Pixel 11 Pro Fold vs. Pixel 10 Pro Fold: Welches Falthandy passt zu Dir?
Pixel 11 Pro Fold vs. Pixel 10 Pro Fold: Das Foldable von Google bekommt im Jahr 2026 einige Upgrades, unter anderem beim Frontdisplay und der Hauptkamera. Dafür musst Du aber auch Abstriche machen, etwa beim höheren Preis. Finde mit unserem Vergleich heraus, welches Falt-Smartphone eher zu Dir passt.
Das Wichtigste in Kürze
  • Zum Release ist das Pixel 11 Pro Fold circa 100 Euro teurer als das Vorgängermodell.
  • Das Pixel 11 Pro Fold hat die bessere Hauptkamera, den leistungsstärkeren Chipsatz und lädt via Pixelsnap-Charger schneller.
  • Das Pixel 10 Pro Fold hat dafür mehr Akkukapazität.
>>> Smartphone-Angebote bei Vodafone entdecken
Pixel 11 Pro Fold vs. Pixel 10 Pro Fold: Die Preise im Vergleich
Das Pixel 11 Pro Fold ist Googles faltbares Smartphone der nächsten Generation. Der Hersteller präsentierte es im August 2026 zusammen mit dem Pixel 11, dem Pixel 11 Pro und dem Pixel 11 Pro XL.
>>> Entdecke das Google Pixel 11 Pro Fold bei Vodafone
Zum Release kostet das Pixel 11 Pro Fold ab rund 2.000 Euro. Mehr zu den Preisen erfährst Du hier:
Google Pixel 11: Alles zu den Preisen der neuen Pixel-Handys
Das Pixel 10 Pro Fold ist im August 2025 erschienen – zu einem etwas niedrigeren Preis: Bei Marktstart hat Google ab circa 1.900 Euro verlangt.
Design: HiLight als optischer Hingucker
Die Foldables sehen nahezu identisch aus, denn Google behält das grundlegende Design bei. Lediglich auf der Rückseite gibt es ein paar Neuerungen: So ist das gesamte Kameramodul jetzt mit Glas bedeckt. Nicht zuletzt versteckt sich hinten ein neues Feature: HiLight. Eine kleine LED leuchtet bei bestimmten Aktionen auf, etwa wenn Du gerade mit dem KI-Chatbot Gemini redest.
Maße, Gewicht, Materialien und Farben im Vergleich
Das Pixel 11 Pro Fold ist dünner und leichter als sein Vorgänger:
  • Pixel 11 Pro Fold: 155,2 × 76 × 10,1 Millimeter (zugeklappt) | 155,2 × 150,4 × 5 Millimeter (aufgeklappt); 239 Gramm
  • Pixel 10 Pro Fold: 155,2 × 76,3 × 10,8 Millimeter (zugeklappt) | 155,2 × 150,4 × 5,2 Millimeter (aufgeklappt); 258 Gramm
Der Rahmen besteht jeweils aus Aluminium. Zudem verwendet Google für beide Geräte robustes Gorilla Glass Victus 2, um Bildschirm und Rückseite zu schützen. Gegen Wasser und Staub sind die Handys nach IP68  geschützt – sie gelten somit als staub- und wasserdicht.
>>> Neues Google-Handy bei Vodafone bestellen
Außerdem hast Du die Wahl zwischen verschiedenen Farben:
  • Google Pixel 11 Pro Fold: Obsidian und Olive
  • Google Pixel 10 Pro Fold: Moonstone und Jade
Pixel 11: Alle Farben im Video – so sehen die Handys in echt aus
Junge Frau hält zugeklapptes Pixel 10 Pro Fold in der Hand.
Hochauflösende Displays in Tablet-Größe
Die Falt-Smartphones haben jeweils zwei Displays: Der Bildschirm auf der Innenseite misst 8 Zoll und bietet damit ausreichend Platz für Medienkonsum und Multitasking. Dazu kommt jeweils ein Frontdisplay, das beim Pixel 11 Pro Zoll aber minimal größer ist (6,5 vs. 6,4 Zoll). Die Bildschirme lösen alle hoch auf und sind dank einer hohen Spitzenhelligkeit auch im Freien bei viel Sonnenlicht gut ablesbar.
Google Pixel: Die Reihenfolge der Handys im Überblick
Für die Innendisplays kommt LTPO-Technologie zum Einsatz: Dadurch kann die Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hertz wechseln. So sparen die Handys bei statischen Inhalten Strom, während Animationen in Games und Videos besonders flüssig ablaufen.
Eine Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz unterstützt beim Pixel 11 Pro Fold sogar das Frontdisplay. Beim Pixel 10 Pro Fold schaltet dieser Bildschirm dagegen nur zwischen 60 und 120 Hertz um, er ist also etwas weniger stromsparend.
Das Pixel 10 Pro Fold ist aufgeklappt
Die Kameras im Vergleich: Pixel 11 Pro Fold vs. Pixel 10 Pro Fold
Google hält für das Pixel 11 Pro Fold zum großen Teil an der Kameraausstattung des Vorgängers fest:
Pixel 11 Pro Fold
  • Hauptkamera (Weitwinkelkamera): 48 Megapixel, f/1.7, 1/1.56"
  • Ultraweitwinkelkamera: 10,5 Megapixel, f/2.2, 1/3.4"
  • Telekamera: 10,8 Megapixel, f/3.1, 1/3.2", optischer 5-fach-Zoom
Pixel 10 Pro Fold
  • Hauptkamera (Weitwinkelkamera): 48 Megapixel, f/1.7, 1/2.0"
Die besten Kamera-Smartphones: Gestochen scharfe Bilder
Die Hauptkamera hat beim Pixel 11 Pro Fold einen größeren Sensor: Er kann somit mehr Licht einfangen. Das reduziert Bildrauschen und erhöht so die Qualität Deiner Aufnahmen.
Für Selfies und Videocalls kannst Du bei den Pixel-Handys die Kamera im Innen- oder Frontdisplay verwenden. Diese lösen jeweils mit 10 Megapixeln auf.
Leistung: Apps und Multitasking laufen flüssig
Im Pixel 11 Pro Fold sitzt mit dem Tensor G6 ein brandneuer Chip, im Pixel 10 Pro Fold der ein Jahr ältere Tensor G5. Bereits dieser Prozessor gilt als leistungsstark – Apps und Multitasking laufen also schon auf dem Pixel 10 Pro Fold sehr flüssig. Große Leistungsunterschiede gibt es nicht.
Beste Handys: Das sind die Top-Smartphones des Jahres
Außerdem hast Du jeweils die Wahl zwischen drei Speichervarianten (Arbeitsspeicher/Speicherplatz):
  • 16/256 Gigabyte
  • 16/512 Gigabyte
  • 16 Gigabyte/1 Terabyte
Google Pixel 10 Pro Fold mit größerem Akku
Beim Akku gibt es ein Downgrade: Google verbaut im Pixel 11 Pro Fold einen etwas kleineren Akku. Die Kapazität schrumpft auf 4.806 Milliamperestunden (mAh). Das Pixel 10 Pro Fold bringt einen Akku mit 5.015 Milliamperestunden mit.
Für beide Foldables verspricht Google eine Laufzeit von "mehr als 24 Stunden". Konkretere Angaben macht der Hersteller nicht.
Laut Google kannst Du die Geräte in 30 Minuten auf bis zu 55 Prozent laden. Zur kabelgebundenen Ladeleistung macht der Hersteller in dem Kontext keine Angaben. Dafür äußert er sich zum Wireless Charging: In Kombination mit einem Pixelsnap-Charger lädt das Pixel 11 Pro Fold demnach mit 25 Watt – und somit etwas schneller als das Pixel 10 Pro Fold (15 Watt).
Pixel 11 Pro Fold vs. Pixel 10 Pro Fold: Software und Update-Versprechen
Googles Pixel 11 Pro Fold läuft ab Werk mit Android 17. Auf dem Pixel 10 Pro Fold ist Android 16 vorinstalliert. Du kannst es aber nach dem Einrichten direkt auf Android 17 upgraden.
Android 17 vorgestellt: Viel KI und ein Feature mit Apple-Feeling
Das Update-Versprechen bleibt sehr gut: Google versorgt seine Smartphones insgesamt 7 Jahre lang mit neuen Android-Versionen und Sicherheitsupdates. Das Pixel 11 Pro Fold bleibt also bis August 2033 aktuell, das Pixel 10 Pro Fold wird bis August 2032 versorgt.
Fazit: Welches Falt-Smartphone passt eher zu Dir?
Das Pixel 11 Pro Fold und das Pixel 10 Pro Fold sind Falt-Smartphones mit sehr guter Ausstattung. Welches Gerät eher für Dich infrage kommt, hängt davon ab, welche Features Dir wichtiger sind.
>>> Jetzt Dein neues Smartphone bei Vodafone finden
Das Pixel 11 Pro Fold punktet damit, dass es dünner und leichter ist. Die "HiLight"-Funktion signalisiert ausgewählte Benachrichtigungen. Außerdem lädt das neue Falthandy kabellos schneller und hat das bessere Frontdisplay. Allerdings zahlst Du für das Pixel 11 Pro Fold auch mehr Geld.
Das Pixel 10 Pro Fold ist die bessere Wahl für preisbewusste Nutzer:innen und hat sogar viele Gemeinsamkeiten mit seinem Nachfolger, unter anderem beim Innendisplay und der Telekamera. Außerdem verbaut Google im älteren Modell den etwas größeren Akku.
Schon gewusst? Google könnte demnächst ein weiteres Pixel-11-Modell auf den Markt bringen – das günstige Pixel 11a:
Pixel 11a: Wie gut wird die Kamera des Preis-Leistungs-Hits?
Pixel 11 Pro Fold vs. Pixel 10 Pro Fold: Technische Daten im Überblick
Nachfolgend findest Du die wichtigsten technischen Daten der Handys zusammengefasst. Links siehst Du den Wert für das Pixel 11 Pro Fold, rechts den für das Pixel 10 Pro Fold. Steht dort nur ein Wert, gilt er für beide Modelle.
  • Innendisplay: 8,0 Zoll, 2.076 × 2.152 Pixel, 1-120 Hertz, 3.600 Nits | 8,0 Zoll, 2.076 × 2.152 Pixel, 1-120 Hertz, 3.000 Nits
  • Frontdisplay: 6,5 Zoll, 1.080 × 2.342 Pixel, 60-120 Hertz, 3.600 Nits | 6,4 Zoll, 1.080 × 2.364 Pixel, 60-120 Hertz, 3.000 Nits
  • Rückkamera: 48 + 10,5 + 10,8 Megapixel
  • Frontkamera: 10 Megapixel
  • Innere Kamera: 10 Megapixel
  • Prozessor: Tensor G6 | Tensor G5
  • Arbeitsspeicher: 16 Gigabyte
  • Speicherplatz: 256/512 Gigabyte oder 1 Terabyte
  • Akkukapazität: 4.806 Milliamperestunden | 5.015 Milliamperestunden
  • Ladeleistung (kabellos): 25 Watt | 15 Watt
  • Betriebssystem ab Werk: Android 17 | Android 16
  • Update-Zeitraum: 7 Jahre (System + Sicherheit)
  • Schutzklasse: IP68
  • HiLight: ja | nein
  • Release: August 2026 | August 2025
  • Preis bei Marktstart: ab rund 2.000 Euro | ab rund 1.900 Euro
