Du siehst in Star Wars Jedi: Fallen Order regelmäßig den Game-Over-Bildschirm? Mit unseren Tipps überstehst Du Begegnungen mit dem Imperium und zahlreichen Aliens deutlich unbeschadeter.
Star Wars Jedi: Fallen Order ist kein einfaches Spiel. Neben knackigen Rätseln und anspruchsvollen Kletterpassagen bietet Dir der Titel auch Kämpfe, die zu einer echten Herausforderung werden können. Bei den Auseinandersetzungen orientiert sich das Spiel nämlich etwas stärker an Sekiro oder den Dark-Souls-Spielen. Greifst Du Gegner frontal, also ohne Deckung und Taktik an, erwartet den Protagonisten Cal schnell der virtuelle Tod. Wie ein echter Jedi musst Du stattdessen den Umgang mit dem Lichtschwert und den Machtfähigkeiten erlernen, damit Du es etwas leichter hast. Nachfolgend geben wir Dir Tipps, die wir selbst erst nach mehreren Stunden im Spiel gelernt haben – und uns als Einsteiger gewünscht hätten.
Lerne den Takt in Star Wars Jedi: Fallen Order
Auf eine Sache solltest Du Dich in Star Wars Jedi: Fallen Order einstellen: Du wirst mehrmals den Game-Over-Bildschirm sehen und auf "Respawn" drücken. Wie bei Games im Stil von Dark Souls üblich, musst Du Dir nämlich erst eine Taktik für jeden Gegnertyp erarbeiten. Sei also nicht frustriert, wenn Dich eine Gruppe Sturmtruppler oder ein neuer Feind mit Leichtigkeit überwältigt hat. Beim nächsten Versuch ist die Chance deutlich höher, dass Du siegreich bist. Sofern Du dich nicht, wie erwähnt, mit erhobenen Lichtschwert direkt auf die Feinde stürzt. Denn Du musst auf Takt und Rhythmus Deiner Widersacher ein Auge haben und entsprechend reagieren. Das gilt besonders bei Bossen.
Achte darauf, wie sich Deine Feinde bewegen und welche Angriffsmuster sie gegen Dich anwenden. Versuche ebenfalls ein Gefühl dafür zu bekommen, in welcher Frequenz Fernkämpfer auf dich schießen und wie lange der Blasterschuss benötigt, um bei Padawan Cal anzukommen. So weißt du ganz genau, wann Deine Gegner eine Angriffspause anlegen – und das ist deine Chance zum Zuschlagen. Außerdem kannst Du so abschätzen, wann ein unblockbarer Angriff kommt. Besonders wichtig wird das später im Spiel, wenn gleich mehrere hartnäckige Feinde gleichzeitig angreifen. Bist Du zu diesem Zeitpunkt nicht mit dem Gegnertyp vertraut, bekommst Du schnell Probleme.
Angriffe blocken...
Du solltest in Star Wars Jedi: Fallen Order stets einen Finger auf der Blocken-Taste lassen, denn einige Gegner überraschen Dich sogar hinter Ecken. Befindest Du Dich dann in einem Kampf, solltest Du nicht, wie vielerorts im Internet vorgeschlagen, dauerhaft alle Angriffe abwehren. So reduziert sich Deine Blockausdauer relativ schnell auf Null. Außerdem bist Du dann nicht in der Lage, von der Verteidigung in den Angriff überzugehen.
Anstatt Angriffe nur abzuwehren, solltest Du in Bewegung bleiben. Bedenke, dass Du nicht nur einen Ausweichschritt machen kannst, sondern sogar eine Ausweichrolle. Wir raten Dir dazu, diese Rolle häufiger zu nutzen. So entgehst Du sehr leicht unblockbaren Angriffen und kannst direkt im Anschluss den Gegner angreifen, wenn dieser nach einem schweren Schlag verwundbar ist. Außerdem hilft Dir die Rolle, wenn Du es gleichzeitig mit Nah- und Fernkämpfern zu tun hast. Du bringst so etwas Distanz zwischen Cal und den Angreifern. Und das gibt Dir womöglich eine kostbare Sekunde, um einen Blaster-Schuss zurückzuschleudern und so einen der Fernkämpfer auszuschalten. Das geht nämlich nur, wenn Du kurz vor dem Einschlag des Schusses die Blocken-Taste drückst.
...oder Ausweichen?
Bei größeren Gegnern solltest Du im Nahkampf generell überlegen, ob Du mit einem gezielten Block Angriffe kontern möchtest. Einige Gegner können Dir trotz Block Schaden zufügen, weshalb die Ausweichrolle hier häufig die bessere Wahl ist. Für uns hat es sich bislang als hilfreich erwiesen, den Angriffen von Inquisitoren und anderen hartnäckigen Feinden auszuweichen. Anschließend kannst Du nach einer Angriffsreihe oder einem schweren Schlag einen Gegentreffer landen. Meist hast Du ein Zeitfenster für exakt drei Lichtschwert-Hiebe nacheinander, ehe Dein Feind seinen nächsten Angriff startet.
Bei schwächeren Nahkämpfern lohnt sich ein Konter mit der Blocken-Taste nur, wenn Du nicht gerade von mehreren Gegnern umgeben bist. In Star Wars Jedi: Fallen Order können Dich die anderen Feinde nämlich auch dann angreifen, wenn Cal sich in der Spezialanimation für den finalen Schlag befindet. Auch Blaster-Schüsse können Dich dadurch für kurze Zeit komplett ungeschützt erwischen. Stattdessen solltest Du ähnlich vorgehen, wie im folgenden Video beschrieben:
Video: Youtube / IGN
Nutze die Macht
Meist greifen Deine Gegner in Gruppen an, was natürlich unfair ist. Gerade deshalb solltest Du keine Scheu davor haben, die Macht in Kämpfen zu nutzen. Verlangsame Gegner, um ihnen einen gezielten Hieb zu versetzen. Sobald Cal den Machtschub beherrscht, solltest Du auch diesen nicht vergessen. So kannst Du einige sehr harte Gegner umwerfen und sie mit einem Schlag besiegen. An dieser Stelle ist es sehr wichtig, dass Du möglichst schnell einen Fähigkeitenpunkt in den Massenschub investierst. Es gibt im Spiel häufiger Gelegenheiten, an denen Du gleich mehrere starke Feinde in einen Abgrund stoßen kannst – was Dir ebenso Erfahrung einbringt.
Noch interessanter wird es, wenn Du den Machtgriff erlernt hast: Hier solltest Du schnell die Fähigkeit freischalten, mit der Du einzelne Gegner zu Dir ziehen und halten kannst. Sturmtruppen eignen sich dadurch nicht nur hervorragend als Schutzschild. Mit einem gezielten Schub kannst Du den Feind sogar nutzen, um einen weiteren Widersacher umzuhauen. Hin und wieder überstehen beide Gegner diesen Aufprall nicht. Achtung: Die Aktion kostet Dich viel Macht.
Außerdem solltest Du neben Deiner Lebensenergie auch die Lichtschwertfertigkeiten ausbauen. Zu den wohl wichtigsten Skills gehört der schwere Schlag und dier Sprint-Attacke. Nach einem unblockbaren Angriff eines Gegners hast Du meist genügend Zeit, mit der Sprint-Attacke schnell zum Ziel zu kommen und einen schweren Schlag nachzusetzen. Das kostet viel Macht, sorgt aber auch für viel Schaden. Später in Star Wars Jedi: Fallen Order, wenn Cal das womöglich coolste Lichtschwert in der Galaxis besitzt, wird der schwere Schlag selbst allerdings etwas überflüssig. Mehr wollen wir an dieser Stelle aber nicht verraten.
Werde zu einem Jedi
Zugegeben: Der Tipp "Werde zu einem Jedi" mag für Dich zuerst wie ein Werbespruch klingen. Aber wir erklären Dir, was wir damit meinen: Uns ist es in Star Wars Jedi: Fallen Order gelungen, Blaster-Schüsse blind abzuwehren und zum Gegner zurückzuschleudern – wie ein echter Jedi. Dafür benötigst Du etwas Ruhe, Konzentration und ein gutes Gehör. Sobald Du den Takt von Fernkämpfern verinnerlicht hast, musst Du nur noch auf das Schussgeräusch hören und im richtigen Moment die Blocken-Taste drücken. Hast Du ein Gefühl für das Timing, kannst Du Blaster-Schüsse auch dann abwehren, wenn die Fernkämpfer gar nicht in deinem Blickfeld sind – und Dich parallel dazu um die Nahkämpfer kümmern. Letztendlich ist das nicht nur hilfreich, sondern könnte auch für viel Eindruck bei Deinen Freunden sorgen.
Wie gut kommst Du in Star Wars Jedi: Fallen Order zurecht? Teile Deine persönlichen Tipps und Tricks mit uns in den Kommentaren.
Titelbild: Electronic Arts
