In „UBOAT“ bist Du als Kapitän:in eines deutschen U-Boots während des Zweiten Weltkriegs verantwortlich für die Sicherheit und Moral Deiner Crew. Alarmsituationen und die richtige Nutzung von Ressourcen der Milk Cows können über Leben und Tod entscheiden. In diesem Guide zu UBOAT findest Du praktische Tipps, wie Du die Moral Deiner Crew aufrechthältst, auf Alarmsituationen reagierst und mehr.
Das Wichtigste in Kürze: Tipps zu UBOAT
- Moralmanagement: Achte darauf, dass Deine Crew immer motiviert bleibt, und sortiere panische Besatzungsmitglieder aus, um die Moral zu stabilisieren.
- Effektive Alarmreaktion: Sei vorbereitet und handle schnell und überlegt, wenn der Alarm ausgelöst wird. Das schnelle Abtauchen ist entscheidend.
- Nutzung von Milk Cows: Setze diese mobilen Versorgungsstationen strategisch ein und wähle ihre Positionen sorgfältig aus, um Verluste zu vermeiden.
So handhabst Du schlechte Moral Deiner Crewmitglieder
Wenn die Moral Deiner Crew „0 Prozent“ erreicht, wird eines von drei Ereignissen ausgelöst. Im Anschluss steigt die Moral wieder.
- Seewolf (grünes Symbol): Ein Besatzungsmitglied beweist sich als hart im Nehmen und steigert die Moral.
- Schwaches Herz (Symbol eines gebrochenen Herzens): Ein Crewmitglied kollabiert und benötigt medizinische Hilfe, bleibt aber ruhig.
- Panik (Symbol eines pulsierenden Herzens): Ein Crewmitglied gerät in Panik und verursacht Lärm. Wenn sich gegnerische Zerstörer in der Nähe befinden, ist das höchst gefährlich.
Crew selektieren
Um Probleme bei schlechter Moral zu vermeiden, sortiere panische Besatzungsmitglieder aus, wenn Dein U-Boot im Hafen liegt. Das kannst Du im Rekrutierungsbereich tun. So vermeidest Du das Risiko, bei Feindkontakt entdeckt zu werden, weil jemand an Bord panisch wird.
Alarmübungen durchführen
Führe Alarmübungen durch, wenn keine Feind:innen in der Nähe sind. So kannst Du die Moral absichtlich senken und beobachten, wie Deine Crew reagiert, ohne dabei in Gefahr zu geraten. Das ist besonders nützlich, bevor Du Dich unter einen bewaffneten Konvoi begibst.
Alarmzustand manuell auslösen
Scheue Dich nicht, unter Wasser im Alarmzustand zu bleiben, bis Dir die Luft ausgeht. Du kannst den Alarmzustand selbst auslösen, indem Du einen Sturz-Tauchgang startest, während die Zustände "gedeckt" oder "aufgetaucht" aktiv sind.
Nutze den Erholungszustand
Ein weiterer wichtiger Faktor, der Moral und Disziplin Deiner Crew beeinflusst, ist der Erholungszustand. Eine Crew, die frisch aus dem Urlaub kommt, hat deutlich weniger Disziplinprobleme als eine, die erschöpft ist. Der Urlaubsbonus hilft enorm, insbesondere wenn Zerstörer über Deinem U-Boot kreisen.
Erholung und Moral vor gefährlichen Missionen maximieren
Vor gefährlichen Einsätzen ist es sinnvoll, die Motoren abzuschalten und Deine Crew vollständig ausgeruht und mit guter Moral in den Einsatz zu schicken. Das erreichst Du durch Kartenspiele, Musik über das Radio und eine gute Verpflegung in der Kombüse. Dein:e Erste:r Offizier:in kann eine große Unterstützung sein, falls er:sie kulinarische Fähigkeiten hat.
Geheimtipp: Anführer-Perk
Wenn Du den Anführer-Perk freigeschaltet hast, kannst Du ein panisches Besatzungsmitglied mit einem gezielten Schlag außer Gefecht setzen. Das entspannt die Situation sofort und kann entscheidend sein, um während kritischer Momente die Kontrolle zu behalten.
So meisterst Du Alarmsituationen
Vorbereitung ist der Schlüssel
Bevor Du in See stichst, stelle sicher, dass Deine Crew und Dein U-Boot optimal vorbereitet sind. Ein:e Offizier:in sollte immer auf dem Turm postiert sein, begleitet von zwei weiteren Besatzungsmitgliedern. Sorge dafür, dass das Radar erforscht und besetzt ist, um Feind:innen frühzeitig zu orten und genug Zeit für die Reaktion zu haben.
Ruhig bleiben und die Situation überblicken
Löst plötzlich der Alarm aus, drücke sofort die Leertaste, um das Spiel zu pausieren. Verschaffe Dir im Anschluss einen Überblick über die Situation auf der Karte – und tauche mit dem U-Boot ab. Das Abtauchen ist in den meisten Fällen die beste Reaktion, um die Unsichtbarkeit Deines U-Bootes zu wahren.
Schnell abtauchen – Schritt für Schritt
- Tiefe einstellen: Drücke den Button „Maximale sichere Tiefe“ neben dem Tiefenmesser.
- Tanks manuell fluten: Lass eine:n Offizier:in in der Nähe (meist der:die Navigator:in) die Fluttanks manuell bedienen, um Zeit zu sparen.
- Periskop besetzen: Befiehl dem:der Offizier:in auf dem Turm, das Beobachtungsperiskop zu besetzen, um schnell unter Deck zu gelangen.
- E-Maschinen aktivieren: Wechsle sofort auf E-Maschinen und stelle sicher, dass ein:e Mechaniker:in und zwei Gehilf:innen bereitstehen, um schnell auf „Äußerste Kraft“ (AK) umzustellen.
- Ausweichmanöver: Bei einem Luftangriff steuere das Ruder auf maximal Steuer- oder Backbord – je nachdem, wie das U-Boot schwieriger zu treffen ist.
- Geschwindigkeit überwachen: Gehe zurück zur normalen Spielgeschwindigkeit und überwache den Fahrtmesser, um bei Gelegenheit auf AK zu schalten.
UBOAT: Zusätzliche Tipps für Gefahrensituationen
- Periskoptiefe langsam ansteuern: Wenn Du ein Schiff ausspähen möchtest, das Du am Horizont gesichtet hast, tauche zunächst auf 40 bis 50 Meter ab und steuere dann langsam auf Periskoptiefe zu.
- Regelmäßig üben: Wiederhole diesen Ablauf regelmäßig, auch ohne akuten Notfall, um sicherzustellen, dass Du und Deine Crew in weniger als 30 Sekunden abtauchen könnt.
- Lass die Tanks durchgehend besetzt: Über das Crew-Management kannst Du festlegen, dass die Tanks jederzeit von einem Crewmitglied besetzt sind – so tauchst Du noch schneller ab, wenn es brenzlig wird.
So nutzt Du Milk Cows in UBOAT
Milk Cows sind spezialisierte U-Boote der Klasse XIV, die als schwimmende Nachschubstationen für andere U-Boote im offenen Meer dienen. Der Zugang zu diesen Versorgungspunkten ist streng limitiert und steht nur den besten U-Boot-Kommandant:innen zur Verfügung. Um eine Milk Cow zu nutzen, musst Du bestimmte Missionen der Kampagne erfolgreich abschließen.
Hinweis: Wenn Du Milk Cows einsetzt, musst Du vorsichtig agieren. Der Verlust eines dieser Boote ist endgültig und hat schwerwiegende Konsequenzen.
Sichere Standortwahl
Wenn Du den Standort einer Milk Cow bestimmst, wähle den Sektor mit Bedacht aus. Halte einen sicheren Abstand zu feindlichen Installationen – mindestens drei Sektoren – und vermeide riskante Gebiete wie das Mittelmeer, wo Du regelmäßig auf feindliche Schiffe triffst.
Sorgfältige Nutzung
Beim Anfordern von Nachschub über Funk solltest Du sicherstellen, dass Du die gesamte Zeit im First-Person-Modus bleibst, um technische Probleme zu vermeiden. Eine fehlerhafte Übertragung könnte den Nachschub gefährden.
Vorbereitung vor der Feindfahrt
Torpedorohre und Munition vorbereiten
- Torpedorohre laden: Sorge dafür, dass alle Torpedorohre im Hafen vollständig geladen sind. Kaufe zusätzlich neue Torpedos, um während der Feindfahrt ausreichend Munition zu haben.
- Munition aufstocken: Beauftrage 1-3 Offizier:innen damit, Munition für Deckgeschütz und Flak nachzuladen. Dadurch schaffst Du gleichzeitig mehr Stauraum für wichtige Vorräte wie Lebensmittel.
Altmetall recyceln und Offizier:innen rekrutieren
- Reparaturkits herstellen: Lasse Altmetall in der Werkstatt zu Reparaturkits umwandeln und verkaufe diese, um zusätzlichen Platz im Boot zu schaffen und mehr Geld für die Missionen zu haben.
- Neue Offizier:innen einstellen: Rekrutiere im Hafen neue Offiziere, die während der Feindfahrt im Hauptquartier Forschung betreiben können.
Ausrüstung sinnvoll verstauen
- Ersatzteile und Verbandskästen lagern: Lagere Ersatzteile bei Ingenieur:innen und Verbandskästen bei Sanitäter:innen, um zusätzlichen Stauraum für Vorräte zu schaffen.
Effizientes Management während der Feindfahrt
Energiemanagement optimieren
- Maschinenleistung erhöhen: Weise dem oder der Maschinist:in zwei zusätzliche Seeleute zu, um Diesel zu sparen und die maximale Geschwindigkeit zu erreichen.
- Kartentisch besetzen: Platziere eine:n Offizier:in und zwei Seeleute am Kartentisch, um den Energieverbrauch weiter zu reduzieren.
Moral und Laune der Crew verbessern
- Kochfähigkeiten nutzen: Weise eine:n Offizier:in mit kulinarischen Fähigkeiten als Koch oder Köchin zu, um die Moral an Bord zu steigern.
- Vielfältige Mahlzeiten anbieten: Lege bis zu vier verschiedene Lebensmittelarten in die Kombüse, um die Moral der Crew weiter zu steigern.
- Unterhaltung bieten: Lasse eine:n Offizier:in Karten spielen oder aktiviere das weiße Licht, um die Stimmung zu heben. Auch Musik über das Radio trägt zur besseren Laune bei.
Sensorik und Sauerstoffversorgung optimieren
- Hydrophon verstärken: Weise dem oder der Hydrophon-Offizier:in Personal zu, um den Erfassungsbereich zu vergrößern.
- Sauerstoff auffüllen: Aktiviere die Ventilation im Maschinenraum, um den Sauerstoffvorrat während des Tauchgangs aufzufüllen. Kalium-Absorber im Ventilationslager verstärken diesen Effekt.
Personal effizient einsetzen
- Schlafende Offizier:innen entlasten: Reduziere die Anzahl der zugeteilten Seeleute auf 0, wenn ein:e Offizier:in schlafen geht, um die Moralverschlechterung zu minimieren.
Strategien bei Feindkontakt
Torpedoangriffe präzise planen
- Feindkurs bestimmen: Setze regelmäßig Markierungen auf die Karte, um den Kurs des oder der Gegner:in zu simulieren und eine strategisch günstige Angriffsposition zu finden.
- Zielsicherheit gewährleisten: Führe Torpedoangriffe aus einer Entfernung von mindestens 350 Metern und in einem 90-Grad-Winkel zum Feindkurs durch, um die Trefferchance zu maximieren.
Richtige Nutzung der Offizier:innen
- Ziellösungen berechnen: Weise Offizier:innen den Bereichen Horchraum, Beobachtungsperiskop und Angriffsperiskop zu, um mehrere Ziele gleichzeitig effizient anvisieren zu können.
Überlebensstrategien anwenden
- Sauerstoffverbrauch reduzieren: Schalte das Blaulicht ein, um den Sauerstoffverbrauch während des Tauchgangs zu senken.
- Boot stabilisieren: Setze eine:n Offizier:in an die Tiefenruder, um das Boot zu stabilisieren, falls das Periskop zu stark wackelt.
- Schattenzone nutzen: Tauche nahe am Meeresgrund, um in der Schattenzone fast unsichtbar für feindliches Sonar und Horchgeräte zu sein.
