Willst Du während eines Anrufs eine Rufnummer auf Deinem Android-Smartphone notieren? Dann bist Du hier genau richtig: Wir erklären Dir, wie Du ohne den Einsatz von Stift und Papier neue Kontaktdaten speicherst und weitere Notizen auf Deinem Mobilgerät machst.
Vielleicht kennst Du die Situation: Während eines Telefonats werden Dir eine Telefonnummer oder andere wichtige Informationen mitgeteilt und Du suchst verzweifelt nach Stift und Papier, um Dir eine Notiz zu machen. Wäre es nicht ungleich praktischer, wenn Du die Informationen direkt auf Deinem Android-Smartphone speichern und Dir dadurch die Zettelwirtschaft sparen könntest? Das finden wir auch. Deswegen nennen wir Dir im Folgenden zwei interessante Apps, mit denen Du Deine Telefonate noch besser organisierst.
Call Writer: Während eines Anrufs Notizen machen
Eine praktische Lösung, um Telefonnummern und weitere Informationen während eines Anrufs zu Papier zu bringen, stellt die App Call Writer dar. Nachdem Du die App kostenlos aus Googles Play Store heruntergeladen hast, öffnest Du die Anwendung. Über die drei waagerechten Striche in der linken oberen Ecke rufst Du die Einstellungen auf. Dort kannst Du zum Beispiel auswählen, dass sich die App nach einem Anruf automatisch schließt oder dass Dir Benachrichtigungen angezeigt werden.
Hast Du Call Writer Deinen Vorstellungen entsprechend konfiguriert, kannst Du die App in der Praxis ausprobieren: Dabei schaltest Du bei einem ein- oder ausgehenden Anruf am besten direkt auf Lautsprecher um. Alternativ kannst Du Dich natürlich auch für Kopfhörer entscheiden. Auf jeden Fall solltest Du sicherstellen, die Hände für Notizen freizuhaben. Ist der Anruf eingeleitet oder angenommen, sollte Dir auf Deinem Display ein blaues Telefonhörersymbol angezeigt werden. Tippst Du darauf, öffnet sich eine Art Notizblock und Du kannst Notizen per Fingerzeig anfertigen oder auch Texte und Nummern über die Tastatur eingeben. Beendest Du das Telefonat, wird Dein Memo automatisch gespeichert. Eine Übersicht über all Deine gespeicherten Notizen findest Du in der Call Writer-App.
Video: YouTube/photonapps
Write Now – Notepad: Die Notizen-Alternative
Eine Anwendung mit ähnlichem Funktionsumfang ist Write Now – Notepad. Auch diese App steht Dir kostenlos in Googles Play Store zur Verfügung. Hast Du die Software heruntergeladen und gestartet, wirst Du zunächst aufgefordert, einen Region-Test durchzuführen. Dafür bewegst Du Deinen Fingern einfach den Anweisungen entsprechend über das Display. Hast Du diesen Test durchgeführt, steht Write Now – Notepad zum Gebrauch bereit. Auch mit dieser App wird Dir während eines Anrufs ein Symbol angezeigt. Um eine Notiz zu machen, ziehst Du das Stift-Symbol vom linken Rand des Bildschirms in die Mitte. Über die Save-Schaltfläche kannst Du Deine Notiz speichern und anschließend in der App betrachten.
Zusammenfassung
- Um eine Telefonnummer oder eine andere Information während eines Anrufs zu notieren, helfen Apps.
- Eine Möglichkeit stellt die Anwendung Call Writer da.
- Alternativ kannst Du Dich auch für Write Now – Notepad entscheiden.
- In beiden Fällen öffnest Du über ein Symbol auf dem Telefon-Bildschirm einen virtuellen Notizzettel.
- Deine Notizen stehen Dir anschließend in der jeweiligen Anwendung zur Verfügung.
Nutzt Du Notiz-Apps, um Dir wichtige Informationen während eines Telefonats aufzuschreiben? Nenne uns Deine Helfer-Apps gerne in den Kommentaren.
