Wie lässt sich das Samsung Galaxy A52 ausschalten? Die Antwort: Du musst dafür nicht immer auf die bekannte Tastenkombination setzen. Wir zeigen Dir drei Wege auf, über die Du Dein Galaxy A52 ausschalten kannst.
Manchmal ist es notwendig, dass eigene Smartphone auszuschalten – zum Beispiel im Theater oder Kino. Oft schützt Du Dich damit auch bei der Arbeit vor potenzieller Ablenkung. Daher kann es nicht schaden, das Samsung Galaxy A52 auszuschalten und Dir eine Auszeit vom Handy zu gönnen.
Die klassische Tastenkombination: So schaltest Du das Galaxy A52 aus
Die gängige Methode, das Galaxy A52 auszuschalten, ist die klassische Tastenkombination. Der A51-Nachfolger besitzt an der rechten Geräteseite insgesamt drei Tasten: Lauter-Taste, Leiser-Taste und Power-Button.
Samsung Galaxy A52 5G und A72: Die brandneuen Smartphones im Hands-on
Zum Ausschalten des Galaxy A52 setzt Du die Leiser-Taste und den Power-Button ein:
- Drücke für kurze Zeit gleichzeitig die Leiser-Taste und den Power-Button.
- Warte, bis sich das Ausschalten-Menü öffnet.
- Tippe hier auf „Ausschalten“.
Tipp: Wenn Du die beiden hier genannten Tasten länger drückst (mindestens sieben Sekunden), erzwingst Du einen Neustart des Geräts. Das kann zum Beispiel helfen, Probleme mit dem Gerät zu lösen.
Galaxy A52 via Benachrichtigungsfeld ausschalten
Du kannst Dein Galaxy A52 auch über die Benachrichtigungsleiste ausschalten:
- Ziehe die gesamte Benachrichtigungsleiste nach unten. Dafür musst Du am Display zweimal nach unten wischen.
- Tippe oben rechts auf das Ausschalten-Symbol.
- Wähle die Option „Ausschalten“ aus.
Die dritte Option: Funktionstaste anders einstellen
Du möchtest das Galaxy A52 noch schneller "herunterfahren", indem Du zum Beispiel lediglich den Power-Button an der rechten Geräteseite drückst? Auch das ist möglich, nachdem Du die entsprechende Funktion eingerichtet hast:
- Öffne die Einstellungen Deines Smartphones.
- Wähle den Menüpunkt „Erweiterte Funktionen“ aus.
- Tippe auf „Funktionstaste“.
- Wähle „Drücken und halten“ unter „Ausschalten-Menü“ aus.
Anschließend öffnet sich das Dir bekannte Ausschalten-Menü, wenn Du einige Sekunden auf den Power-Button drückst.
Zusammenfassung: Die drei Optionen zum Ausschalten im Überblick
- Du hast drei Möglichkeiten, das Galaxy A52 auszuschalten.
- Du kannst auf die klassische Tastenkombination aus Power-Button und Leiser-Taste setzen.
- Oder auf das Ausschalten-Symbol in der Benachrichtigungsleiste tippen.
- Alternativ kannst Du das Handy so einstellen, dass das alleinige Drücken des Power-Buttons bereits ausreicht, um das Ausschalten-Menü zu öffnen.
Welche Variante bevorzugst Du, um Dein Smartphone auszuschalten? Erzähle es uns in einem Kommentar.
