Auto-Catcher für „Pokémon GO“ fangen Pokémon und drehen PokéStops für Dich. Einige Modelle können sogar in Raids mitkämpfen oder mehrere Accounts gleichzeitig verbinden. Eine Auswahl von Auto-Catcher für „Pokémon GO“ findest Du in der folgenden Übersicht.
Das Wichtigste in Kürze
- Der „Pokémon GO Plus +“ kommt direkt von Nintendo und trackt zusätzlich Deinen Schlaf in Kombination mit „Pokémon Sleep“.
- Der „Brook Pocket Auto Catch Carry“ ist eine günstige Alternative, die Du via Bluetooth mit zwei Smartphones gleichzeitig verbinden kannst.
- Der „PhotoFast 247 Dual Auto Catcher“ bleibt dauerhaft verbunden, steuert zwei Accounts gleichzeitig und tippt automatisch in Raids.
Pokémon GO Plus +: Das Original von Nintendo
Mit „Pokémon GO Plus +“ hast Du nicht nur einen praktischen Auto Catcher für „Pokémon GO“, sondern auch eine Schlafüberwachung, die Du mit Pokémon Sleep koppeln kannst. Spielst Du beide Mobile Games intensiv, lohnt sich der Griff zum Originalprodukt gleich doppelt: Tagsüber fängst Du Pokémon, nachts analysierst Du Deinen Schlaf.
Im Alltag übernimmt „Pokémon GO Plus +“ viele Aufgaben für Dich: Es wirft automatisch Pokébälle, Superbälle und Hyperbälle – je nachdem, was Du vorher auswählst. Auch PokéStops dreht es beim Vorbeigehen automatisch. Durch Vibrationen und Töne reagiert das Gerät auf Pokémon und PokéStops in Deiner Nähe.
Die Automatik funktioniert aber nur, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Denn sobald Dein Beutel voll ist, stellt sie das Drehen von PokéStops automatisch ein. Dasselbe gilt für die Pokémon-Aufbewahrung: Ist sie voll, hört der Auto Catcher auf, Pokémon automatisch zu fangen. Hast Du keine Pokébälle mehr, fängt er ebenfalls nichts.
Einschränkungen gibt es auch bei Raid-Kämpfen. Entsprechende Funktionen wie Auto-Tippen unterstützt „Pokémon GO Plus +“ nämlich nicht. Darüber hinaus trennt es die Verbindung zu „Pokémon GO“ nach einer Stunde automatisch. Ist der Akku leer, musst Du zudem 3,5 Stunden Ladedauer vor Deinem nächsten Outdoor-Abenteuer einplanen.
Pokémon GO Plus + in Kombination mit Pokémon Sleep
„Pokémon GO Plus +“ ist mehr als nur ein Fang-Tool: Es misst Deinen Schlaf, erinnert Dich mit Pikachu-Stimme ans Zubettgehen oder Aufstehen und belohnt Dich in „Pokémon Sleep“ mit besonderen Boni. Darunter ein Pikachu mit Schlafmütze oder bis zu 500 Diamanten durch zusätzliche Errungenschaften.
Brook Pocket Auto Catch Carry: Die günstige Alternative
„Brook Pocket Auto Catch Carry“ gehört zur neuesten Generation der Auto Catcher. Du kannst ihn per Clip oder Schlüsselband an der Kleidung befestigen und so bequem unterwegs nutzen. Es erkennt Pokémon und PokéStops automatisch und übernimmt sowohl das Fangen als auch das Drehen, ohne dass Du aktiv eingreifen musst.
Eine Besonderheit ist die Dual-Verbindung: Du kannst zwei Smartphones gleichzeitig koppeln und so gemeinsam mit einer weiteren Person spielen. Das funktioniert auch mit fremden Accounts, wenn beide Spielende in Reichweite sind. Die Verbindung erfolgt dabei über Bluetooth.
Das Display kann Inhalte sowohl horizontal als auch vertikal anzeigen. Die Bedienung erfolgt über einfache Touch-Eingaben. Im Inneren arbeitet ein sogenannter Superkondensator, der laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu 14 Tagen ermöglichen soll. Die tatsächliche Laufzeit ist davon abhängig, wie oft Du den Auto Catcher nutzt.
Ist der Akku leer, lädt er innerhalb von 90 Minuten vollständig auf. Damit ist er schneller wieder startklar als „Pokémon GO Plus +“. Wie das Original von Nintendo kann sich „Brook Pocket Auto Catch Carry“ mit Android und iOS verbinden.
PhotoFast 247 Dual Auto Catcher: Für mehrere Konten gleichzeitig
Der „PhotoFast 247 Dual Auto Catcher“ erlaubt die gleichzeitige Verbindung mit zwei Pokémon-GO-Konten. Du kannst damit parallel fangen, PokéStops drehen und sogar in zwei Raids gleichzeitig kämpfen. Die Ton- und Vibrationssignale für Fangversuche und PokéStop-Drehungen kannst Du beim „PhotoFast 247 Dual Auto Catcher“ nach Belieben ein- oder ausschalten.
Im Gegensatz zu vielen anderen Auto Catchern fällt hier das übliche 1-Stunden-Zeitlimit weg: Über die integrierte Auto-Reconnect-Funktion bleibt die Verbindung dauerhaft bestehen, sofern der 247-Modus aktiv ist.
Neben Auto-Fangen und Auto-Drehen unterstützt er auch Auto-Tippen für Arenen und Raids. Dafür ist ein spezieller Auto-Tap-Halter im Lieferumfang enthalten, den Du auf dem Bildschirm befestigst. Voraussetzung für die Funktion ist das mitgelieferte RAPID-247-Kabel.
https://youtube.com/playlist?list=PL-TGQRngOpYJydCS3UFDq1RZ64qa0pzvp&si=Ehpx8dwX4hcjh4h8
Laut Hersteller soll der integrierte 1.000-Milliamperestunden-Akku bis zu 200 Stunden durchhalten. Den Akku lädst Du per USB-C-Kabel. Eine vollständige Ladung dauert rund drei Stunden. Die LED-Anzeigen informiert Dich dabei jederzeit über den aktuellen Ladestatus.
Der „PhotoFast 247 Dual Auto Catcher“ läuft sowohl mit Android als auch mit iOS. Leider nutzt der Auto Catcher standardmäßig nur normale Pokébälle: Bei stärkeren Pokémon hast Du somit eine niedrigere Fangchance.
Fazit: Welcher Auto-Catcher für Pokémon GO passt zu Dir?
Die Auswahl an Auto-Catchern für „Pokémon GO“ ist groß und jedes Gerät bringt eigene Vorteile mit. Der „Pokémon GO Plus +“ eignet sich besonders, wenn Du zusätzlich „Pokémon Sleep“ nutzt und Wert auf ein offizielles Produkt mit Schlaftracking legst. Reicht Dir eine einfache Bedienung, erfüllt er seinen Zweck problemlos. Spielst Du hingegen besonders aktiv oder gemeinsam mit anderen, solltest Du Dir die beiden Alternativen genauer ansehen.
Für Budget-Bewusste ist der „Brook Pocket Auto Catch Carry“ eine clevere Wahl: günstig, flexibel einsetzbar und sogar mit Dual-Verbindung für zwei Geräte.
Möchtest Du hingegen dauerhaft verbunden bleiben und mehrere Accounts gleichzeitig steuern, findest Du mit dem „PhotoFast 247 Dual Auto Catcher“ ein echtes Multitool – inklusive Auto-Tippen in Raids.
Wenn Du Deinen neuen Auto Catcher für “Pokémon GO“ direkt austesten möchtest, solltest Du Dir die Feldforschungen und Events für diesen Monat nicht entgehen lassen:
