Red Dead Redemption 2 erfreut sich bei Kritikern und Fans großer Beliebtheit, ist aber auch nicht vollständig vor kleineren und größeren Problemen gefeit. Wir verraten Dir, wie Du einige der bekannten Bugs umschiffen und/oder beheben kannst.
Bestimmte Charaktere bleiben für Dich unsichtbar
Wir fangen an mit einem besonders tückischen Bug, den Du als Spieler vielleicht zunächst erst gar nicht bemerkst: Laut Berichten von Reddit-Usern kann es im Camp passieren, dass einige wichtige Mitglieder Deiner Bande einfach verschwinden. Es handelt sich dabei um die vier Charaktere John, Sadie, Abigail und Jack. Der Bug tritt den Berichten zufolge häufig dann auf, wenn der Spieler in Kapitel 2 mit der Mission von Uncle beginnt. Startest Du also die Uncle-Mission sofort, bevor Du mit den vier betroffenen Figuren sprichst, besteht ein Risiko.
Video: YouTube / Dat Saintsfan
In einem offiziellen Blogeintrag äußert sich der Entwickler zu dem Bug: „Wenn ihr die Mission 'Feine Gesellschaft nach Valentine-Art' zu Beginn von Kapitel 2 abschließt, dabei aber einen Checkpoint neu laden musstet, werden Sadie, Jack, John und Abigail nur dann im Camp auftauchen, wenn sie Missionen für euch haben, die ihr abschließen könnt. Wir sind uns des Problems bewusst und arbeiten derzeit an einer Lösung, die in einem kommenden Title Update enthalten sein wird.“
Glücklicherweise gibt es für das Problem einfache Lösungen. Sollte der Bug bei Dir bereits aufgetreten und noch kein Update samt Bugfix vorhanden sein, kannst Du die Mission neu starten und auf einen Checkpoint zurückgreifen. Du kannst aber auch einfach bis Kapitel 4 warten – dann sollen die Charaktere den Nutzerberichten zufolge einfach wieder auftauchen.
So behebst Du den Ladescreen-Bug
Etwas weniger dramatisch, aber nicht weniger nervig ist der bekannte Ladescreen-Bug. Die Spieler berichten davon, dass sie beim Starten des Spiels nicht über den Ladebildschirm hinauskommen. Solltest Du Opfer des Bugs werden, siehst Du entweder die Ladebilder oder lediglich einen schwarzen Bildschirm – das Spiel selbst startet nicht. Wodurch der Bug ausgelöst wird, ist bislang nicht bekannt, aber es gibt verschiedene Lösungsansätze, die Du im Bedarfsfall ausprobieren kannst:
In vielen Fällen kannst Du die Menüoptionen nicht mehr sehen, aber quasi im Blindflug speichern und Dein Savegame ansteuern. Als PlayStation- oder Xbox-User gehst Du wie folgt vor: Drücke im eingefrorenen Ladescreen auf dem Pad „Start“ beziehungsweise „Optionen“, drücke viermal auf dem D-Pad nach unten und anschließend zweimal „A” auf der Xbox One beziehungsweise „X” auf der PlayStation. Drücke erneut zweimal auf „A” oder „X”, um den Speicherstand zu überschreiben. Anschließend drückst Du so lange auf „B” beziehungsweise das Kreis-Symbol, bis Du die Optionen verlassen hast.
Kehre jetzt per Tastendruck in die Optionen zurück. Nun wieder viermal nach unten tippen und je nach Konsole einmal den „A”- oder „X”-Button betätigen. Um Dein Savegame zu laden, musst Du nur noch einmal nach rechts und zweimal auf „A” beziehungsweise „X” tippen. Weitere Tipps zu Red Dead Redemption 2 findest Du hier.
Zusammenfassung
- In Red Dead Redemption 2 gibt es einen Bug, der Charaktere verschwinden lässt.
- Um den Bug zu umschiffen, solltest Du die Uncle-Mission in Kapitel 2 nicht starten, bevor Du mit den betreffenden Charakteren gesprochen hast.
- Ein entsprechender Bugfix ist bereits angekündigt und die Figuren tauchen ohnehin meist in Kapitel 4 einfach wieder auf.
- Es gibt auch einen nervigen Ladescreen-Bug, bei dem Du nicht über den Ladebildschirm hinauskommst.
- Folge in diesem Fall unserer oben beschriebenen Schritt-für-Schritt-Anleitung, um blind Dein Savegame anzusteuern.
Konnten wir Dir mit unseren Tipps helfen? Berichte uns gerne von Deinen Erfahrungen in den Kommentaren.
