- Das Wichtigste in Kürze
- Preis: Galaxy A17 5G deutlich günstiger
- Moderneres Design für das Galaxy A27 5G
- Display: Flüssigere Animationen beim Galaxy A27 5G
- Kamera-Vergleich: Galaxy A27 5G vs. A17 5G
- Leistung und Speicher
- Akkulaufzeit: Großer Vorteil für das Galaxy A27 5G
- Software: Starke Update-Versorgung
- Fazit: Galaxy A27 5G oder Galaxy A17 5G?
- Technische Daten im Überblick: Galaxy A27 5G vs. Galaxy A17 5G
- FAQ: Häufige Fragen zum Galaxy A27 5G und Galaxy A17 5G
Auf der Suche nach einem günstigen Samsung-Handy stehst Du schnell vor der Frage: Galaxy A27 5G oder Galaxy A17 5G? Zum Zeitpunkt dieses Vergleichs liegen rund 140 Euro zwischen den beiden Geräten. Erfahre jetzt, ob sich der Aufpreis für das Galaxy A27 5G lohnt und welche Unterschiede es zum Galaxy A17 5G gibt.
- Samsungs Galaxy A17 5G ist im Vergleich deutlich günstiger.
- Das Galaxy A27 5G sieht hochwertiger aus.
- Galaxy A27 5G und Galaxy A17 5G unterscheiden sich bei den Kameras kaum.
- Beim Galaxy A27 5G ist die Akkulaufzeit deutlich besser.
- Beim Galaxy A27 5G läuft das Display mit bis zu 120 Hertz, beim Galaxy A17 5G nur mit bis zu 90 Hertz.
>>> Jetzt Dein neues Samsung-Handy bei Vodafone finden
Das Galaxy A17 5G ist bereits ab rund 210 Euro erhältlich und damit eines der günstigsten aktuellen Samsung-Handys. Für das Galaxy A27 5G musst Du dagegen mindestens knapp 350 Euro bezahlen.
>>> Jetzt das Galaxy A17 5G bei Vodafone anschauen
Dieser optische Unterschied zwischen dem Galaxy A27 5G und Galaxy A17 5G ist nicht unerheblich: Das teurere Modell sieht tatsächlich hochwertiger aus. Zum einen durch den dünneren unteren Displayrand, zum anderen durch das Punch-Hole-Design: Die Frontkamera sitzt hinter einer kleinen Öffnung. Beim Galaxy A17 5G ist sie in einer größeren, wassertropfenförmigen Aussparung beheimatet.
Darüber hinaus ist das Galaxy A27 5G etwas besser gegen Staub und andere kleine Fremdkörper geschützt (IP64 vs. IP54). Das könnte etwa am Strand relevant sein. Der Wasserschutz ist allerdings identisch und deckt nur Spritzwasser ab. Keines der Handys sollte Dir also ins Wasser fallen. Einen besseren Wasserschutz bietet Samsung in der Mittelklasse aktuell nur beim Galaxy A37 5G und Galaxy A57 5G.
>>> Jetzt das Galaxy A37 5G bei Vodafone entdecken
Beide Samsung-Handys besitzen einen Rahmen aus Kunststoff. Das Galaxy A27 5G ist auf Vorder- und Rückseite mit robustem Gorilla Glas Victus+ überzogen. Beim Galaxy A17 5G setzt Samsung hinten auf fiberglasverstärktes Plastik und vorn auf normales Gorilla Glas Victus. Das teurere Modell ist demnach vor allem auf der Rückseite etwas widerstandsfähiger.
Galaxy A27 5G und Galaxy A17 5G haben beide ein 6,7 Zoll großes Super AMOLED Display mit einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln und 800 Nits Spitzenhelligkeit. Das Bild ist also identisch scharf und hell genug, um im Freien das meiste gut zu erkennen. Allerdings kann das Galaxy A27 5G Animationen etwas flüssiger darstellen – dank höherer maximaler Bildwiederholrate (120 vs. 90 Hertz).
Die Kameras von Galaxy A27 5G und Galaxy A17 5G unterscheiden sich laut Datenblatt nicht. Es kommt jeweils folgendes Set-up zum Einsatz:
- 50-Megapixel-Hauptkamera (f/1.8)
- 5-Megapixel-Ultraweitwinkellinse (f/2.2)
- 2-Megapixel-Makrolinse (Blendenzahl unbekannt)
>>> Jetzt das Galaxy A17 5G bei Vodafone entdecken
Die Samsung-Handys ermöglichen vor allem mit der Hauptlinse sehenswerte Schnappschüsse. Die beiden anderen Linsen solltest Du aufgrund der doch sehr niedrigen Auflösung nicht überbewerten. Wenn gute Bilder eine hohe Priorität haben, solltest Du Dir lieber Samsungs aktuelles Topmodell in der Mittelklasse anschauen:
>>> Jetzt das Galaxy A57 5G bei Vodafone entdecken
Bei den Frontkameras gibt es Unterschiede, die in der Praxis jedoch nicht allzu relevant sein dürften: Beim Galaxy A17 5G ist die Linse minimal schärfer (13 vs. 12 Megapixel) und lichtstärker (f/2.0 vs. f/2.2).
Die besten Kamera-Smartphones im Überblick
Das Samsung Galaxy A27 5G bietet den etwas schnelleren Chipsatz (Snapdragon 6 Gen 3 vs. Exynos 1330). Allerdings bewegen sich die Unterschiede auf einem sehr überschaubaren Niveau, wie ein Vergleich der Prozessoren bei NanoReview zeigt. Immerhin bietet das Galaxy A27 5G mehr Arbeitsspeicher (6/8 Gigabyte vs. 4 Gigabyte), was für Multitasking und auch Gaming relevant sein kann. Als ambitionierte:r Zocker:in solltest Du Dich aber anderswo umschauen, denn zu den besten Gaming-Handys zählen die Geräte nicht.
Galaxy A27 5G vs. Galaxy A37 5G: Welches Handy bietet was?
Der Speicherplatz ist je nach Konfiguration 128 oder 256 Gigabyte groß – und per microSD-Slot erweiterbar. Du kannst jeweils Speicherkarten mit bis zu 2 Terabyte Kapazität verwenden.
Samsung-Galaxy-Reihenfolge: Alle Smartphones in der Übersicht
Einer der größten Vorteile des Galaxy A27 5G ist seine überlegene Akkulaufzeit: Laut Samsung hält es bei der Videowiedergabe bis zu 23 Stunden durch.
Zum Vergleich: Das Galaxy A17 5G macht dem Hersteller zufolge bereits nach 17 Stunden schlapp. Dieser große Unterschied ist auf den effizienteren Chipsatz des teureren Modells zurückzuführen. Die Akkukapazität ist jeweils identisch und beträgt 5.000 Milliamperestunden (mAh). Aufladen kannst Du beide Handys via USB-C mit bis zu 25 Watt. Auf Wireless Charging musst Du jeweils verzichten.
Handys mit großem Akku: Smartphones mit langer Laufzeit
Das Galaxy A27 5G kommt ab Werk mit Android 16 und Samsungs aktueller Benutzeroberfläche One UI 8.5. Für das Galaxy A17 5G steht diese Kombination inzwischen ebenfalls bereit – also kostenloses Software-Update. Android-Updates bekommen beide Geräte übrigens bis 6 Jahre nach Marktstart.
Demnach ist das Galaxy A17 5G bis 2031 versorgt, das Galaxy A27 5G bis 2032. Beide Smartphones bieten Zugriff auf Awesome Intelligence, die KI-Lösung für Samsungs Mittelklasse-Handys. Dadurch steht Dir beispielsweise der sogenannte Objektradierer zur Verfügung, der unerwünschte Bildinhalte aus Fotos entfernt.
Das Galaxy A27 5G ist insgesamt das etwas bessere Samsung-Handy. Seine größten Vorteile sind die überlegene Akkulaufzeit, das modernere Design, etwas mehr Leistung und das 120-Hertz-Display. All das macht im Alltag durchaus einen Unterschied.
Doch ist dieser den hohen Aufpreis wert? Darüber lässt sich streiten. Unserer Meinung nach solltest Du entweder zum wesentlich günstigeren Galaxy A17 5G greifen. Oder Du investierst noch etwas mehr und kaufst direkt das Galaxy A37 5G. Denn das ist ein deutliches Upgrade und bietet eine etwas bessere Kamera, echten Wasserschutz, ein helleres Display, schnelleres Aufladen und noch mehr Leistung.
Neugierig geworden? Dann schau Dir jetzt das Galaxy A37 5G bei Vodafone an.
Im Folgenden listen wir Dir die wichtigsten technischen Daten der Samsung-Handys auf. Links siehst Du den Wert für das Galaxy A27 5G, rechts den für das Galaxy A17 5G. Steht dort nur ein Wert, gilt er für beide Smartphones.
- Display: 6,7 Zoll, sAMOLED, 2.340 x 1.080 Pixel, 60/120 Hertz | 6,7 Zoll, sAMOLED, 2.340 x 1.080 Pixel, 60/90 Hertz
- Rückkamera: 50 + 5 + 2 Megapixel
- Frontkamera: 12 Megapixel | 13 Megapixel
- Prozessor: Snapdragon 6 Gen 3 | Exynos 1330
- Arbeitsspeicher: 6/8 Gigabyte | 4 Gigabyte
- Speicherplatz: 128 oder 256 Gigabyte
- Akkukapazität: 5.000 Milliamperestunden
- Ladeleistung: 25 Watt via USB-C, kein Wireless Charging
- Betriebssystem ab Werk: Android 16, One UI 8.5 | Android 15, One UI 7.0
- Release: Juni 2026 | August 2025
- Preis zum Release: ab rund 350 Euro | ab rund 210 Euro
Wie alt ist das Galaxy A17 5G?
Das Galaxy A17 5G ist im August 2025 erschienen, zum Zeitpunkt dieses Vergleichs (Juni 2026) also bereits 10 Monate alt.
Wie lange wird das Samsung Galaxy A17 5G unterstützt?
Das Samsung Galaxy A17 5G bekommt bis Sommer 2031 Android- und Sicherheitsupdates.
Welches Samsung aus der A-Reihe ist das beste?
Samsungs bestes Galaxy-A-Handy ist derzeit das Galaxy A57 5G – gefolgt vom A37 5G, Galaxy A27 5G und Galaxy A17 5G.
