- Das Wichtigste in Kürze
- Sony WH-1000XM6 und Sony WH-1000XM5: Das Design im Vergleich
- WH-1000XM6 vs. WH-1000XM5: Klang, ANC und Anrufqualität
- Bedienung, Konnektivität und weitere Funktionen im Vergleich
- Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit: WH-1000XM6 und WH-1000XM5 im Vergleich
- Der Preis: Was kosten die Over-Ear-Kopfhörer?
- Sony WH-1000XM6 vs. Sony WH-1000XM5: Welcher Kopfhörer passt zu Dir?
- Sony WH-1000XM6 vs. Sony WH-1000XM5: Technischen Daten im Überblick
Bessere Geräuschunterdrückung (ANC), flexiblere Ohrmuscheln: Sony hat seinem Over-Ear-Kopfhörer WH-1000XM6 einige Neuerungen spendiert. Aber lohnt sich das Upgrade? Sony WH-1000XM6 vs. WH-1000XM5: Wir vergleichen hier die beiden Modelle.
Hinweis: Im Titelbild ist der Sony-Kopfhörer WH-1000XM6 zu sehen.
- Der Sony-Kopfhörer WH-1000XM6 ist im Gegensatz zum WH-1000XM5 faltbar.
- Der Hersteller stattet das neue Modell mit mehr Mikrofonen und einem aktuelleren Chip aus.
- Die Akkulaufzeit aber bleibt mit 30 Stunden bei aktiviertem ANC gleich.
- Der WH-1000XM5 ist mittlerweile günstiger als der Nachfolger.
Drei Jahre nach dem Release der WH-1000XM5 hat Sony im Mai 2025 den Nachfolger WH-1000XM6 herausgebracht. Auf den ersten Blick sehen sich die beiden Over-Ear-Kopfhörer sehr ähnlich: Das Design hat der Hersteller nicht grundlegend überarbeitet. Beide Modelle besitzen weiche Polster aus Kunstleder, allerdings ist dieses beim neuen Flaggschiff etwas dicker.
Der Bügel des WH-1000XM6 ist breiter als beim Vorgänger. Vor allem aber macht Sony eine Änderung rückgängig, die er mit dem WH-1000XM5 gerade erst umgesetzt hatte:
- Der WH-1000XM6 verfügt wie der WH-1000XM4 über faltbare Ohrmuscheln: Wenn Du sie nach innen klappst, kannst Du den Kopfhörer kompakt im mitgelieferten Case verstauen. Das macht ihn reisetauglicher, weil er leichter in Taschen passt.
- Beim WH-1000XM5 sind die Ohrmuscheln nicht faltbar. Sie lassen sich nur drehen, damit der Kopfhörer flach wird. Die Form ist jedoch insgesamt größer als beim WH-1000XM6.
AirPods Max vs. Sony WH-1000XM5: Die High-End-Kopfhörer im Vergleich
Scharniere sorgen beim aktuelleren Modell dafür, dass er sich falten lässt. Durch sie ist der Kopfhörer minimal schwerer als die vorherige Generation:
- WH-1000XM6: 254 Gramm
- WH-1000XM5: 250 Gramm
Das Case des WH-1000XM6 fällt durch die faltbaren Kopfhörer ebenfalls etwas kleiner aus. Sony macht keine offiziellen Angaben zu den Maßen, aber Rtings hat die Etuis gemessen:
- WH-1000XM6: 21 × 18,9 × 6,5 Zentimeter
- WH-1000XM5: 23,6 × 20,2 × 5,9 Zentimeter
Anders ist überdies der Case-Verschluss: Das ältere Modell kommt mit einem Reißverschluss, der WH-1000XM6 mit einer magnetischen Verriegelung.
Sony hat einen ausgezeichneten Ruf, was die aktive Geräuschunterdrückung seiner High-End-Kopfhörer angeht. Mikrofone in den Ohrmuscheln erfassen die Geräusche der Umgebung, etwa in Flugzeug, Bahn oder Großraumbüro. Ein Prozessor produziert daraufhin einen Antischall, die Klänge heben sich auf. Dadurch wirst Du nicht von unerwünschten Geräuschen abgelenkt und kannst Dich besser auf Deine Musik konzentrieren.
Sennheiser MOMENTUM 4 vs. Sony WH-1000XM6: Vergleich der Topmodelle
Das ANC hat Sony bei seinem neuen Flaggschiff-Modell noch einmal verbessert:
- Der WH-1000XM6 verwendet zwölf Mikrofone; sechs sind es pro Ohrmuschel. Dazu kommt der aktuelle HD-Noise-Cancelling-Chip QN3. Er soll siebenmal schneller sein als der QN1, der im Vorgängermodell steckt.
- Im WH-1000XM5 kommen acht Mikrofone zum Einsatz, vier an jeder Ohrmuschel.
Dennoch sind beide Kopfhörer in Sachen ANC hochwertig ausgestattet. Auch die Anrufqualität soll bei den Kopfhörern jeweils hervorragend sein. Die erweiterte Mikrofon-Ausstattung verbessere diese beim WH-1000XM6 sogar noch: Nach Angaben des Tech-Magazins What Hi-Fi? sind Stimmen noch "klarer und besser hörbar".
Bei der Steuerung hat sich zwischen den Kopfhörer-Generationen wenig getan. Sony verwendet jeweils ein Touchfeld auf der rechten Ohrmuschel, das Tipp- und Wischgesten verarbeiten kann. Einen Unterschied gibt es aber: Der Power-Button ist jetzt rund statt länglich. Dadurch kannst Du ihn besser vom ANC-Knopf unterscheiden.
Über Sonys "Sound Connect"-App für Android und iOS kannst Du den Sound des WH-1000XM6 und des WH-1000XM5 feiner einstellen. Beim neuen Modell steht dafür sogar ein 10-Band-Equalizer zur Verfügung. Auf diese Weise hast Du noch mehr Möglichkeiten: Beim Vorgänger ist es nur ein 5-Band-Equalizer.
Beide Kopfhörer unterstützen Bluetooth-Multipoint, Du kannst sie also mit je zwei Geräten verbinden. Spatial Audio (Technik für ein dreidimensionales Klangerlebnis) unterstützen ebenfalls beide Modelle. Dazu kommen Sony-typische Features: Legst Du die Hand auf die rechte Ohrmuschel, lauschst Du den Umgebungsgeräuschen. Wenn Du anfängst zu sprechen, pausiert Deine Musik automatisch und Du hörst, was in der Nähe passiert.
Bei der Konnektivität besitzt der WH-1000XM6 insgesamt die modernere Ausstattung: Er unterstützt die Bluetooth-Version 5.3 statt 5.2. Außerdem bietet er neben den Codecs SBC, AAC und LDAC zusätzlich und Auracast. Letzteres kannst Du aber nur mit einem kompatiblen Smartphone verwenden.
Auf Wunsch kannst Du mit jedem der Sony-Kopfhörer auch per Klinkenstecker Musik hören: Der entsprechende Anschluss ist vorhanden.
Die Akkulaufzeit ist bei den Sony-Kopfhörern gleich. Beide Modelle spielen Musik bis zu 30 Stunden lang ab, wenn Du ANC aktiviert hast. Ohne Geräuschunterdrückung halten sie je 40 Stunden durch. Es dauert 3,5 Stunden, bis der Akku wieder vollgeladen ist. Drei Minuten Aufladen sorgen für ausreichend Energie, um 3 Stunden lang zu arbeiten.
Das aktuellere Over-Ear-Modell bietet im Vergleich aber eine deutliche Verbesserung: Wenn Du es per USB-C-Kabel lädst, kannst Du weiterhin Musik hören. Das geht beim Vorgänger nicht. Einige Fans hatten gehofft, dass Sony für den WH-1000XM6 auch das Abspielen von Klängen über USB ermöglicht – dieses Feature fehlt aber weiterhin.
Sonys neue Over-Ear-Kopfhörer sind zum Marktstart teurer als die Vorgänger aus dem Jahr 2022. Hier die unverbindliche Preisempfehlung im Sony-Shop (Stand: Juli 2025):
- WH-1000XM6: rund 450 Euro
- WH-1000XM5: circa 300 Euro
Sowohl der Sony WH-1000XM6 als auch der WH-1000XM5 sind Kopfhörer mit sehr gutem Klang und hervorragendem Noise Cancelling. Die Akkulaufzeit der Modelle ist gut, aber nicht spektakulär. Der Hersteller hat sein Flaggschiff jedoch im Hinblick auf viele Ausstattungsmerkmale verbessert. Zu welchem Modell Du greifen solltest, hängt von Deinen Vorlieben ab – und davon, ob Du schon den WH-1000XM5 hast.
Sonys WH-1000XM6 punktet mit der besseren Geräuschunterdrückung, einem ausgereiftem Klang und mehr Einstellmöglichkeiten. Dank der faltbaren Form kannst Du den Kopfhörer leicht transportieren, die dickeren Polster machen ihn bequemer. Zudem ist es praktisch, dass Du das Gerät auch während des Aufladens nutzen kannst.
Der große Vorteil des WH-1000XM5 ist der niedrigere Preis: Du zahlst mittlerweile knapp 150 Euro weniger. Dafür musst Du zwar ein paar Abstriche machen. Aber wenn Dir das verbesserte ANC oder die anderen Upgrades beim Nachfolger nicht so wichtig sind, ist das ältere Modell auch im Jahr 2025 noch eine sehr gute Wahl.
Und wie sieht es aus, wenn Du bereits den WH-1000XM5 besitzt? Lohnt sich dann das Upgrade? Nicht wirklich unserer Meinung nach. Wenn Du nicht unbedingt den Kopfhörer mit den aktuellsten Features haben möchtest, fährst Du mit dem Vorgängermodell immer noch sehr gut.
Neben Sonys Produkten gibt es natürlich weitere Modelle, die infrage kommen, wenn Du nach Kopfhörern mit Noise-Cancelling-Funktion suchst. Eine Auswahl findest Du hier:
Im Folgenden listen wir Dir die wichtigsten technischen Daten der Sony-Kopfhörer auf. Links siehst Du den Wert für den Sony WH-1000XM6, rechts den für den Sony WH-1000XM5. Steht dort nur ein Wert, gilt er für beide Modelle.
- Faltbar: ja | nein
- Gewicht: 254 Gramm | 250 Gramm
- Mikrofone pro Ohrmuschel: 6 | 4
- Prozessor: QN3 | QN1
- Bluetooth-Version: 5.3 | 5.2
- Akkulaufzeit: 30 Stunden mit ANC
- Ladezeit: etwa 3,5 Stunden
- Audioformate: SBC, AAC, LDAC, LC3 | SBC, AAC, LDAC
- Preis: rund 450 Euro | rund 300 Euro
