Mario Kart 8 Deluxe: Mit diesen Tipps & Tricks gewinnst Du jedes Spiel
„Mario Kart 8 Deluxe“ hat seit dem Release eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Kein Wunder, denn das extrem kurzweilige Videospiel eignet sich für gemütliche Abende mit der Familie, aber auch für spannende Matches mit dem Erzrivalen oder der Erzrivalin. Wir zeigen Dir hier die wichtigsten Tipps zu Mario Kart 8 Deluxe.
Für den Erfolg in Mario Kart 8 Deluxe benötigst Du mehr als nur Glück und Erfahrung: Mit ein paar simplen Tricks kannst Du Dir wichtige Sekunden sichern, die auf den meisten Strecken den Unterschied machen können. Einige unserer Tipps lassen sich auch bei anderen Rennspielen anwenden.
Tritt zum richtigen Zeitpunkt aufs Gaspedal
Wer den Start verpasst, läuft Gefahr, den Anschluss zu verpassen. Auch bei Mario Kart 8 Deluxe ist das die Regel: Trittst Du zu früh aufs Gaspedal, bleibt Dein Kart beim Start stehen. Gibst Du dagegen zu spät Gas, fährst Du „nur“ mit normaler Geschwindigkeit los.
Um punktgenau zu starten, musst Du bei Sekunde 2 (erscheint als Zahl auf dem Bildschirm) den Motor anlassen – dann rast Dein Fahrzeug los und Du lässt hoffentlich die Konkurrenz hinter Dir.
Mario Kart World: Die besten Tipps und Tricks im Guide
Finde Abkürzungen in Mario Kart 8 Deluxe
Wie in den meisten Rennspielen gibt es auch bei Mario Kart 8 Deluxe nützliche Abkürzungen. Achte während des Rennens darauf und nutze Tempo-Boosts, um die Abkürzungen schnell zu durchfahren – und Deinem Gegner oder Deiner Gegnerin eine Länge voraus zu sein. Einige interessante Abkürzungen kannst Du im folgenden Video bestaunen:
Fahre im Windschatten der Konkurrenz
Pro-Tipp zu Mario Kart 8 Deluxe: Fahre mit Deinem Kart so oft es geht im Windschatten Deiner Gegner und Gegnerinnen. Damit meinen wir den Bereich gleich hinter dem gegnerischen Kart. Machst Du alles richtig, wird es Dir optisch auf dem Bildschirm angezeigt. Du bekommst einen leichten Tempo-Boost und kannst so zur Konkurrenz aufschließen.
Kombiniere die Fahrt im Windschatten mit einem geeigneten Item beim Überholvorgan, und schaffe Deine Konkurrenz schnell und sicher aus dem Weg. So verhinderst Du außerdem, dass Du direkt im Anschluss wieder eingeholt wirst.
Sammle fleißig Goldmünzen
In dem Nintendo-Switch-Spiel kannst Du natürlich auch Goldmünzen sammeln. Das macht Dich nebenbei reich und ist obendrein ziemlich nützlich: Bei zehn Münzen erhöht sich nämlich Dein Renntempo. Zudem schaltest Du mit dem Geld neue Fahrzeugteile frei, sodass Du das beste Kart bauen kannst und Deine Mitspieler sowie Mitspielerinnen alt aussehen lässt.
Nutze den Temposchub an Rampen und Hügeln
Bei Mario Kart 8 Deluxe gibt es auf vielen Rennstrecken hilfreiche Rampen und Hügel. Um diese zu Deinem Vorteil zu nutzen, musst Du beim Absprung auf die R-Taste Deines Controllers drücken. Dabei macht Dein Spielcharakter lustige Kunststücke und es gibt einen coolen Tempo-Boost obendrauf.
Nutze Items für Angriff & Verteidigung
Neben Goldmünzen kannst Du Items sammeln, mit denen Du andere Fahrer sowie Fahrerinnen angreifst und Dich selbst verteidigst. Bananen und grüne Panzer zum Beispiel bieten einen guten Schutz vor Geschossen, wenn Du sie Dir durchs Drücken auf die Abwurf-Taste ans Heck Deines Fahrzeugs klebst. Achte aber auf Kurven: Hier neigt sich Dein Kart zur Seite und ist so angreifbarer.
Schau in den Rückspiegel
Das Renngeschehen vor Dir ist nur halb so interessant wie das, was sich hinter Dir abspielt. Drücke deswegen regelmäßig auf die X-Taste und wirf einen Blick in den Rückspiegel. So erblickst Du bevorstehende Angriffe, bevor sie Dich treffen, und kannst Gegenmaßnahmen einleiten. Außerdem siehst Du, wer hinter Dir fährt und sich eventuell in Deinem Windschatten aufhält.
Fahrer & Fahrerinnen: Wähle den passenden Spielcharakter aus
Neben den Items beeinflussen auch die Spielfiguren das Rennen. Die Mario Kart-Charaktere sind in drei Klassen (leicht, mittel, schwer) unterteilt und haben unterschiedliche Eigenschaften. Kleinere Figuren sind einfacher zu steuern, während größere Charaktere weniger handlich, dafür aber schneller unterwegs sind.
Außerdem erweisen sie sich als weniger zimperlich und schubsen Gegner und Gegnerinnen einfach zur Seite. Möchtest Du einen Vorteil gegenüber allen anderen Spielern und Spielerinnen haben, solltest Du einen schweren Charakter nehmen. Die besten Spielcharaktere zeigen wir Dir im folgenden Abschnitt.
Beste:r Fahrer:in, schnellstes Kart und die beste Kombination in Mario Kart 8 Deluxe
In diesem Abschnitt zeigen wir Dir die Fahrer:innen, Karts und Kombinationen mit den besten Werten im Spiel. Beachte, dass Du nicht automatisch gewinnst, nur weil Du mit der besten Kombination im Spiel unterwegs bist. Die Kenntnis der Strecken, Abkürzungen und das richtige Timing beim Einsatz von Items nehmen einen viel stärkeren Einfluss auf Deine Platzierung.
Die besten Fahrer und Fahrerinnen
Schwere Charaktere haben in Mario Kart 8 Deluxe entscheidende Vorteile, die sie zu den besten Fahrern und Fahrerinnen machen. Die folgenden Charaktere zählen dazu:
  • Bowser
  • Knochen-Bowser
  • Morton Koopa Jr.
  • Wario
  • Dein eigener Mii, der oder die das entsprechende Gewicht aufweist
Mario Kart 8 Deluxe Tipps: Die schnellsten Karts
  • Fichtenbock
  • Go-Kart
  • Blue Falcon
Die besten und schnellsten Kombinationen
Neben einem guten Charakter und einem schnellen Kart spielt auch die Bereifung des Karts eine große Rolle. Hier haben die Slicks den besten Effekt auf die einzelnen Kombinationen. Beim Gleiter ist Dir die Wahl überlassen, diese haben keinen nennenswerten Einfluss auf das Rennen. Folgende Kombination empfehlen wir:
  • Wario + Fichtenbock + Slicks
  • Bowser + Go-Kart + Slicks
  • Knochen-Bowser + Blue Falcon+ Slicks
Mario Kart 8 Deluxe: Neue Strecken mit der Booster-Streckenpass-Erweiterung
Im Rahmen der Nintendo Direct gab Nintendo am 9. Februar 2022 den "Mario Kart 8 Deluxe: Booster-Streckenpass" bekannt. Dabei handelt es sich um einen kostenpflichtigen Zusatzinhalt, der in insgesamt sechs Wellen jeweils acht neue Strecken ins Spiel bringt. Wobei der Begriff "neu" hier relativ ist: Die Strecken stammen größtenteils aus den Vorgängerteilen von Mario Kart und sind grafisch aufpoliert.
Der Preis des Booster-Streckenpasses liegt bei 24,99 Euro – darin sind die Inhalte aller sechs Update-Wellen inkludiert. Die ersten drei Wellen wurden im Verlauf des letzten Jahres veröffentlicht. Der Release der vierten Welle soll im Frühjahr 2023 erfolgen und neben neuen Strecken auch den spielbaren Birdo mitbringen. Die verbleibende fünfte Welle soll dann bis Ende 2023 erscheinen.
Einen ersten Vorgeschmack kannst Du Dir im nachfolgenden Trailer holen:
Booster-Streckenpass: Welle Nr. 5 vom 12. Juli 2023
Feder-Cup
  • Athen auf Abwegen (aus Mario Kart Tour)
  • Bad-Parcours (neue Strecke)
  • Daisys Dampfer (aus Mario Kart Double Dash)
  • Vancouver-Wildpfad (aus Mario Kart Tour)
Doppelkirschen-Cup
  • Koopa-Kap (aus Mario Kart Wii)
  • Los-Angeles-Strandpartie (aus Mario Kart Tour)
  • Mondblickstraße (aus Mario Kart Wii)
  • Sonnenuntergangs-Wüste (aus Mario Kart Super Circuit)
Welle Nr. 4 vom 9. März 2023
Apfel-Cup
  • Ausfahrt Amsterdam (aus Mario Kart Tour)
  • Bangkok-Abendrot (aus Mario Kart Tour)
  • DK Skikane (aus Mario Kart Wii)
  • Überholspur Singapur (aus Mario Kart Tour)
Bumerang-Cup
  • Flussufer-Park (aus Mario Kart: Super Circuit)
  • Marios Piste (aus Mario Kart DS)
  • Waluigi-Arena (aus Mario Kart: Double Dash)
  • Yoshis Eiland (neue Strecke)
Welle Nr. 3 vom 7. Dezember 2022
Mond-Cup
  • Pflaster von Berlin (aus Mario Kart Tour)
  • Peaches Schlossgarten (aus Mario Kart DS)
  • Bergbescherung (neue Strecke)
  • Regenbogen-Boulevard (aus Mario Kart 7)
Feld-Cup
  • London-Tour (aus Mario Kart Tour)
  • Buu-Huu-Tal (aus Mario Kart Super Circuit)
  • Gebirgspfad (aus Mario Kart 7)
  • Blätterwald (aus Mario Kart Wii)
Welle Nr. 2 vom 4. August 2022
Rüben-Cup
  • New-York-Speedway (aus Mario Kart Tour)
  • Marios Piste 3 (aus Super Mario Kart)
  • Kalimari-Wüste (aus Mario Kart 64)
  • Waluigi-Flipper (aus Mario Kart DS)
Propeller-Cup
  • Sydney-Spritztour (aus Mario Kart Tour)
  • Schneeland (aus Mario Kart Super Circuit)
  • Pilz-Schlucht (aus Mario Kart Wii)
  • Eiscreme-Eskapade (neue Strecke)
Erste Welle der Streckenpass-Erweiterungen vom 18. März 2022
Goldener Turbo-Cup
  • Paris-Parcours (aus Mario Kart Tour für Android und iOS)
  • Toads Piste (aus Mario Kart 7)
  • Schoko-Sumpf (aus Mario Kart 64)
  • Kokos-Promenade (aus Mario Kart Wii)
Glückskatzen-Cup
  • Tokio-Tempotour (aus Mario Kart Tour)
  • Pilz-Pass (aus Mario Kart DS)
  • Wolkenpiste (aus Mario Kart Super Circuit für den GBA)
  • Ninja-Dojo (aus Mario Kart Tour Android und iOS)
Update 2.0.0: Die Namen aller DLC-Cups enthüllt
Das Update 2.0.0 für Mario Kart 8 Deluxe aus dem März 2022 gibt bereits erste Einblicke in die kommenden Strecken-Erweiterungen. Die Namen der neuen Cups stehen bereits fest sowie auch die Namen der kommenden DLCs. Welche Strecken die Cups beinhalten werden, bleibt weiterhin unbekannt.
Die Cups, die bis Ende 2023 folgen, lauten wie folgt:
  • Bumerang-Cup
  • Doppelkirschen Cup
  • Eichel-Cup
  • Feder Cup
  • Fels-Cup
  • Frucht-Cup
  • Mond-Cup
  • Propeller Cup
  • Rüben-Cup
  • Stachi-Cup
