Telegram: Die neuen Einstellungen für automatische Downloads
Der Messenger Telegram erfreut sich trotz der anhaltenden Vormachtstellung von WhatsApp wachsender Beliebtheit. Mit dem neusten Update gelangen unter anderem ein Autoplay-Modus und dezidierte Einstellungen für die automatischen Downloads auf die cloudbasierte Messenger-Plattform. Hier alle wichtigen Infos dazu.
Die neue Autoplay-Funktion in für geteilte Videos
Das Ende Februar 2019 ausgerollte Update enthielt drei fundamentale Neuheiten: Videos werden nun in den Chats automatisch abgespielt – allerdings ohne Ton, wie es bereits auf einigen Social-Media-Plattformen gang und gäbe ist. Oben links neben der Zeitanzeige erscheint ab jetzt die Lautstärketaste, die Du drücken musst, um den Ton zu aktivieren.
Mehr-Konten-Support und Alternativen im Abmelden-Menü
Eine weitere Neuerung sind die Alternativen im Abmelden-Menü und der Support mehrerer Konten. Neben dem einfachen Logout aus dem Messenger hält das Abmelden-Menü nun fünf weitere Möglichkeiten für Dich bereit: Einen neuen Account hinzufügen, einen Passcode setzen, den Cache löschen, Telefonnummer ändern oder den Support kontaktieren. Du kannst nun auch zwischen mehreren Telefonnummern beziehungsweise Konten wechseln, ohne dass dafür ein Logout notwendig wäre. Den Wechsel vollziehst Du ganz einfach in den Profileinstellungen.
Automatische Downloads – diese Einstellungen sind möglich
Gute Neuigkeiten gibt es außerdem für all diejenigen, die sich mehr Kontrolle über die automatischen Downloads wünschen. Nach dem Update kannst Du sie nicht einfach nur an- und ausschalten, sondern auch zwischen bestimmten Einstellungen für „Low“, „Medium“ und „High“ separat für Mobile, Roaming und Wi-Fi wählen. Für Videos, Bilder und sonstige Medien sind nun auch einzelne, individuelle Voreinstellungen für die verschiedenen Chat-Varianten möglich. So könntest Du beispielsweise voreinstellen, dass alle Videos automatisch geladen, geteilte Songs aber erst einmal nicht im Speicher abgelegt werden.
Grundlegende Tipps rund um den Messenger Telegram erhältst Du übrigens in diesem Ratgeber.
Zusammenfassung
  • Mit dem aktuellen Telegram-Update sind drei große Neuerungen verbunden.
  • Es gibt nun eine Autoplay-Funktion für Videos, bei der Du den Sound zusätzlich aktivieren musst.
  • Außerdem gibt es neue Optionen im Abmelden-Menü und den Mehr-Konten-Support.
  • Zusätzlich kannst Du jetzt auch Präferenzen für die automatischen Downloads festlegen.
Was hältst Du von den neuen Optionen für den Telegram? Nutzt Du diesen Messenger überhaupt? Teile uns Deine Meinung doch gerne in den Kommentaren mit.
