Wenn ungebetene Gäste auch in Deiner Abwesenheit den Eindruck gewinnen sollen, dass Du zu Hause bist, kannst Du Deine Beleuchtung per Zufallssteuerung ein- und ausschalten. Wir erklären am Beispiel der Philips Hue-Lampen und der dazu passenden Bridge, wie es geht.
Nichts ist ärgerlicher, als wenn sich während Deiner Abwesenheit ungebetene Gäste an Deinem Hab und Gut zu schaffen machen. Damit das möglichst nicht passiert und es für Außenstehende aussieht, als seiest Du zu Hause, kannst Du entweder mit mehreren Zeitschaltuhren und Wochentagsfunktion aufwendige Lichtszenen programmieren – oder gleich konsequent auf Smart Home-Komponenten setzen. Viele von ihnen bieten schon jetzt eine Zufallssteuerung, die kein Hexenwerk ist.
So richtest Du eine Zufallssteuerung für Dein Smart Home-Licht ein
Beim Thema Smart Home-Beleuchtung bietet Philips mit seinen Hue-Leuchten eine ganze Menge Auswahl. Und dank eines erst kürzlich erfolgten Updates kannst Du nun auch ganz leicht innerhalb der App eine Zufallssteuerung für Dein Zuhause einrichten. Alles, was Du für die Einrichtung Deines Einbruchschutzes benötigst, sind eine oder mehrere Leuchten dieser Reihe sowie eine entsprechende Bridge für die Ansteuerung. Zusätzlich solltest Du Dir natürlich die Philips Hue-App für Android oder für iOS auf Dein Smartphone herunterladen.
Nachdem Du die Lampen alle korrekt mit der Bridge verbunden und mit aussagekräftigen Namen versehen hast, geht es an die Einrichtung. Tippe nach dem Starten der App unten in der Menüleiste auf „Routinen | Andere Routinen” und füge mit Hilfe des „+”-Symbols eine neue Routine hinzu. Vergib nun einen aussagekräftigen Namen wie „Urlaubsbeleuchtung” und wähle eine Anfangszeit. Diese sollte etwa 45 Minuten vor dem Sonnenuntergang sein, damit Dein Haus oder Deine Wohnung nicht komplett dunkel aussieht, wenn die Sonne verschwindet. Am einfachsten ist es nun, wenn Du die Routine jedesmal startest, wenn Du in den Urlaub fährst und danach wieder beendest. In diesem Falle musst Du keine Tage auswählen, an denen sie nicht aktiv sein soll. Wenn Du aber beispielsweise immer am Wochenende unterwegs bist, solltest Du die entsprechenden Wochentage bei der Ansteuerung mit beachten.
Video: YouTube / PhilipsLighting
Schalte nun den Schalter bei „Zufällige Zeitregulierung” ein und lege unter „Wo?” fest, welche Leuchten von der Steuerung betroffen sein sollen. Tippe nun den Pfeil oben links an und wähle im vorherigen Menü noch die Helligkeit aus. Wichtig ist hier insbesondere die Option „Räume abschalten um”, damit die Beleuchtung nicht auch tagsüber an- und ausgeschaltet wird. Tippe zum Schluss auf „Speichern” in der rechten oberen Ecke, um die Programmierung zu beenden. Rufe nun über das Hauptmenü Deine soeben programmierte Routine „Urlaubsbeleuchtung” auf. Die Routine ist nach Einrichtung standardmäßig aktiviert, was Du vermutlich nicht möchtest, während Du noch zuhause bist. In diesem Fall kannst Du sie per Schieberegler deaktivieren.
Das kannst Du tun, wenn die genannten Optionen bei Dir nicht verfügbar sind
Wenn die genannten Menüpunkte fehlen oder nicht funktionieren, stelle zunächst sicher, dass die Bridge über die neueste Firmware-Version verfügt. Diese trägt die Nummer 1801260942 für die Bridge V2 und die Nummer 01041302 für die Bridge V1 (Stand: 5. Februar 2018). Wenn Du Dir nicht sicher bist, welche Firmware Du verwendest, rufe einfach die entsprechende Hue-Update-Seite aus demselben Netz wie die Bridge auf und klicke rechts oben auf „Click to connect”. Sofern Dir ein Update angeboten wird, solltest Du es installieren. Auch nach dem Start der App sollte ein entsprechender Hinweis erfolgen, wenn ein Update zur Verfügung steht.
Noch mehr Ideen für die Beleuchtung in Deinem Smart Home mit Lampen anderer Hersteller findest Du übrigens in unserem separaten Ratgeber zu diesem Thema.
Zusammenfassung
- Du kannst mithilfe von Smart Home-Lampen eine automatische Zeitsteuerung für Deine Beleuchtung einrichten.
- So sorgst Du für verbesserten Einbruchschutz während Deiner Abwesenheit.
- Dank eines Updates der Philips Hue-Serie funktioniert die Einrichtung dieser Steuerung ganz einfach über die zugehörige App.
- Voraussetzung für die Verwendung dieser Steuerung ist das neueste Firmware-Update auf der zugehörigen Bridge.
Wie sicherst Du Dein Zuhause gegen ungebetene Gäste? Klappt bei Dir die Einrichtung der Zufallssteuerung problemlos? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar.
