Umamusume Pretty Derby: Die besten Tipps für eine erfolgreiche Karriere
Unsere Tipps zu „Umamusume Pretty Derby“ helfen Dir dabei, effizienter zu trainieren, Rennen erfolgreicher zu bestreiten und Deine Pferdemädchen optimal zu fördern. Von der richtigen Trainingsstrategie über Support-Karten bis hin zur Stimmung Deiner Umamusume: Wir zeigen Dir, worauf es wirklich ankommt.
Das Wichtigste in Kürze
  • Trainiere gezielt die Stärken Deiner Umamusume.
  • Nutze Deine Skill-Punkte rechtzeitig, bevor sie nach der Karriere verfallen.
  • Steigere die Stimmung Deiner Pferdemädchen, um mehr Trainingspunkte zu erhalten und Skills zuverlässig zu aktivieren.
  • Du solltest Dir starke Support-Karten und Legacies von erfolgreichen Accounts leihen.
  • Setze Deine Carats gezielt für Support-Karten ein, da sie allen Umamusume langfristige Vorteile bringen.
Umamusume Pretty Derby: Alle Statuswerte erklärt
Erhöhe Deine Werte nicht einfach nach Gefühl. Schau Dir an, was Deine Umamusume gut kann und was sie für die anstehenden Rennen braucht. Manche Werte lohnen sich fast immer, andere nur situationsbedingt. Wenn Du Dir unsicher bist, ist Geschwindigkeit (Speed) meistens die beste Wahl.
Achte darauf, Stärken weiter auszubauen und Schwächen nur dann auszugleichen, wenn sie Dich wirklich im Rennen ausbremsen. Trainiere nicht einfach immer den niedrigsten Wert – wähle strategisch. Hier findest Du eine Übersicht aller Statuswerte und welche Bedeutung sie haben.
  • Geschwindigkeit (Speed): Bestimmt die Laufgeschwindigkeit und ist bei jeder Karriere ein wichtiger Wert.
  • Ausdauer (Stamina): Entscheidet, wie lange Deine Umamusume durchhält. Besonders wichtig bei langen Rennen.
  • Stärke (Power): Verbessert die Beschleunigung und hilft auf schwierigem Terrain.
  • Durchhaltevermögen (Guts): Verringert den Ausdauerverbrauch bei Sprints und Positionswechseln.
  • Instinkt (Wits): Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich Skills im Rennen aktivieren.
Passe Deine Strategie an die Spezialfähigkeit an
Jeder Charakter hat eine besondere Fähigkeit, die sich unter bestimmten Bedingungen aktiviert. Wenn sie im Rennen nicht zündet, liegt das fast immer daran, dass Du die falsche Rennstrategie gewählt hast. Bevor Du startest, solltest Du daher genau prüfen, wann die Spezialfähigkeit ausgelöst wird.
„Pokémon Unite“: Die besten Builds und Movesets für jedes Pokémon
Manche Skills brauchen eine bestimmte Position im Feld – zum Beispiel hinten in der letzten Kurve. Wenn Du aber auf „vorne laufen“ setzt, kommt Deine Umamusume gar nicht erst in diese Situation und der Skill bleibt ungenutzt. Willst Du die Fähigkeit gezielt einsetzen, richte Deine Taktik daran aus.
Nur wenn Strategie und Skill zusammenpassen, kann Dein Pferdemädchen im entscheidenden Moment alles geben.
Gib Deine Skill-Punkte rechtzeitig aus
Gib Deine Skill-Punkte aus, bevor sie nach Karriereende verfallen. Deine Umamusume behält die erlernten Skills und viele davon kannst Du an neue Pferdemädchen vererben. Mit den richtigen Skills steigerst Du Deine Leistung im Rennen nachhaltig.
Sie steigern die Geschwindigkeit, geben Dir einen Puffer an Ausdauer oder verschaffen Dir einen allgemeinen Vorteil in verschiedenen Situationen. Oft machen genau diese Fähigkeiten den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage aus.
Tipps zu Umamusume Pretty Derby: Sorge für gute Laune
Die Laune Deiner Umamusume hat direkten Einfluss auf ihre Leistung. Ist Dein Pferdemädchen gut gelaunt, trainiert sie effektiver und schneidet in Rennen besser ab. Außerdem steigen die Chancen, dass sie ihre Skills im richtigen Moment einsetzt – was im Zweifel über den Ausgang eines Rennens entscheidet.
„Pokémon GO“: GO Plus + und Auto-Catcher im Vergleich
Auch im Training profitierst Du von einer guten Stimmung: Du bekommst mehr Statuspunkte, was sich auch in späteren Karrieren auszahlt. Achte also darauf, dass Deine Umamusume möglichst schnell den Zustand „Great“ erreicht und dort bleibt. Schon kleine Einbußen können Deinen Fortschritt bremsen.
So steigerst Du die Stimmung Deiner Umamusume
Ruhen statt riskant trainieren
Hat Deine Umamusume wenig Energie, lohnt sich ein Ruhetag, anstatt ein schwaches Training zu riskieren. Ruhe hebt nicht nur die Energie, sondern kann auch die Stimmung verbessern – vor allem, wenn sie vorher bei „Normal“ oder schlechter lag.
Erholungsevents gezielt nutzen
Bestimmte Zufallsereignisse verbessern die Stimmung. Achte darauf, welche Entscheidungen in diesen Events positive Effekte auf die Laune haben. Oft erkennst Du das schon in der Beschreibung oder durch Erfahrung.
Rennen als Stimmungsschub
Manche Rennen verbessern die Stimmung automatisch. Erst recht, wenn Du gut abschneidest. Plane gezielt Rennen ein, wenn die Laune fällt und Du gleichzeitig Bonus-Stats mitnehmen willst.
Vermeide Fehlschläge beim Training
Schlechte Trainingsresultate können die Stimmung verschlechtern. Wähle also nur Trainings mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn Deine Laune im kritischen Bereich ist.
Items aus dem Shop einsetzen
In einigen Spielmodi oder Events kannst Du Items kaufen oder verdienen, die die Stimmung direkt verbessern. Heb sie Dir für kritische Phasen auf.
Ziehe, verbessere und kombiniere Support-Karten
Support-Karten entscheiden darüber, wie stark Deine Pferdemädchen im Training werden und wie erfolgreich sie Rennen abschließen. Sie liefern zusätzliche Werte, schalten Skills frei und steigern die Freundschaft bei jedem Karriere-Szenario – unabhängig davon, mit welchem Pferdmädchen Du gerade spielst.
Otome-Games: Die besten Dating-Sims für PC, Android & Co.
Wenn Du Support-Karten ziehst und auflevelst, stärkst Du Dein gesamtes Konto. Du verbesserst gezielt Statuswerte wie Geschwindigkeit (Speed), Ausdauer (Stamina) oder Stärke (Power) und aktivierst wichtige Effekte, die Dir in Schlüsselmomenten Vorteile verschaffen. Karten mit hoher Seltenheit bringen oft besonders wertvolle Skills mit. Gerade in späteren Karrierephasen entscheiden sie zwischen Sieg und Niederlage.
Legacies und Support-Karten leihen
Zu Beginn jeder Karriere stellst Du Dir zwei Legacies und sechs Support-Karten zusammen. Sie geben Dir sofort Bonuswerte und Fähigkeiten, die Dir das Training und die Zielrennen deutlich erleichtern. Gerade am Anfang fehlen Dir dafür oft die passenden Karten. Glücklicherweise musst Du Dich nicht nur auf Dein eigenes Deck verlassen.
Die besten Handyspiele: Unsere Top 10 Mobile Games für iOS und Android
Du kannst Support-Karten unbegrenzt und Legacies bis zu drei Mal täglich von anderen Spieler:innen leihen. Viele stellen extrem starke Kombinationen zur Verfügung, die Du direkt übernehmen kannst. Bist Du neu im Spiel, reicht die Auto-Auswahl. Dadurch stellt Dir das Spiel ein funktionierendes Set-up zusammen.
Später solltest Du gezielt Personen folgen, die starke Legacies und Support-Karten im Profil haben. Dann hast Du jederzeit Zugriff auf ihre besten Karten und kannst gezielt das Maximum aus Deinen Läufen herausholen.
Erhalte Freundschaftsboni beim Training
Bevor Du alle Trainingspunkte stumpf in einen Wert steckst, wirf einen Blick auf die Freundschaftsanzeigen bei jeder einzelnen Trainingseinheit. Ob es beim aktuellen Freundschaftsboni gibt, siehst Du oben rechts im Bildschirm: Hier siehst Du, welche Support-Karten gerade aktiv sind.
Die besten Gaming-Handys: Diese Smartphones haben Power
Trainierst Du mit einer dieser Karten, steigt ihr Freundschaftswert. Sobald der Freundschaftswert den orangenen Bereich erreicht und die Karte beim passenden Training erscheint, schaltest Du das „Rainbow-Training“ frei. Dadurch erhältst Du durch eine Trainingseinheit viel mehr Statuspunkte auf einmal.
Ziel ist es also, möglichst viele Freundschaftsanzeigen auf Orange zu bringen, bevor Du in die entscheidende Trainingsphase gehst. So holst Du das Maximum aus jedem Training raus.
Wenn Du neben „Umamusume Pretty Derby“ auch bei Niantics Dauerbrenner "Pokémon GO" am Ball bleiben willst, lohnt sich ein Blick in unseren Guide:
„Pokémon GO“: Aktuelle Feldforschungen und Events
