- Die Topmodelle im Überblick
- Beste ANC-Kopfhörer im Over-Ear-Format: Bose QuietComfort Ultra
- Beste In-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling: Sony WF-1000XM5
- Beste Kopfhörer mit Noise Cancelling für iPhone-Nutzer:innen: AirPods Pro 2 (USB-C)
- Beste ANC-Kopfhörer 2025: Sony WH‑1000XM6
- Alternative mit Premium-Sound: Bowers & Wilkins Px7 S3
Mit den besten Noise-Cancelling-Kopfhörern bleibt es selbst im Trubel ruhig – und Du musst Dir keine Gedanken mehr um laute Geräusche in Deiner Umgebung machen. Ob am Bahnhof, im Flieger oder im Großraumbüro: ANC-Kopfhörer blenden den Lärm gezielt aus und ermöglichen ein konzentriertes, immersives Hörerlebnis.
Kopfhörer mit Active Noise Cancelling (ANC) unterdrücken die Geräusche Deiner Umgebung. Am Bahnhof, im Flieger oder im Großraumbüro wird es schnell laut. Mit ANC geht Dir das nicht auf die Nerven – Du tauchst ganz in Deine Musik, Podcasts oder Anrufe ein. Nehmen die Mikrofone der Kopfhörer Geräusche wahr, erzeugt ein Prozessor einen Gegenschall. So wird der Lärm aufgehoben.
Kopfhörer mit passiver Geräuschunterdrückung blockieren störende Töne dagegen weniger effektiv: Sie setzen auf gut gepolsterte Ohrmuscheln oder dicht sitzende In-Ears. ANC-Modelle kombinieren in der Regel aktives Noise Cancelling mit passiver Isolierung.
- Bose QuietComfort Ultra
- Sony WF-1000XM5
- AirPods Pro 2 (USB-C)
- Sony WH‑1000XM6
- Bowers & Wilkins Px7 S3
Die QuietComfort Ultra sind das Flaggschiff von Bose und gehören zu den besten Noise-Cancelling-Kopfhörern. Die Over-Ears punkten mit hervorragendem Klang und sehr guter Geräuschunterdrückung. Dazu kommen einige Premiumfunktionen.
Je nach Stimmung kannst Du verschiedene Modi nutzen: Im Quiet-Modus sind die Höhen höher und die Bässe satter. Im Aware-Modus hörst Du Musik und nimmst dennoch die Umgebungsgeräusche wahr. Neu ist der „Immersion-Modus”: Er kombiniert Noise Cancelling mit 360-Grad-Sound und soll die Qualität deutlich verbessern. Beim räumlichen Klang höre es sich so an, als käme dieser aus allen Richtungen; also von vorn, hinten, oben und unten.
Die Kopfhörer passen den Sound zudem automatisch an Deine Ohrform an. Viele Einstellungen kannst Du selbst vornehmen, unter anderem den Grad der Geräuschunterdrückung auf einer Skala von 0 bis 10.
Dank Bluetooth-Multipoint-Konnektivität kannst Du zwei Geräte unkompliziert gleichzeitig verbinden. Der Akku hält mit einer Ladung 24 Stunden durch, mit aktiviertem 360-Grad-Sound sind es bis zu 18 Stunden. Wenn Du die Over-Ears 15 Minuten schnell lädst, gewinnst Du bis zu zwei Stunden Laufzeit. Du kannst die Kopfhörer wahlweise mit Kabel verwenden.
In der ANC-Kopfhörer-Bestenliste von Wirecutter landen die Bose QuietComfort Ultra ganz vorn. Es sind laut dem zur New York Times gehörenden Portal die „besten Over-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling, die wir getestet haben”. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei rund 360 Euro.
Sonys WF-1000XM5 sind drahtlose In-Ears mit ANC. Die Bluetooth-Kopfhörer schneiden im Test von Wirecutter als beste True-Wireless-Earbuds mit Noise Cancelling ab. Sie bieten starke aktive Geräuschunterdrückung und eine gute passive Isolierung. Dadurch blenden sie Umgebungsgeräusche effektiv aus. Ihre hohe Klangqualität kannst Du in der App an Deine Vorlieben anpassen.
Sony WH-1000XM6 vs. WH-1000XM5: Was unterscheidet die Top-Kopfhörer?
Praktisch ist die einfache Steuerung an den Ohrhörern: Hältst Du einen Finger an die linke Seite, aktivierst Du den Awareness-Modus, bei dem Du Geräusche aus der Umgebung mitbekommst. Wahlweise legst Du fest, dass dieser Modus automatisch aktiv ist, sobald Du anfängst zu sprechen.
Über die Bedienelemente kannst Du außerdem Musik wiedergeben und pausieren oder den digitalen Assistenten aktivieren. Die Ohrhörer arbeiten mit Alexa und Google Assistant.
Anrufe nimmst Du entweder über eine Schaltfläche an den Buds an, oder Du bewegst Deinen Kopf: Mit Nicken hebst Du ab, mit Schütteln lehnst Du das Telefonat ab. Die Modelle können sich dank Bluetooth-Multipoint-Konnektivität mit zwei Geräten verbinden.
Der Akku hält mit aktiviertem ANC bis zu acht Stunden lang, ohne sind es zwölf Stunden. Über das Case versorgst Du die In-Ears mit Strom, dadurch steigt die Laufzeit auf 24 Stunden. Mit einem Kabel kannst Du sie aber nicht verwenden.
Die Sony WF-1000XM5 bieten einen Spritzwasserschutz nach IPX4. Schweiß und Regen machen ihnen nichts aus, untertauchen solltest Du sie jedoch nicht. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt rund 235 Euro.
Die AirPods Pro 2 (USB-C) sind die besten Noise-Cancelling-Kopfhörer für Apple-Nutzer:innen, urteilt das unabhängige Testportal Rtings. Der Grund: Sie fügen sich dank ihres H2-Chips besonders gut ins Apple-Universum ein. Einige Funktionen stehen auch nur iPhone- und iPad-Besitzer:innen zur Verfügung; etwa die Möglichkeit, den Sound anzupassen.
Die überarbeitete Version mit USB-C-Anschluss bietet neben dem zukunftssicheren Anschluss auch eine bessere Resistenz gegen Feuchtigkeit sowie Unterstützung für verlustfreies Audio in Verbindung mit Apple Vision Pro. Ihre aktive Geräuschunterdrückung soll laut Apple Klänge von außen doppelt so gut herausfiltern wie die AirPods 4 mit ANC.
Die In-Ears sitzen auch tiefer in den Gehörgängen als die normalen AirPods. Das verbessert das Noise Cancelling. Integriert ist auch Spatial Audio, eine virtuelle Surround-Sound-Funktion für ein intensiveres Klangerlebnis.
Diese AirPods Pro 2 (USB-C) heben sich durch ein einzigartiges Feature von anderen Kopfhörern ab: Sie können Umgebungsgeräusche verstärken – fast wie eine Hörhilfe.
Die Ausstattung umfasst auch Adaptive Audio. Diese Funktion reduziert laute Geräusche in Sekunden auf ein angenehmes Niveau. Die Lautstärke regelst Du durch Streichen an den Stielen. Multipoint-Bluetooth unterstützen die AirPods Pro zwar nicht. Aber Du kannst nahtlos zwischen Apple-Geräten hin und her wechseln, wenn sie über den gleichen iCloud-Account verbunden sind.
AirPods Pro 3: Das musst Du zu Apples neuen Kopfhörern wissen
Die AirPods Pro 2 (USB-C) sind die In-Ears von Apple mit der längsten Laufzeit: Musik kannst Du sechs Stunden lang abspielen. Über das Ladecase erhöht sich die Wiedergabezeit auf 30 Stunden. Lässt Du sie fünf Minuten in dem Gehäuse, genügt das für eine Stunde Nutzung.
Das Case verfügt über einen Lautsprecher, sodass Du es über die „Wo ist?”-Funktion mit dem iPhone orten und einen Ton abspielen kannst. Die Kopfhörer sind mit Schutzklasse IP54 zertifiziert und dadurch vor Staub, Spritzwasser und Schweiß geschützt. Apple verlangt für die In-Ears laut unverbindlicher Preisempfehlung knapp 280 Euro.
Mit den WH‑1000XM6 bringt Sony ein neues Flaggschiff-Modell auf den Markt – und setzt sich erneut an die Spitze im Bereich der Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Der Nachfolger des WH‑1000XM5 bietet nicht nur ein verbessertes Noise Cancelling mit zwölf integrierten Mikrofonen, sondern auch ein optimiertes Klangprofil und neue Komfortfunktionen. Erstmals seit dem WH‑1000XM4 ist das Modell wieder faltbar – ideal für Reisen und den mobilen Einsatz.
Sony integriert außerdem einen neuen „Cinema-Modus“, der räumliche Tiefe und Klangrichtung deutlich realistischer simuliert. In Kombination mit der personalisierbaren Geräuschunterdrückung und dem bekannten 30-Stunden-Akku bietet der WH‑1000XM6 eines der vollständigsten Gesamtpakete auf dem Markt. Die Schnellladefunktion ermöglicht drei Stunden Wiedergabezeit nach nur zehn Minuten am Kabel.
Auch in Sachen Konnektivität und Nutzererlebnis legt Sony nach: Der WH‑1000XM6 unterstützt Auracast, Bluetooth-Multipoint und erkennt über Sensoren, ob Du ihn trägst – um Musik automatisch zu pausieren oder fortzusetzen. Für viele gilt er daher schon jetzt als der beste ANC-Kopfhörer 2025.
Die Px7 S3 von Bowers & Wilkins richten sich an anspruchsvolle Hörer:innen, die besonderen Wert auf Klangqualität legen. Die Over-Ear-Kopfhörer liefern ein ausgewogenes, dynamisches Klangbild mit klaren Höhen, präzisen Mitten und kräftigem Bass. Im direkten Vergleich zu Sony oder Bose ist das Noise Cancelling etwas weniger effektiv – doch beim Klang liegt B&W für viele vorn.
Das Design wirkt edel und hochwertig, mit Aluminium-Details und weichen Ohrpolstern. Der Tragekomfort ist angenehm, auch bei längerer Nutzung. Die Akkulaufzeit liegt bei rund 30 Stunden, Schnellladen ist ebenfalls möglich: 15 Minuten Ladezeit bringen etwa 7 Stunden Wiedergabe.
Zwar fehlt es den Px7 S3 an bestimmten Software-Extras wie personalisiertem ANC oder 3D-Audio-Modi, doch dafür bieten sie einen kompromisslosen Klang und ein stilvolles Auftreten. Wer Musik in höchster Qualität genießen möchte und mit etwas weniger Geräuschunterdrückung leben kann, findet hier eine starke Alternative zu den bekannten Marktführern.
Und wenn die Technik stimmt, fehlt nur noch der richtige Soundtrack. Doch welcher Musikstreamingdienst passt eigentlich zu Deinem Hörverhalten? Finde es im nachfolgenden Artikel heraus:
Deezer oder Spotify – welcher Musikstreamingdienst passt zu Dir?
