SD-Karte wiederherstellen: Mit diesen Tipps rettest Du Dateien wie Fotos & Co.
Du hast versehentlich wichtige Dateien wie private Fotos von Deiner SD-Karte gelöscht? Oder die Karte beschädigt? Das ist kein unlösbares Problem. Denn es gibt sehr hilfreiche Programme, mit denen Du Daten von einer SD-Karte wiederherstellen kannst.
Schließe zunächst mögliche Fehlerquellen aus
Bevor Du versuchst, die Daten der SD-Karte wiederherzustellen, solltest Du prüfen, ob die Karte wirklich defekt ist. So kannst Du mögliche Fehlerquellen ausschließen:
  • Schreibschutz überprüfen: Prüfe, ob an der SD-Karte der Schalter für den Schreibschutz umgelegt ist. Um die Hardware zu nutzen, darf der Schalter nicht auf das Schlosssymbol zeigen.
  • Anderen Kartenslot ausprobieren: Stecke die betroffene SD-Karte testweise in ein anderes Gerät – zum Beispiel eine Digitalkamera, wenn Fotos darauf sind. So findest Du heraus, ob der Fehler wirklich bei der SD-Karte liegt.
  • SD-Karte reinigen: Es kann vorkommen, dass die SD-Karte schlicht verschmutzt ist. Empfindliche Oberflächen wie die eines Speichermediums müssen behutsam gereinigt werden. Nimm deshalb ein sauberes Mikrofasertuch zur Hand. Für stark oxidierte Kontaktflächen bietet sich sogenanntes Kontaktspray an. Informiere Dich genau, welches Mittel sich für SD-Karten eignet und wie Du es korrekt anwendest.
Haben die bisherigen Tipps nicht geholfen? Dann erfährst Du im Folgenden, wie Du die Daten von einer (auch formatierten) SD-Karte mithilfe von Software wiederherstellen kannst. Wichtig: Nicht jedes Rettungsprogramm ist kostenfrei. Mit vielen kostenlosen Anwendungen kannst Du nur eine gewisse Menge an Daten retten. Für größere Datenmengen brauchst Du die kostenpflichtige Vollversion des Programms.
Daten von einer SD-Karte wiederherstellen: So funktioniert es mit Recuva
Eine kostenlose Software zur Datenwiederherstellung ist „Recuva“. Das Programm hat allerdings einen Haken: Es läuft nur auf Windows-Geräten. Hier kannst Du das Programm auf Deinen PC herunterladen. Übrigens: Auf der Download-Webseite steht zwar, dass es von Recuva auch eine Pro-Version gibt – diese benötigst Du aber nicht zwingend, da die erweiterte Datenwiederherstellung gratis ist.
Gehe folgendermaßen vor, nachdem Du Recuva installiert hast:
  1. Stecke die Speicherkarte in den entsprechenden Slot an Deinem Rechner und starte die Software.
  2. Wähle den wiederherzustellenden Dateityp aus (zum Beispiel Fotos oder Dokumente).
  3. Gib an, wo Recuva nach diesen Daten suchen soll.
  4. Klicke auf „Weiter“ – schon startet das Programm die Überprüfung.
  5. Du bekommst sämtliche Daten angezeigt, die gerettet werden können. Wähle aus, welche Du benötigst, und klicke auf „Wiederherstellen“.
  6. Lege die geretteten Daten an einem Speicherort ab, der nicht auf der SD-Karte liegt, sondern auf Deinem Computer oder einem anderen externen Speichermedium.
Recuva ist mit vielen gängigen Dateiformaten kompatibel, darunter JPEG, PNG, PDF und MP4. Gegen eine Gebühr kannst Du die Vollversion freischalten. Dann lassen sich beispielsweise auch komprimierte Dateiarchive nach verloren gegangenen Dateien durchsuchen.
Kostenpflichtige Alternative: So rettest Du Daten mit Data Recovery Wizard
Eine weitere Software zur Datenrettung nennt sich „EaseUS Data Recovery Wizard“. Sie ist kostenpflichtig und funktioniert sowohl auf Windows- als auch macOS-Geräten. Außerdem lassen sich damit auch Daten von einer formatierten SD-Karte wiederherstellen. Die Software gibt es übrigens auch als kostenlose Version (Data Recovery Wizard Free). Damit kannst Du allerdings nur bis zu 500 Megabyte an Daten retten (bis zu zwei Gigabyte sind es, wenn Du den „Teilen“-Button im Wizard nutzt). Willst Du also eine größere Datenmenge wiederherstellen, brauchst Du die Vollversion (Data Recovery Wizard Pro).
  1. Lade Dir die Software herunter und verbinde die SD-Karte mit dem Computer.
  2. Starte das Programm und wähle die SD-Karte zum Durchsuchen aus.
  3. Klicke auf „Scan“.
  4. Wurde die Liste mit den gefundenen Daten erstellt, setze ein Häkchen neben die Datei, die Du wiederherstellen möchtest.
  5. Benötigst Du sämtliche Daten, wähle das Häkchen bei „Alle auswählen“ an.
  6. Klicke auf „Wiederherstellen“.
  7. Gib einen neuen Speicherort an und klicke nochmals auf „Wiederherstellen“. Auch hier gilt: Wähle einen Speicherort außerhalb der SD-Karte.
Good to know: Data Recovery hilft Dir auch bei Computerpannen. Lässt sich Dein PC nicht mehr hochfahren oder ist Opfer einer Virusattacke geworden, kannst Du mit der Software Deine Daten retten. Auch Data Recovery kann eine Vielzahl von Dateiformaten wiederherstellen, darunter JPEG, TIFF, GIF, RAW, MP4 und mehr.
So kannst Du dem Datenverlust vorbeugen
Du siehst, es ist gar nicht so aufwendig, die Daten einer SD-Karte wiederherzustellen. Trotzdem ist es natürlich besser, wenn Du die Daten gar nicht erst verlierst. Dem kannst Du ganz gezielt vorbeugen: Es ist beispielsweise empfehlenswert, im Urlaub mehrere SD-Karten mit geringer Speicherkapazität zu verwenden, wenn Du weißt, dass Du mit Deiner Digitalkamera oder dem Smartphone viele Fotos schießen wirst.
Die SD-Karten sind schnell voll und Du überträgst die Daten dann einfach auf Deinen Computer oder lädst sie in eine Cloud, wo sie in der Regel am besten geschützt sind. Im Falle von SD-Karten in Android-Smartphones ist es zudem ratsam, in regelmäßigen Abständen ein Backup zu erstellen.
Die Kurzfassung: Daten von einer SD-Karte wiederherstellen
  • Überprüfe zunächst, ob die SD-Karte wirklich defekt ist, indem Du sie in einen anderen Kartenslot steckst.
  • Entferne vorsichtig Staub und Schmutz, der sich auf der Karte befindet.
  • Falls das nicht geholfen hat: Lade kostenfreie Software wie Recuva auf Deinen PC herunter. Damit kannst Du Deine Daten wiederherstellen.
  • Eine Alternative zu Recuva ist die kostenpflichtige Software Data Recovery, die neben Windows auch unter macOS funktioniert.
Hast Du Fotos oder andere Dateien von Deiner SD-Karte wiederherstellen können? Für welches Programm hast Du Dich entschieden? Verrate es uns gerne in einem Kommentar!
