Prepaid im Ausland nutzen: Das musst Du 2026 wissen
Prepaid im Ausland zu nutzen, ist 2026 in vielen Ländern unkompliziert – vor allem innerhalb der EU-Roaming-Zone. Dort nutzt Du Deinen Tarif grundsätzlich wie zuhause, ohne zusätzliche Roaming-Gebühren. Außerhalb dieser Zone können jedoch Kosten entstehen. Was Du vor der Reise wissen solltest.
Nutzt Du Prepaid im Ausland, profitierst Du innerhalb der EU-Roaming-Zone von klaren Regeln. Außerhalb wird es jedoch deutlich komplexer. Denn je nach Reiseland, Tarif und Anbieter gelten unterschiedliche Bedingungen für Telefonie, SMS und mobiles Internet. Damit Du den Überblick behältst, findest Du hier alle wichtigen Infos und Tipps für Deine Reise.
Das Wichtigste zur Prepaid-Nutzung im Ausland in Kürze
  • Prepaid funktioniert im Ausland, wenn Roaming aktiv ist und Du genug Guthaben hast.
  • In der EU-Roaming-Zone nutzt Du Deinen Tarif meist wie zuhause – ohne extra Roaming-Gebühren.
  • Dein Datenvolumen kann im EU-Ausland begrenzt sein, abhängig von Tarif und Guthaben.
  • Außerhalb der EU-Roaming-Zone können Kosten für Daten, Telefonie, SMS und Mailbox entstehen.
  • Prüfe vor der Reise Roaming, Länderzonen, Preise und passende Auslandsoptionen.
Jetzt erklären wir Dir die Details.
Auslandsreise: Das solltest Du vorher prüfen
Damit Du Deine Prepaid-Karte im Ausland nutzen kannst, muss Roaming für Deinen Tarif freigeschaltet sein. Das gilt für Telefonie, SMS und die grundsätzliche Nutzung im ausländischen Mobilfunknetz. Für mobiles Internet brauchst Du zusätzlich aktiviertes Datenroaming auf Deinem Smartphone. Bei vielen Prepaid-Tarifen ist (Daten-)Roaming bereits möglich, aber nicht bei allen.
>>> Zu den Vodafone-Prepaid-Angeboten (CallYa)
Vor der Reise solltest Du deshalb in der App oder im Kundenportal Deines Anbieters prüfen, ob Auslandsnutzung/Roaming aktiv ist. Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass Roaming bei einigen Prepaid-Angeboten nicht zulässig oder nicht möglich sein kann. Außerdem benötigst Du ausreichend Guthaben auf Deiner Karte. Prüfst Du diese Punkte vor der Reise, bist Du gut vorbereitet.
Funktioniert Prepaid im Ausland?
Wenn Dein Prepaid-Tarif Roaming und Datenroaming unterstützt, funktioniert Surfen, Telefonieren und Texten grundsätzlich auch im Ausland. Allerdings gibt es wichtige Unterschiede zwischen Ländern innerhalb der EU-Roaming-Zone und Reisezielen außerhalb. Während Du größtenteils in der EU und weiteren Ländern zu Inlandskonditionen surfst, können anderswo zusätzliche Kosten entstehen.
EU-Roaming-Zone: Prepaid-Nutzung ohne Aufpreis
Innerhalb der Europäischen Union sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen, Moldau und Ukraine (sowie oftmals in Großbritannien) gilt grundsätzlich das Prinzip „Roam like at Home”. Das bedeutet: Du kannst Deinen Mobilfunktarif in dieser EU-Roaming-Zone in der Regel zu denselben Konditionen nutzen wie in Deutschland – also ohne zusätzliche Roaming-Gebühren für Telefonate, SMS und Internet. Das betrifft laut Bundesnetzagentur grundsätzlich auch Prepaid-Verträge.
Welche Länder zum EU-Roaming-Gebiet zählen, erfährst Du hier:
In diesen Ländern gilt das EU-Roaming
Wichtig: Bei Prepaid-Tarifen darf Dein Anbieter das Datenvolumen fürs EU-Roaming allerdings auch begrenzen. Über ein solches Limit muss Dich Dein Anbieter informieren – beispielsweise über SMS. So bleibt nachvollziehbar, wie viel Datenvolumen Du mit Deinem Prepaid-Tarif im EU-Ausland nutzen kannst.
Datenvolumen begrenzt? Diese Regel gilt
Für die Begrenzung des Datenvolumens ist laut Bundesnetzagentur entscheidend, wie viel Guthaben bei der Einreise ins Ausland auf Deiner SIM-Karte verfügbar ist. Daraus wird berechnet, wie viel Datenvolumen Dir mindestens fürs Roaming zusteht: Vereinfacht gesagt wird Dein vorhandenes Guthaben durch den aktuell geltenden EU-Höchstpreis pro Gigabyte (GB) geteilt. 2026 liegt dieser bei 1,10 Euro pro GB netto.
Beispiel: Hast Du bei der Einreise 11 Euro Guthaben auf Deiner Prepaid-Karte, stehen Dir rechnerisch mindestens 10 GB fürs EU-Roaming zur Verfügung. Verbrauchst Du mehr, darf Dein Anbieter für die weitere Datennutzung einen Aufschlag berechnen – allerdings nur bis zur festgelegten EU-Obergrenze. Die Begrenzung des Prepaid-Datenvolumens kann auch bei Unlimited-Tarifen gelten, also bei Verträgen mit unbegrenzten Datenvolumen.
Einfach gesagt:
  • Je nach Anbieter und Tarif kann unterschiedlich geregelt sein, wie viel Datenvolumen Du im EU-Ausland nutzen kannst.
  • Hast Du mehr Guthaben, kann Dir mehr Roaming-Datenvolumen zustehen.
  • Hast Du weniger Guthaben, ist Dein nutzbares Datenvolumen im EU-Ausland schneller ausgeschöpft.
  • Wenn Du das Limit erreichst, kann Dein Anbieter die Datennutzung stoppen oder für jedes weitere GB einen Aufpreis berechnen.
Ohne ausreichendes Guthaben kannst Du im Ausland oftmals nicht telefonieren, SMS verschicken oder surfen. Deshalb solltest Du vor der Reise prüfen, ob und wie Du Deine Karte unterwegs aufladen kannst.
Prepaid-Guthaben und -Nutzung im Ausland
Prüfe vor der Reise, wie Du Deine Prepaid-Karte unterwegs aufladen kannst. Viele Anbieter:innen ermöglichen das per App, Website, Anruf oder SMS.
CallYa-Karte aufladen: So geht‘s
Bei Vodafone CallYa kannst Du beispielsweise im Ausland bei Bedarf zusätzliche Tarifoptionen buchen, wenn Du mehr Daten, SMS oder Minuten brauchst. Mehr dazu hier:
CallYa-Tarifoptionen
Innerhalb der EU-Roaming-Zone kannst Du Deinen Tarif grundsätzlich ohne Aufpreis nutzen – allerdings nur für vorübergehende Reisen. Die sogenannte Fair-Use-Regel, also die Regel zur angemessenen Nutzung, soll verhindern, dass SIM-Karten dauerhaft in einem anderen EU-Land verwendet werden. Dein Anbieter darf deshalb über einen Zeitraum von mindestens vier Monaten prüfen, ob Du Deinen Prepaid-Tarif überwiegend im Ausland nutzt.
Fällt eine solche Nutzung auf, muss Dich Dein Anbieter zuerst warnen. Danach hast Du in der Regel 14 Tage Zeit, Dein Verhalten zu ändern oder nachzuweisen, dass Dein Lebensmittelpunkt in Deinem Heimatland liegt, etwa durch Wohnsitz. Andernfalls darf Dein Anbieter begrenzte Aufschläge berechnen.
Die 4-Monats-Regel bei Vodafone
Du wohnst in einer Grenzregion? Dann bleibt Deine Nutzung innerhalb des EU-Roaming-Gebiets in der Regel wie im Inland. Vorausgesetzt, Dein Smartphone wählt sich mindestens einmal am Tag ins heimische Netz ein, gibt die Verbraucherzentrale an. Vorsicht an Grenzen zu Ländern außerhalb des EU-Roaming-Gebiets: Verbindet sich Dein Handy mit einem anderen Netz, können zusätzliche Kosten entstehen. Prüfe deshalb das aktive Netz und deaktiviere bei Bedarf die automatische Netzwahl.
Doch was gilt, wenn Du Deine Prepaid-Karte fürs Ausland (nicht EU) nutzen willst?
Auf dem Bild zur Kampagne Prepaid im Ausland nutzen sitzt eine junge Frau mit Hut und Rucksack an einem Holztisch im Freien. In der einen Hand hält sie ein Smartphone und schaut auf das Display, während vor ihr eine aufgefaltete Landkarte, eine Kaffeetasse und eine Sonnenbrille liegen. Die Szene wirkt ruhig, entspannt und zeigt eine typische Reisesituation mit Orientierung und Planung unterwegs.
Außerhalb der EU-Roaming-Zone: Hier kann es zu Kosten kommen
Nicht alle beliebten Reiseziele fallen unter die EU-Roaming-Regelung. Wenn Du Deinen Prepaid-Tarif nicht in der EU-Roaming-Zone nutzt, können deshalb zusätzliche Kosten entstehen – zum Beispiel beim Telefonieren, Surfen oder Versenden von SMS.
Wichtig: Auch geografisch nahe Länder wie beispielsweise die Schweiz gehören nicht automatisch zur EU-Roaming-Zone. Ein genauer Blick in die Tarifdetails Deines Anbieters lohnt sich deshalb vor jeder Reise.
Typische Beispiele für Länder außerhalb der EU-Roaming-Zone sind:
  • Schweiz
  • Türkei
  • USA und Kanada
  • viele Länder in Asien, Afrika und Südamerika
In den betroffenen Regionen rechnen Anbieter häufig pro verbrauchter Einheit ab, etwa pro Megabyte/Kilobyte Daten oder pro Gesprächsminute. Planst Du eine Reise in eines dieser Länder, solltest Du die Konditionen Deines Anbieters vorher prüfen.
So bist Du im Nicht-EU-Ausland vorbereitet
Kosten können nicht nur entstehen, wenn Du selbst telefonierst oder aktiv im Internet surfst. Auch eingehende Anrufe können im Nicht-EU-Ausland kostenpflichtig sein. Gleiches gilt für das Abhören der Mailbox. Außerdem können Apps im Hintergrund Daten verbrauchen – etwa für Updates, Backups, Messenger-Nachrichten oder Standortdienste. Gerade mobile Daten werden außerhalb der EU-Roaming-Zone schnell teuer, wenn Du keine passende Auslandsoption gebucht hast.
Prüfe deshalb vor der Reise, welche Konditionen in Deinem Reiseland gelten. In der App oder im Kundenportal Deines Anbieters findest Du meist die passende Länderzone, die Preise für Telefonie, SMS und Daten sowie mögliche Roaming-Pakete.
Bei Vodafone findest Du die konkreten Infos über die CallYa-Auslandsseite. Hier sind EU- und weltweite Konditionen sowie Minuten-, SMS- und Datenoptionen aufgeführt:
Mit CallYa im Ausland telefonieren & surfen
Alternativ gibt es auch Auslands-eSIMs, die Du je nach Reiseland oder Region zusätzlich buchen kannst. Dabei kaufst Du online ein passendes Datenpaket, installierst die eSIM per QR-Code oder App auf Deinem Smartphone und aktivierst sie zum gewünschten Zeitpunkt. Dein normaler Prepaid-Tarif bleibt dabei auf Deiner SIM-Karte erhalten, mobile Daten laufen dann über die eSIM.
Vorsicht auf Schiffen und im Flugzeug
Innerhalb der EU gilt „Roam like at Home” nur, solange Du mit einem normalen Mobilfunknetz an Land verbunden bist. Auf Schiffen und in Flugzeugen kann sich Dein Gerät dagegen laut Bundesnetzagentur in ein Bordnetz einwählen, das oft über Satellit funktioniert. Dann können Gespräche, SMS und mobile Daten deutlich teurer werden.
Seit Juli 2022 sind Mobilfunkanbieter verpflichtet, unbeabsichtigtes Roaming in solchen Netzen zu verhindern – zum Beispiel durch Hinweise per SMS, Informationen zur manuellen Netzwahl oder eine Sperre, die erst nach Deiner Zustimmung aufgehoben wird. Trotzdem solltest Du besonders in Häfen, Küstennähe oder auf Flüssen prüfen, mit welchem Netz Dein Smartphone verbunden ist.
Neben monatlichen CallYa-Tarifen kannst Du auch Jahres-Tarife buchen:
>>> Zu den CallYa-Jahrespaketen
Wo sonst noch Vorsicht geboten ist, erfährst Du jetzt.
WLAN-Calls und Sonderrufnummern – Kostenfallen für Prepaid im Ausland
Auch bei WLAN-Calls beziehungsweise WiFi Calling und Sonderrufnummern lohnt sich vor der Reise ein genauer Blick in die Tarifdetails. Das Telefonieren über die WLAN-Verbindung statt über das Mobilfunknetz ist im Ausland nicht automatisch kostenlos oder günstiger. Je nach Anbieter und Zielrufnummer können dafür Kosten entstehen, die von Deinem Prepaid-Guthaben abgezogen werden.
Wichtig zu wissen: Bei CallYa kannst Du im Ausland WiFi Calling nicht nutzen.
Sonderrufnummern im EU-Ausland können zusätzliche Kosten verursachen. Welche Nummern betroffen sind, hängt vom Reiseland ab. Vodafone listet dafür eigene EU-Rufnummerngassen, die nicht unter „Roam like at Home” fallen.
Übersicht der EU-Sonderrufnummern bei Vodafone
Du suchst nach einem passenden Prepaid-Tarif? Wir stellen Dir CallYa von Vodafone vor.
CallYa-Tarifoptionen: Prepaid-Angebote von Vodafone
Du möchtest Deinen Prepaid-Tarif flexibel nutzen und selbst entscheiden, wie viel Datenvolumen, Minuten oder SMS Du brauchst? Vodafone bietet mit CallYa verschiedene Prepaid-Tarife – vom günstigen Einstiegstarif bis zur Allnet-Flat mit unbegrenztem Datenvolumen. Je nach Nutzungsverhalten kannst Du monatliche Tarife, Jahrespakete oder einen flexiblen Basistarif wählen. Brauchst Du unterwegs mehr Daten, Minuten oder SMS, kannst Du zusätzlich passende Tarifoptionen buchen.
Übrigens: In allen Tarifen ist EU-Roaming inklusive.
Dadurch nutzt Du die Vodafone-Prepaid-Tarife im Ausland zu den gleichen Konditionen wie im Inland. Beim Tarif CallYa Black ist das Surfen in der EU-Roaming-Zone auf 123 GB festgelegt und das Datenlimit des CallYa Jahrespaket XL bei 306 GB.
Alle Prepaid-Tarife von Vodafone:
  • CallYa Start: für 4 Wochen 2 GB, Telefon- und SMS-Flat, 200 Minuten oder SMS von Deutschland in die EU
  • CallYa Allnet Flat S: für 4 Wochen 25 GB, Telefon- und SMS-Flat, 200 Minuten oder SMS von Deutschland in die EU
  • CallYa Allnet Flat M: für 4 Wochen 50 GB, Telefon- und SMS-Flat, 500 Minuten oder SMS von Deutschland in die EU
  • CallYa Allnet Flat L: für 4 Wochen 100 GB, Telefon- und SMS-Flat, 500 Minuten oder SMS von Deutschland in die EU
  • CallYa Black: unbegrenztes Datenvolumen, Telefon- und SMS-Flat, 500 Minuten oder SMS von Deutschland in die EU
  • CallYa Classic: Zahle nur, was Du verbrauchst, 3 Cent pro MB, 9 Cent pro Minute oder SMS ins deutsche Mobilfunknetz oder EU
  • CallYa Jahrespaket XS: für 365 Tage 20 GB, Telefon- und SMS-Flat, 2400 Minuten oder SMS von Deutschland in die EU
  • CallYa Jahrespaket M: für 365 Tage 250 GB, Telefon- und SMS-Flat, 2400 Minuten oder SMS von Deutschland in die EU
  • CallYa Jahrespaket XL: für 365 Tage 1.000 GB, Telefon- und SMS-Flat, 2400 Minuten oder SMS von Deutschland in die EU
Du willst Daten, SMS und Minuten dazubuchen? Diese Optionen hast Du.
Zubuchbare Pakete:
  • DayFlats für 24 Stunden: entweder 1GB, 10 GB oder Unlimited
  • Daten-Optionen für 7 Tage: entweder 500 MB, 1GB oder 4 GB
  • Daten-Optionen für Schweiz: 1GB für 2 Wochen
  • Daten-Option für Türkei: 500 MB für 4 Wochen
  • Daten-Optionen für 28 Tage als Abo: entweder 500 MB, 1 GB, 4 GB oder 10 GB
  • Telefon- und SMS-Pakete für 28 Tage: Option 1 mit 100 Minuten oder SMS für 28 Tage; Option 2 mit 400 Minuten oder SMS
>>> Zu den Tarifoptionen
FAQ zu Prepaid im Ausland nutzen
Kann ich meine Prepaid-Karte im Ausland nutzen?
Ja, grundsätzlich kannst Du Deine Prepaid-Karte im Ausland nutzen – vorausgesetzt, Roaming ist für Deinen Tarif freigeschaltet und Du hast genug Guthaben auf Deiner Karte.
Kann ich meine Vodafone Prepaid-Karte im Ausland nutzen?
Ja, mit Vodafone CallYa kannst Du Deinen Prepaid-Tarif auch im Ausland nutzen. Innerhalb der EU-Roaming-Zone ist EU-Roaming in allen CallYa-Tarifen inklusive. Außerhalb dieser Zone solltest Du vorher prüfen, welche Preise und Optionen für Dein Reiseland gelten.
Kann ich mit einer Prepaid-Karte im Ausland ins Internet?
Ja, wenn Datenroaming aktiviert ist. Innerhalb der EU-Roaming-Zone surfst Du meist wie zuhause. Bei Prepaid kann das nutzbare Datenvolumen im EU-Ausland je nach Tarif und Guthaben aber begrenzt sein.
Kann ich mit einer Prepaid-Karte im Ausland telefonieren?
Ja, telefonieren ist mit Prepaid im Ausland grundsätzlich möglich. Innerhalb der EU-Roaming-Zone nutzt Du Deinen Tarif meist zu Inlandskonditionen. Außerhalb der EU-Roaming-Zone können Kosten pro Minute entstehen – auch bei eingehenden Anrufen.
Wie funktioniert eine Prepaid-SIM-Karte im Ausland?
Dein Smartphone verbindet sich im Ausland mit einem verfügbaren Partnernetz. Damit das klappt, muss Datenroaming aktiviert sein. Kostenpflichtige Leistungen werden bei Prepaid direkt über Dein Guthaben abgerechnet.
Kann ich Prepaid aufladen, wenn ich im Ausland bin?
Ja, in vielen Fällen kannst Du Deine Prepaid-Karte auch im Ausland aufladen. Das geht je nach Anbieter zum Beispiel per App, Website, Anruf oder SMS. Prüfe am besten vor der Reise, welche Aufladewege für Deinen Tarif funktionieren.
Wie kann ich mein Vodafone-Prepaid im Ausland aufladen?
Dein Vodafone CallYa-Guthaben kannst Du auch im Ausland aufladen, zum Beispiel über die MeinVodafone-App oder online. Prüfe vor der Reise, wie die Auflademethoden funktionieren.
Ist Roaming mit Vodafone Prepaid im Ausland kostenlos?
Innerhalb der EU-Roaming-Zone ist Roaming bei Vodafone CallYa inklusive. Das heißt: Du nutzt Deinen Tarif dort grundsätzlich zu den gleichen Konditionen wie in Deutschland. Außerhalb der EU-Roaming-Zone können zusätzliche Kosten entstehen – etwa für Daten, Telefonie, SMS, Mailbox oder eingehende Anrufe.
Quellen: Bundesnetzagentur (EU-Roaming-Verordnung), Bundesnetzagentur (FAQ), Bundesnetzagentur (Telefonieren und Surfen im Ausland), Verbraucherzentrale, Europäische Kommission (Roaming)
