Mit einer microSD-Karte erweiterst Du den kleinen 32 Gigabyte großen Speicherplatz der Nintendo Switch oder Switch Lite um bis zu 2 Terabyte. Wir zeigen Dir in diesem Ratgeber, wie Du Spiele vom internen Speicher der Konsole auf Deine SD-Karte verschiebst – und umgekehrt.
Installiere das aktuelle System-Update
Läuft Deine Konsole noch unter einer alten Firmware, musst Du dies erst durch ein Update aktualisieren. Der Transfer von Speicherdaten funktioniert erst seit der Firmware-Version 10.0.0. Im Folgenden zeigen wir Dir, wie das funktioniert:
- Stelle mit der Nintendo Switch eine Verbindung mit dem Internet her. Öffne dazu die "Systemeinstellungen" und scrolle zum Menüpunkt "Internet"
- Öffne die "Interneteinstellungen", wähle den Router in Deinem Haushalt aus und gib das WLAN-Passwort ein.
- Hat die Verbindung geklappt, öffne erneut die "Systemeinstellungen".
- Scrolle nach unten bis zum Menüpunkt "Konsole".
- Starte das Update anschließend mit einem Klick auf "System-Update" und warte ab, bis die Konsole den Vorgang abgeschlossen hat.
So transferierst Du Nintendo-Switch-Spiele auf die SD-Karte oder den internen Speicher
Nach dem System-Update kann es losgehen. Wichtig: Du kannst nur Spiele verschieben, die Du aktuell nicht mit der Nintendo Switch geöffnet hast. Beende also vorher die Software, bevor Du sie mit der folgenden Anleitung auf die SD-Karte oder den internen Speicher verschiebst.
- Öffne erneut die "Systemeinstellungen".
- Scrolle runter bis zum Menüpunkt "Datenverwaltung".
- Klicke auf "Daten zwischen Konsole und microSD Card verschieben".
- Wähle aus, ob Du Daten vom Systemspeicher auf die microSD-Karte verschieben möchtest oder andersherum.
- Warte einen Moment, bis die Konsole mit dem Transferieren der Daten fertig ist.
Diese Inhalte lassen sich auf Speicherkarten verschieben
Neben heruntergeladenen Spielen kannst Du unter anderem auch DLCs vom internen Speicher der Nintendo Switch auf eine SD-Karte verschieben. Das ist außerdem für heruntergeladene Software anderer Art und Aktualisierungsdaten möglich. Bei Letzteren gebe es laut Nintendo allerdings Ausnahmen, die das Unternehmen nicht näher spezifiziert.
Gar nicht mit dem Feature übertragen lassen sich übrigens Speicherdaten. Diese müssen im internen Speicher der Nintendo Switch oder in der Cloud von Nintendo Switch Online gesichert werden. Für letzteres benötigst Du eine aktive Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft.
Zusammenfassung – so verschiebst Du Spiele auf die micro-SD-Karte oder den internen Speicher
- Der Transfer von Softwaredaten funktioniert seit Firmware-Version 10.0.0. Läuft Deine Nintendo Switch unter einer älteren Firmware, musst Du diese updaten.
- Öffne dazu die "Systemeinstellungen" und anschließend den Menüpunkt "Konsole".
- Führe die Aktualisierung der Firmware mit einem Klick auf "System-Update" aus.
- Begib Dich nach dem erfolgreichen Update erneut in die "Systemeinstellungen" und anschließend in die "Datenverwaltung".
- Lege im folgenden Fenster fest, ob Du Spiel- und Softwaredaten vom internen Speicher auf die SD-Karte verschieben möchtest oder andersherum.
Konntest Du mithilfe unserer Anleitung Deine Spiele oder andere Software von der Nintendo Switch auf die SD-Karte verschieben? Schreibe uns gerne einen Kommentar dazu.
