre (System + Sicherheit)
- Wasserschutz: IP68
- Abmessungen: 152,7 × 71,9 × 8,4 Millimeter | 152,8 × 72 × 8,6 Millimeter
- Gewicht: 204 Gramm | 207 Gramm
- Farben: Obsidian, Olive, Fog, Canyon | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian
- Preis bei Marktstart: ab rund 1.200 Euro | ab rund 1.100 Euro
- Release: August 2026 | August 2025
1. Was sind die wichtigsten Unterschiede beim Design?
Optisch sind sich beide fast identisch, aber das Pixel 11 Pro hat als Highlight eine neue "HiLight"-LED auf der Rückseite für Benachrichtigungen und Gemini-Interaktionen. Zudem ist die Kameraleiste jetzt durchgehend schwarz und der Temperatursensor des Vorgängers wurde gestrichen.
2. Lohnt sich das Kamera-Upgrade beim Pixel 11 Pro?
Ja, vor allem wenn Du viel zoomst, denn die Telelinse hat einen größeren Sensor für weniger Bildrauschen und mehr Dynamik bekommen. Dank des neuen Bildverarbeitungsprozessors (ISP) holt das Pixel 11 Pro zudem aus allen Linsen noch bessere Ergebnisse heraus als das Pixel 10 Pro.
3. Hat das Pixel 11 Pro wirklich weniger Arbeitsspeicher als das Pixel 10 Pro?
Kommt darauf an: Während das Pixel 10 Pro in allen Ausführungen 16 Gigabyte Arbeitsspeicher hat, kommt das Pixel 11 Pro in der günstigsten Ausführung nur mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher. Erst ab den teureren Modellen (mit 512 Gigabyte und 1 Terabyte Speicherplatz) verbaut Google auch beim Pixel 11 Pro wieder die vollen 16 Gigabyte.
4. Wie lange hält der Akku beim neuen Modell durch?
Obwohl die Akkukapazität mit rund 4.850 Milliamperestunden fast gleich geblieben ist, verspricht Google beim Pixel 11 Pro über 30 Stunden Laufzeit statt der 24 Stunden beim Vorgänger. Zusätzlich lädt das Pixel 11 Pro kabellos deutlich schneller mit bis zu 25 Watt (statt 15 Watt).
5. Welches Display ist besser für Gaming und Streaming geeignet?
Beide nutzen ein 6,3 Zoll großes LTPO-OLED-Panel mit flüssigen 120 Hertz, allerdings ist das Display des Pixel 11 Pro mit einer Spitzenhelligkeit von 3.600 Nits minimal heller als das des Pixel 10 Pro (3.300 Nits). Damit erkennst Du selbst bei direkter Sonneneinstrahlung jedes Detail Deiner Games oder Videos.
