Pokémon Pokopia: Tipps zu Basisbau, Habitaten und Ressourcen
Mit unseren Tipps zu „Pokémon Pokopia“ startest Du deutlich entspannter in Dein Inselabenteuer. Die Spielwelt steckt voller Möglichkeiten, Geheimnisse und cleverer Mechaniken, die Du leicht übersehen kannst. Wenn Du von Anfang an die richtigen Entscheidungen triffst, kommst Du schneller voran und nutzt das volle Potenzial Deiner Insel.
Aktion: Sichere Dir jetzt bis zum 28. Mai 2026 zu Deinem neuen GigaZuhause 600 Kabel Plus-Tarif eine Sony PlayStation®5 Slim Digital Edition-Konsole als kostenlose Zugabe. Alle Informationen gibt es hier
Das Wichtigste in Kürze
  • Errichte in jeder Region eine Basis, damit Du die Schnellreise nutzen kannst.
  • Baue viele verschiedene Habitate, um neue Pokémon erscheinen zu lassen.
  • Ziehe Pokémon in ein Haus um, damit Habitate erneut Pokémon anlocken.
  • Untersuche Glitzern und Felsen, um Items und Geheimnisse zu finden.
  • Lerne früh die Attacken "Zerschneider" und "Zertrümmerer", um Wege und Ressourcen freizuschalten.
Errichte eine Basis in jeder Region
Sobald Du in „Pokémon Pokopia“ ein neues Gebiet erreichst, solltest Du zuerst eine kleine Basis errichten. Ein Haus mit Flagge dient nämlich nicht nur als Unterkunft, sondern vor allem als Schnellreisepunkt. Ohne eigenes Haus kannst Du nicht per Schnellreise zurückkehren und musst jedes Mal den gesamten Weg zu Fuß zurücklegen.
„Pokémon“: Die chronologische Reihenfolge der Spiele in der Übersicht
Gerade zu Beginn reicht eine einfache Hütte völlig aus. Später kannst Du Dein Zuhause jederzeit umbauen oder durch ein größeres Gebäude ersetzen. Wichtig ist nur, dass in jeder Region ein persönlicher Standort existiert.
Plane große Bauprojekte im Voraus
Zusätzlich lohnt es sich, Gebäude gezielt zu planen. Große Bauprojekte wie das Pokémon Center benötigen im Spiel oft einen ganzen Ingame-Tag, bis sie fertig sind. Da die Pokémon währenddessen beschäftigt sind und Dir nicht helfen können, startest Du solche Projekte am besten kurz bevor Du das Spiel beendest. So ist das Gebäude beim nächsten Start fertig.
Baue viele Habitate, um neue Pokémon zu entdecken
Habitate sind das Herzstück von „Pokémon Pokopia“. Sie entstehen, wenn Du bestimmte Kombinationen aus Gras, Bäumen, Blumen, Steinen oder Möbeln platzierst. Sobald die passende Umgebung existiert, kann dort ein Pokémon erscheinen und einziehen.
Baue jedoch nicht nur ein einziges Habitat pro Typ. Viele verschiedene Pokémon können in derselben Art von Habitat auftauchen. Einige erscheinen häufiger, andere sind deutlich seltener. Wenn bereits ein Pokémon in einem Habitat wohnt, blockiert es dieses dauerhaft. Deshalb solltest Du mehrere Varianten desselben Habitats errichten, um Deine Chancen auf neue Pokémon zu erhöhen.
Die genaue Anordnung ist oft flexibel: Vier Grasfelder in einer Reihe funktionieren beispielsweise genauso wie ein Quadrat aus vier Feldern. Dadurch kannst Du Deine Insel deutlich kreativer gestalten und trotzdem neue Pokémon anlocken.
Schaffe Platz für neue Pokémon in bestehenden Habitaten
Habitate bleiben in „Pokémon Pokopia“ nicht dauerhaft an ein einzelnes Pokémon gebunden. Sobald ein Pokémon eingezogen ist, kannst Du es später in ein anderes Habitat oder in ein gebautes Haus umsiedeln. Dadurch wird der ursprüngliche Platz wieder frei und ein neues Pokémon kann dort erscheinen.
„Pokémon“: Die richtige Reihenfolge der Serie mit allen Staffeln
Diese Mechanik hilft Dir, Deine Insel effizient zu organisieren. Du musst nicht für jedes Pokémon ein komplett neues Habitat bauen, sondern kannst bestehende Strukturen mehrfach nutzen. Das spart Platz und Materialien, vor allem wenn Du noch am Anfang des Spiels stehst.
Sammle Ressourcen und untersuche auffällige Fundstellen
Während Du die Insel erkundest, wirst Du immer wieder besondere Hinweise in der Umgebung entdecken. Dazu gehören glitzernde Stellen im Wasser, funkelnde Punkte auf dem Boden oder auffällige Felsen in Höhlen und an Berghängen.
Gerade glitzernde Wasserstellen solltest Du immer untersuchen. Sie enthalten oft nützliche Items wie Saatgut, Baumaterialien oder sogar seltene Baupläne. Manche dieser Rezepte sind schwer zu bekommen und können Deinen Fortschritt deutlich beschleunigen.
Auch Felsen mit ungewöhnlichem Aussehen solltest Du nicht ignorieren. Mit der Attacke Zertrümmerer kannst Du sie zerstören und versteckte Räume oder Schatzbereiche freilegen. In Steinwänden können außerdem kleine goldene Funken auftauchen, die auf vergrabene Relikte oder wertvolle Sammelgegenstände hinweisen.
Funkelnde Hinweise an Objekten liefern oft Tipps für neue Habitate. Wenn Du solche Hinweise untersuchst, erfährst Du, welche Kombination aus Umgebungselementen neue Pokémon anlocken kann.
Lerne wichtige Attacken möglichst früh
Als Ditto kannst Du in „Pokémon Pokopia“ die Attacken anderer Pokémon kopieren. Einige von ihnen sind entscheidend für Deinen Fortschritt auf der Insel. Besonders wichtig sind "Zerschneider" und "Zertrümmerer".
„Pokémon GO“: Feldforschungen – aktuelle Aufgaben & Belohnungen
"Zerschneider" erlaubt Dir, Holz zu zerkleinern, Pflanzen zu entfernen und Materialien für Rezepte zu sammeln. Gleichzeitig öffnet die Attacke neue Wege, die zuvor von Ranken oder Vegetation blockiert waren.
"Zertrümmerer" ist sogar noch vielseitiger. Damit zerstörst Du Felsen, formst das Gelände um und erreichst versteckte Höhlen oder Schatzstellen. Viele Bereiche der Insel werden erst zugänglich, wenn Du diese Attacke beherrschst.
Wie erlerne ich Zerschneider und Zertrümmerer?
Um Zerschneider und Zertrümmerer zu lernen, musst Du bestimmte Pokémon entdecken. Sichlor bringt Dir beispielsweise Zerschneider bei, wenn Du sein Habitat errichtest. Durch Nockchan erlernst Du Zertrümmerer, sobald Du es in einem Trainings-Habitat mit Sandsack und Sitzbank antriffst. Beide Fähigkeiten gehören zu den wichtigsten Werkzeugen im Spiel.
Erledige Aufträge von Pokémon regelmäßig
Die Pokémon auf Deiner Insel geben Dir ständig neue Aufgaben. Manche davon sind notwendig, um die Geschichte voranzubringen. Viele andere sind optional, bringen aber wertvolle Belohnungen ein.
„Pokémon GO“: Sierra besiegen
Wenn Du mit einem Pokémon sprichst, kannst Du nach seinem Wohlbefinden fragen. Es beschreibt, wie zufrieden das Pokémon mit seinem Habitat ist. Je nach Antwort bittet Dich das Pokémon beispielsweise darum, Möbel zu platzieren, das Klima anzupassen oder bestimmte Items zu besorgen.
Schließe Aufgaben ab und steigere das Wohlbefinden Deiner Pokémon
Diese Wünsche solltest Du möglichst täglich erfüllen. Jeder erfüllte Auftrag verbessert das Wohlbefinden des Pokémon. Gleichzeitig steigt dadurch das Umgebungslevel Deiner Insel, wodurch Du neue Gegenstände, Rezepte und Upgrades freischaltest.
Denke auch daran, abgeschlossene Aufgaben abzugeben. Sprich erneut mit dem Pokémon, das Dir den Auftrag gegeben hat, um die Quest offiziell abzuschließen. Erst dann erhältst Du Deine Belohnung.
Verbessere Deine Insel mit Gebäuden, Werkstätten und Strom
Neben Habitaten kannst Du in „Pokémon Pokopia“ auch komplexere Strukturen bauen. Gebäude erhöhen das Wohlbefinden Deiner Pokémon und eröffnen neue Möglichkeiten für die Inselgestaltung.
Baue Häuser für Deine Pokémon
Ein Gebäude entsteht entweder mit einem Baukit oder indem Du selbst Wände und Blöcke platzierst. Damit ein Bauwerk als Haus zählt, benötigt es mindestens vier Wände und eine Höhe von zwei Blöcken. Platziere anschließend mindestens drei Möbelstücke, damit ein Pokémon dort einziehen kann.
Platziere Lagerkisten neben Werkbänken
Auch Werkstätten spielen eine wichtige Rolle. Stelle am besten eine Lagerkiste direkt neben die Werkbank. Beim Crafting greift das Spiel dann automatisch auf die Materialien in der Kiste zu, ohne dass Du sie vorher ins Inventar legen musst.
Versorge Deine Insel mit Strom
Einige Gegenstände benötigen außerdem Strom. Elektrische Pokémon oder Windräder erzeugen Energie, die Du über Leitungen verteilen kannst. Wenn Du viele Lampen oder elektrische Möbel nutzen möchtest, lohnt sich deshalb ein kleines Stromnetz auf Deiner Insel.
Wichtige Rohstoffe und Materialien finden
Woher bekomme ich Bauholz?
Bauholz bekommst Du in „Pokémon Pokopia“, indem Du Äste oder Baumstämme von Pokémon mit Holzhacken-Talent verarbeiten lässt. Sammle zunächst Äste aus der Umgebung oder fälle Bäume mit der Attacke "Zerschneider", um Baumstämme zu erhalten.
Bring das Holz anschließend zu einem passenden Pokémon wie Sichlor und sprich es an. Wähle die Option „Schau mal“ und übergib das Material, damit das Pokémon daraus Bauholz herstellt.
Pro Ast oder Stamm erhältst Du fünf Einheiten Bauholz. Du kannst bis zu zehn Stück gleichzeitig abgeben und bekommst damit maximal 50 Bauholz auf einmal. Danach dauert es eine gewisse Zeit, bis die Verarbeitung abgeschlossen ist. Währenddessen ist das Pokémon beschäftigt.
Bauholz kannst Du zwar gelegentlich auch in der Welt finden, deutlich effizienter ist jedoch die Verarbeitung durch Pokémon mit dem passenden Talent.
Wo finde ich Eisen in Pokémon Pokopia?
Eisen findest Du vor allem im Gebiet Kargbergia. Dieses Gebiet erreichst Du erst, nachdem Du Regen in Welkwüstia ausgelöst hast. In der Umgebung erkennst Du Eisen an grauen Steinblöcken mit einem dunklen Erzstück in der Mitte. Besonders unterirdisch stößt Du häufig auf diese Vorkommen.
„Pokémon GO“: GO Plus + und Auto-Catcher im Vergleich
Um Eisen abzubauen, reicht Deine normale Zertrümmerer-Attacke zunächst nicht aus. Verstärke sie zuerst, indem Du einen Bratling kochst. Erst danach kannst Du Eisenblöcke zerstören und das Erz einsammeln.
Neben Kargbergia findest Du Eisen gelegentlich auch auf Wunderinseln. Das gesammelte Material brauchst Du später, um daraus Eisenbarren herzustellen.
Wie stelle ich Eisenbarren her?
Eisenbarren stellst Du in „Pokémon Pokopia“ im Schmelzofen her. Baue zunächst einen Schmelzofen oder finde einen in der Spielwelt. Für die Herstellung benötigst Du vier Eisen und vier Stein. Platziere den Ofen anschließend an einer geeigneten Stelle auf Deiner Insel.
Lege gesammeltes Eisen in den Schmelzofen und bring ein Pokémon mit Anzünden-Talent zum Ofen. Diese Fähigkeit besitzen meist Feuer-Pokémon wie Fukano, Wagong oder Magmar. Das Pokémon beginnt danach automatisch mit dem Schmelzen des Erzes.
Wie lange der Vorgang dauert, hängt davon ab, wie viel Eisen Du eingelegt hast. Fertige Eisenbarren kannst Du jederzeit entnehmen, sobald sie bereit sind.
Pokémon Pokopia: Buntschwingen und Silberflügel finden
Mysteriöse Federn erscheinen in „Pokémon Pokopia“, wenn Ho-Oh oder Lugia über die Insel fliegen. Du erkennst dieses Ereignis daran, dass Du ihre Rufe hörst. Bei klarem Himmel kannst Du sie außerdem am Himmel sehen. Kurz danach besteht die Chance, dass sie eine Feder fallen lassen.
Wenn Ho-Oh eine Feder fallen lässt, entsteht eine Buntschwinge. Du erkennst ihren Fundort an einer Rauchsäule. Laufe dorthin, lösche die Flammen mit der Attacke Aquaknarre und sammle anschließend die Feder ein.
Lässt Lugia eine Feder fallen, erhältst Du einen Silberflügel. Hier markiert ein kleiner Tornado den Fundort. Nutze Zerschneider, um den Tornado zu entfernen. Erst danach kannst Du den Silberflügel aufnehmen.
Wie baue ich Tomaten an?
Tomaten sind erst verfügbar, wenn Du das Gebiet Trübküstia erreichst. Das Gebiet schaltest Du frei, nachdem Du Regen in Welkwüstia ausgelöst hast. In Trübküstia findest Du Tomatenpflanzen in der Umgebung. Teilweise musst Du sie zuerst bewässern, bevor sie wachsen und sich ernten lassen.
Sobald Du Tomaten einmal entdeckt hast, kannst Du Tomatensamen im PC-Laden kaufen. Ein Paket mit fünf Samen kostet 50 Münzen. Pflüge für den Anbau zunächst den Boden um, pflanze die Samen ein und bewässere sie regelmäßig mit Aquaknarre.
Alternativ nutzt Du einen Sprinkler, der das Gießen automatisch übernimmt. Nach einiger Zeit kannst Du die Tomaten ernten und für Rezepte oder Aufgaben verwenden.
Wann kann ich Weizen anbauen?
Weizen findest Du ebenfalls erst, wenn Du Zugang zu Kargbergia erhältst. Auch dieses Gebiet schaltest Du frei, nachdem Du Regen in Welkwüstia ausgelöst hast. In der Umgebung von Kargbergia wachsen Weizenpflanzen, die Du direkt ernten kannst. Einige Pflanzen wachsen allerdings erst, wenn Du sie zuvor bewässerst – wie bei den Tomaten.
„Pokémon GO“: Pokémon tauschen – alle Infos im Überblick
Nachdem Du Weizen einmal entdeckt hast, kannst Du Weizensamen im PC-Laden kaufen. Ein Set mit fünf Samen kostet 50 Münzen. Pflüge den Boden um, setze die Samen ein und bewässere sie mit Aquaknarre oder einem Sprinkler. Nach der Wachstumszeit erntest Du den Weizen und nutzt ihn anschließend zum Kochen oder für bestimmte Aufgaben.
Ziegelsteine herstellen – wie geht das?
Ziegelsteine bekommst Du, indem Du weichen Lehm von Pokémon mit Anzünden-Talent verarbeiten lässt. Der erste einfache Weg führt über Flemmli in Trübküstia. Baue dafür zuerst sein Habitat. Platziere ein Holzvogelhäuschen, ein angerichtetes Essen (Teller mit Nahrung) und einen beliebigen Tisch.
Sobald Flemmli erscheint, sprich es an und lass Dir die Herstellung von Ziegelsteinen erklären. Sammle anschließend weichen Lehm in Trübküstia, indem Du Lehmblöcke mit Zertrümmerer zerstörst. Bring das Material zu Flemmli, damit es daraus Ziegelsteine herstellt.
Auch andere Pokémon mit Anzünden-Talent wie Fukano oder Lohgock können Ziegelsteine aus weichem Lehm herstellen. Wenn Du mehrere dieser Pokémon einsetzt, kannst Du die Produktion deutlich beschleunigen.
Wenn Dir das entspannte Inselleben in „Pokémon Pokopia“ gefällt, lohnt sich ein Blick auf ähnliche Spiele. Aufbau, Sammeln und das gemütliche Gestalten Deiner Umgebung stehen schließlich auch in vielen anderen Titeln im Mittelpunkt. In unserer Übersicht zeigen wir Dir deshalb die besten Alternativen zum beliebten Inselabenteuer "Animal Crossing":
Spiele wie „Animal Crossing“: Die 10 besten Alternativen
