- Tipp 1: Den Bildschirm abdunkeln
- Tipp 2: Bildschirm-Timeout anpassen
- Tipp 3: Energiesparmodus aktivieren
- Tipp 4: Hintergrund-Apps beenden
- Tipp 5: Bildschirmauflösung verringern
- Tipp 6: Die Option „Always On Display“ ausschalten oder timen
- Tipp 7: Akku schnell über die Gerätewartung optimieren
- Zusammenfassung:
Der Akku Deines Samsung Galaxy S8 macht viel zu schnell schlapp? In diesem Ratgeber erklären wir Dir, wie Du möglichst viel Energie sparst – damit Du immer genügend Ladung übrig hast.
Wer kennt das nicht? Es ist gerade mal der halbe Tag vorbei und obwohl Du Dein Smartphone über Nacht voll geladen hast, dümpelt es schon jetzt nur noch bei 50 oder 60 Prozent rum. Das kannst Du ändern! Wenn Du die folgenden Akku-Tipps umsetzt, hält die Batterie Deines Smartphones um einiges länger.
Displays sind echte Energiefresser, da ist auch das Samsung Galaxy S8 keine Ausnahme. Um möglichst viel Akku zu sparen, solltest Du die Helligkeit des Bildschirms verringern. Das ist zum Beispiel über die Statusleiste des Smartphones möglich. Oder du wählst in den Einstellungen den Punkt „Anzeige“ aus, um die Helligkeit des Displays zu reduzieren.
Außerdem kannst Du dort auch entscheiden, ob Du die Option „Automatische Helligkeit“ nutzen möchtest. Ist diese Funktion eingeschaltet, regelt das Smartphone die Helligkeit des Displays selbst – je nachdem, wie hell oder dunkel es in Deiner Umgebung ist. Dieses Feature kann also schon einiges an Strom einsparen. Denn wer passt schon selbst ständig die Display-Helligkeit an?
Nutzt Du Dein Smartphone nicht, verdunkelt sich das Display nach einer gewissen Zeit und das Gerät sperrt sich irgendwann von selbst. Unter „Einstellungen | Anzeige | Bildschirm-Timeout“ kannst Du die Zeit reduzieren, die vergeht, bis diese Sperre aktiviert wird. Je weniger Zeit vergeht, umso länger ist das Display dunkel und verbraucht somit auch keine Energie.
Das wohl praktischste Feature des Samsung Galaxy S8 ist der clevere Energiesparmodus. Hier hast Du die Wahl zwischen drei Modi: „Aus“, „Mittel“ und „Max“. Der „mittlere“ Energiesparmodus reduziert beispielsweise die Display-Helligkeit um 10 Prozent. Die Einstellung „Max“ wiederum sorgt dafür, dass das Smartphone so viel Energie spart wie nur irgend möglich und nur einige wichtige Anwendungen genutzt werden können. Die Energiesparmodi findest Du unter „Einstellungen | Gerätewartung | Akku“.
Hast Du Dich für einen Energiesparmodus entschieden, wähle ihn aus und tippe anschließend auf „Anpassen“, um weitere Einstellungen vorzunehmen. Hier kannst Du zum Beispiel festlegen, um wie viel Prozent die CPU-Geschwindigkeit gedrosselt werden soll, wenn der ausgewählte Modus aktiv ist. Auch die Option „Hintergrundnetznutzung“ kannst Du hier aktivieren – aber Vorsicht: Dann empfängst Du von WhatsApp und Co. vielleicht keine Benachrichtigungen mehr.
Video: YouTube / Samsung Deutschland
Hast Du alle gewünschten Einstellungen am Energiesparmodus vorgenommen, tippe auf „Anwenden“, damit das Smartphone sie umsetzt und den Energiesparmodus aktiviert. Praktischerweise rechnet Dir das Galaxy S8 dabei aus, um wie viele Stunden und Minuten sich die Akkulaufzeit verlängert hat. Um den Energiesparmodus an- und wieder auszuschalten, kannst Du übrigens über die Statusleiste gehen: Tippe dort auf das Icon, das wie eine Batterie aussieht.
Wenn Du möchtest, kannst Du Dir unter den Energiesparmodi auch noch den Punkt „App-Energieüberwachung“ genauer ansehen. Dort sind Anwendungen aufgelistet, die im Hintergrund den Akku belasten: Wähle die Übeltäter aus und tippe danach auf „Energiesparen“ – das versetzt sie quasi in einen Dornröschenschlaf.
Zusatz-Tipp: Unter „Einstellungen | Akku“ findest Du unter der geschätzten Akkulaufzeit den Punkt „Akkuverbrauch“. Hier listet Dir das Galaxy S8 alle Anwendungen auf, die aktuell die meiste Energie verbrauchen. Das gibt Dir einen guten Überblick über Energiefresser, von denen Du vielleicht bis jetzt noch gar nichts geahnt hast.
Du kannst beim Samsung Galaxy S8 die Bildschirmauflösung manuell verringern: Das Smartphone verfügt über insgesamt drei Auflösungen, wobei von Haus aus die mittlere (2.200 x 1.080 Pixel) eingestellt ist. Die höchste Auflösung (2.960 x 1.440 Pixel) brauchst Du eigentlich nicht, denn zwischen dieser und der mittleren Stufe gibt es so gut wie keine erkennbaren Unterschiede.
Wenn Du aber wirklich viel Energie sparen willst, wähle die Bildschirmauflösung HD+ (1.480 x 720 Pixel). Das lässt die Objekte auf dem Display zwar leicht unscharf erscheinen, aber Dein Akku wird es Dir mit wesentlich längerer Laufzeit danken. Um die Bildschirmauflösung anzupassen, gehe zu „Einstellungen | Anzeige | Bildschirmauflösung“ und wähle die niedrigste Auflösung aus.
Neu auf dem Galaxy S8 ist die „Always On Display“-Funktion. Sie sorgt dafür, dass auf dem Display beispielsweise die Uhrzeit angezeigt wird – und zwar durchgängig, auch wenn der Sperrbildschirm aktiviert ist. Das ist vor allem für die Nutzer praktisch, die statt auf die Armbanduhr immer auf das Smartphone gucken, um zu sehen, wie spät es ist. Auch, wenn das Feature energiesparend sein soll: Den Akku belastet es letztlich trotzdem. Über den Pfad „Einstellungen | Gerätesicherheit | Always On Display“ kannst Du das Feature per Schieberegler ausschalten.
Ist das Ausschalten keine Option für dich, solltest Du zumindest einen Zeitplan festlegen, wann die Funktion aktiviert ist. Um ein Timing einzustellen, deaktiviere unter „Always On Display“ die Option „Immer anzeigen“, indem Du auf den entsprechenden Schieberegler tippst. Anschließend kannst Du dort einen Zeitplan erstellen, wann Du die Funktion brauchst und wann nicht.
Das waren ganz schön viele Akku-Tipps, oder? Falls es mal schnell gehen soll, kannst Du unter „Einstellungen | Gerätewartung“ den Button „Jetzt Optimieren“ antippen: Daraufhin entfernt Dein Smartphone unnötige Dateien, beendet Hintergrund-Apps und optimiert die Akkuleistung – alles ganz automatisch. Das ist die perfekte Option für Augenblicke, in denen Du unterwegs bist und keine Zeit hast, viele einzelne Einstellungen vorzunehmen, um den Akku zu schonen. Trotzdem spart Dein Smartphone insgesamt natürlich viel mehr Energie, wenn Du alle hier aufgelisteten Schritte befolgst.
Hast Du eigentlich schon unsere anderen Ratgeber über das Samsung Galaxy S8 gesehen? Unter anderem zeigen wir Dir, wie Du beim Smartphone die Bixby-Taste deaktivierst und dank der Funktion „Sicherer Ordner“ Dein Daten schützen kannst.
Zusammenfassung:
Um beim Samsung Galaxy S8 Akku zu sparen, hast Du folgende Möglichkeiten:
- Reduziere die Display-Helligkeit Deines Smartphones.
- Nutze einen der beiden Energiesparmodi „Max“ und „Mittel“.
- Beende unter „App-Energieüberwachung“ Anwendungen, die im Hintergrund Energie fressen.
- Verringere manuell die Bildschirmauflösung auf HD+.
- Erstelle einen Zeitplan für das „Always On Display“-Feature oder deaktiviere die Funktion vollständig.
Bist Du auch schon ein Sparfuchs, was den Akku Deines Smartphones angeht? Oder hält Dein Samsung Galaxy S8 immer durch? Wir hören gerne von Deinen Erfahrungen in den Kommentaren.
