Das Samsung Galaxy A3 und das Samsung Galaxy A5 sind starke, beliebte Mittelklasse-Geräte. Wir zeigen Dir, wie Du mit einigen wenigen Handgriffen zusätzliche Leistung aus den Android-Smartphones herauskitzeln kannst.
Das Samsung Galaxy A3 und das A5 sind heute aufgrund ihres sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses weit verbreitet. Die beiden Geräte verfügen über eine solide Hardware, die Durchschnittsanwender vollends zufriedenstellen dürfte. Doch bei jedem Smartphone gibt es den einen oder anderen Kniff, mit dem Du die Geräteeinstellungen noch ein wenig optimieren kannst. Wir verraten Dir, wie das funktioniert.
Mehr Übersichtlichkeit in der Benachrichtigungsleiste
Im Laufe des Tages häufen sich bei den meisten Nutzern die ungelesenen Benachrichtigungen – zulasten der Übersichtlichkeit. Daher solltest Du Dich in das "Einstellungen"-Menü begeben und dort den Unterpunkt "Statusleiste" antippen. Hier findest Du die Möglichkeit, nur die drei letzten Benachrichtigungssymbole anzeigen zu lassen. Bei dieser Gelegenheit kannst Du zudem festlegen, dass der aktuelle Batteriestatus in Prozent angezeigt wird, falls das nicht bereits der Fall ist. Auf diese Weise hast Du eine bessere Übersicht, wie lange der Smartphone-Akku noch ohne Strom aushält.
Strom sparen leicht gemacht
Apropos Akkulaufzeit: Auch wenn die beiden Geräte über einen großen Akku verfügen, schadet etwas zusätzliche Batterielaufzeit sicherlich nicht. Um beim Samsung Galaxy A3 und beim Galaxy A5 Strom zu sparen, solltest Du Features wie das WLAN-Modul oder den GPS-Sensor, die nicht permanent verwendet werden, deaktivieren. Beide Geräte verfügen zudem über das schicke Always-On-Display, das Dir bei ausgeschaltetem Display die Uhrzeit und andere Infos anzeigt. Allerdings verbraucht diese Funktion auch relativ viel Strom, daher solltest Du, falls sich der Akku dem Ende zuneigt, sie lieber über das Einstellungen-Menü deaktivieren.
Nachtmodus – zum besseren Einschlafen
Die meisten kennen das Szenario: Eigentlich liegst Du schon bequem im Bett, möchtest aber noch kurz Deine E-Mails überprüfen oder einem Freund eben schnell per WhatsApp antworten. Doch gerade im dämmrigen Licht oder im Dunkeln ist ein Smartphone-Bildschirm manchmal schon unangenehm hell. Hier hilft der Blaufilter oder auch Nachtmodus, der die Farbdarstellung des Bildschirms reguliert. Dabei wird die Farbtemperatur nämlich dem Dämmerlicht angepasst und sorgt so dafür, dass das Lesen auf dem Smartphone Deine Augen nicht zu stark anstrengt. Diesen Filter aktivierst Du ganz einfach, indem Du die Benachrichtigungsleiste ganz nach unten ziehst und anschließend auf das "Blaufilter"-Icon drückst. Durch das lange Gedrückthalten des Buttons gelangst Du in das Options-Menü des Features.
Zusammenfassung
- Beim Samsung Galaxy A3 und A5 kannst Du für mehr Übersichtlichkeit in der Benachrichtigungsleiste sorgen, indem Du nur die drei aktuellsten Benachrichtungssymbole anzeigen lässt. Dafür musst Du in die Einstellungen, und dort unter "Statusleiste" die entsprechende Option aktivieren. Hier findest Du auch den Schalter, um den aktuellen Batteriestand in Prozent anzeigen zu lassen.
- Bei beiden Android-Geräten sparst Du effektiv Strom, indem Du ungenutzte Features wie GPS oder WLAN deaktivierst. Auch das Always-On-Display auszuschalten kann eine Option sein, diese Möglichkeit findet ihr ebenfalls unter den Einstellungen eures Smartphones.
- Der Blaufilter, unter anderem auch als Nachtmodus bekannt, vermeidet, dass sich Deine Augen bei der Smartphone-Nutzung zu später Stunde zu stark anstrengen.
Gehörst auch Du zu den Besitzern der praktischen A-Modelle? Haben Dir unsere Tipps weitergeholfen? Schreibe uns Deine Antwort gerne in die Kommentare.
