Pixel 10 Pro vs. Pixel 9 Pro im Vergleich: Das unterscheidet die Pro-Modelle
Pixel 10 Pro vs. Pixel 9 Pro: Auf den ersten Blick wirken die beiden Google-Smartphones fast wie Zwillinge. Doch unter der Oberfläche gibt es einige entscheidende Unterschiede. Von Displayhelligkeit über Leistung und Kamera bis hin zu Speicheroptionen und Update-Garantie: Hier erfährst Du, was die Pro-Modelle gemeinsam haben – und was sie wirklich unterscheidet.
>> Das Google Pixel 10 Pro gibt's hier im Vodafone-Shop <<
Das Wichtigste in Kürze
  • Das Display des Pixel 10 Pro erreicht eine höhere Helligkeit und bleibt so draußen besser ablesbar.
  • Die Kamera des Pixel 10 Pro unterstützt einen 100-fachen Zoom, während das Pixel 9 Pro auf 30-fach begrenzt ist.
  • Der Tensor G5 sorgt im Pixel 10 Pro für mehr Leistung und Effizienz als der Tensor G4 im Pixel 9 Pro.
  • Nur das Pixel 10 Pro bietet eine 1-Terabyte-Speicheroption, das Pixel 9 Pro endet bei 512 Gigabyte.
  • Das Pixel 10 Pro startet mit Android 16 und bekommt ein Jahr länger Updates als das Pixel 9 Pro.
Kaum Größenunterschiede beim Design
Optisch unterscheiden sich das Pixel 10 Pro und das Pixel 9 Pro kaum voneinander. Beide sind 152,8 Millimeter hoch und 72 Millimeter breit. Das Pixel 10 Pro ist mit 8,6 Millimeter aber einen Hauch dicker als das Pixel 9 Pro mit 8,5 Millimeter.
Auch beim Gewicht zeigt sich eine kleine Abweichung. Das Pixel 10 Pro bringt 207 Gramm auf die Waage, während das Pixel 9 Pro bei 199 Gramm liegt. Google setzt außerdem auf ähnliche Materialien: Gorilla Glass Victus 2 schützt Vorder- und Rückseite, der Rahmen besteht jeweils aus Aluminium. Beim Pixel 10 Pro kommt jedoch ein höherer Anteil recycelter Rohstoffe zum Einsatz, wodurch sich die Zusammensetzung minimal unterscheidet.
Beim Pixel 10 Pro ist die Oberfläche etwas stärker poliert, was ihm einen edleren Look verleiht. Beide Smartphones sind zudem staub- und wasserdicht nach IP68 und durch eine spezielle Beschichtung weniger anfällig für Fingerabdrücke. Auch die Entsperrmöglichkeiten bleiben identisch: Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung oder klassische Methoden wie PIN und Passwort sind mit an Bord.
Helleres Display beim Pixel 10 Pro
Beim Display sind das Pixel 10 Pro und das Pixel 9 Pro fast identisch aufgebaut: Beide setzen auf ein 6,3 Zoll großes LTPO-OLED-Panel mit einer Auflösung von 2.856 × 1.280 Pixeln und einer Pixeldichte von 495 ppi. Das sorgt für ein gestochen scharfes Bild.
Google Pixel 9 oder Pixel 9 Pro (XL) einrichten: So gehst Du dabei vor
Auch das Seitenverhältnis von 20:9 sowie die variable Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz sind gleich – so laufen Inhalte flüssig und der Energieverbrauch wird optimiert. Unterschiede gibt es bei der Helligkeit. Das Pixel 9 Pro erreicht bis zu 2.000 Nits in HDR-Inhalten und 3.000 Nits in der Spitzenhelligkeit.
Das Pixel 10 Pro legt hier noch einmal nach: 2.200 Nits HDR und eine Spitzenhelligkeit von 3.300 Nits. Damit bleibt der Bildschirm draußen bei Sonne noch etwas besser ablesbar. Geschützt wird das Display jeweils durch Corning Gorilla Glass Victus 2, das besonders kratzfest ist.
Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei Prozessor und Speicher
Im Inneren setzt das Pixel 10 Pro auf den neuen Google Tensor G5, während im Pixel 9 Pro noch der Tensor G4 arbeitet. Beide Prozessoren sind speziell auf KI-Funktionen und smarte Foto- sowie Sprachfeatures optimiert.
Pixel 9 (Pro/Pro XL): So kannst Du es ausschalten oder neu starten
Mit dem Generationswechsel verspricht der G5 jedoch eine etwas bessere Leistung und höhere Effizienz – Apps starten schneller und auch bei anspruchsvollen Aufgaben wie Fotobearbeitung oder Gaming läuft alles flüssiger. In Sachen Sicherheit sind beide Android-Handys gleich ausgestattet: Der Titan M2-Chip schützt persönliche Daten und sensible Informationen zuverlässig.
Beim Speicher setzt Google jeweils auf 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Beim internen Speicher gibt es beim Pixel 9 Pro die Wahl zwischen 128, 256 oder 512 Gigabyte. Das Pixel 10 Pro erweitert die Auswahl um eine 1-Terabyte-Variante, die zudem auf die moderne Zoned-UFS-Technologie setzt. Das sorgt für schnellere Zugriffe und kann die Lebensdauer des Speichers erhöhen.
Pixel 10 Pro vs. Pixel 9 Pro: Größerer Akku, geringere Ladeleistung?
Beide Pixel-Smartphones halten im Alltag mehr als 24 Stunden durch und lassen sich im Extrem-Energiesparmodus auf bis zu 100 Stunden Laufzeit strecken. Der Unterschied liegt vor allem in der Kapazität: Das Pixel 10 Pro hat einen 4.870 Milliamperestunden großen Akku, während das Pixel 9 Pro mit 4.700 Milliamperestunden etwas kleiner ausfällt.
>> Das Google Pixel 10 Pro XL bei Vodafone mit Vertrag bestellen <<
Beim Schnellladen sind die Werte vergleichbar. Beide schaffen rund 55 Prozent in etwa 30 Minuten. Unterschiede gibt es hingegen beim Ladegerät: Das Pixel 9 Pro ist für ein 45-Watt-Ladegerät ausgelegt, beim Pixel 10 Pro reicht ein 30-Watt-Netzteil aus. Das ist effizienter und kann den Akku langfristig etwas schonen, da weniger Ladeleistung bei gleicher Geschwindigkeit benötigt wird.
Kabellos laden beide, doch hier setzt Google beim Pixel 10 Pro auf den neuen Qi2-Standard mit bis zu 15 Watt. Das Pixel 9 Pro unterstützt dagegen klassisches Qi-Schnellladen und bietet zusätzlich die Funktion „Akku teilen“, mit der sich etwa Kopfhörer oder Smartwatches auf der Rückseite des Smartphones kabellos aufladen lassen.
Frau hält das Pixel 9 Pro in der Farbe Rose Quartz hoch
Kamera mit großen Zoom-Unterschieden
Beide Smartphones setzen auf ein dreifaches Kamerasystem bestehend aus einer Weitwinkelkamera mit 50 Megapixeln sowie einer Ultraweitwinkelkamera und einem Teleobjektiv mit jeweils 48 Megapixeln und optischem 5-fach-Zoom. Die Unterschiede liegen im digitalen Zoom:
  • Das Pixel 9 Pro erweitert digital bis zu 30-fach.
  • Das Pixel 10 Pro steigert das auf bis zu 100-fachen "Pro Resolution"-Zoom, was deutlich mehr Spielraum beim Heranzoomen erlaubt.
Bei der Frontkamera gleichen sich das Pixel 10 Pro und Pixel 9 Pro wieder an. Die Auflösung beträgt 42 Megapixel, es gibt einen Autofokus und einen Ultraweitwinkel von 103 Grad, der sich für Selfies und Gruppenfotos eignet.
Pixel 9 Pro Fold vs. Pixel Fold: Das unterscheidet die Falt-Smartphones
Im Videobereich unterstützen die Handys jeweils 8K- und 4K-Aufnahmen mit umfangreichen Stabilisierungsmöglichkeiten. Das Pixel 10 Pro geht einen Schritt weiter und bietet modernisierte Videofunktionen wie Kinoeffektstabilisierung und noch mehr Modi sowie eine breitere Unterstützung von Videoformaten an.
Auch bei den Software-Features gibt es Überschneidungen wie Nachtsicht, Astrofotografie, Porträtmodus und Makrofokus. Das Pixel 10 Pro bringt zusätzlich neue Profi-Funktionen wie den Kamera-Coach, einen hochaufgelösten Porträtmodus und noch umfangreichere Bearbeitungsoptionen direkt in der Galerie.
Google Pixel 10, Pro & Pro XL: Release, Kameras, Design, Preise & mehr
Pixel 10 Pro und Pixel 9 Pro im Vergleich: Software und Betriebssystem
Das Pixel 10 Pro wird ab Werk mit Android 16 ausgeliefert, das Pixel 9 Pro mit Android 14. Beide Smartphones erhalten jedoch den gleichen Update-Support von 7 Jahren inklusive Sicherheitsupdates und den typischen Pixel Feature Drops, mit denen Google regelmäßig neue Funktionen nachliefert.
Pixel 9a vs. Pixel 9: Welches Modell passt zu Dir?
Der Unterschied liegt also hauptsächlich darin, dass das Pixel 10 Pro mit einer neueren Android-Version startet und dadurch von Beginn an aktuelle Features und Anpassungen integriert hat. Das Pixel 9 Pro kannst Du zwar auf Android 16 aktualisieren. Da das Pixel 10 Pro ein Jahr später auf den Markt gekommen ist, läuft seine Update-Garantie aber noch ein Jahr länger als beim Pixel 9 Pro.
Das Bild zeigt ein schwebend inszeniertes Google Pixel 10 Pro aus der Google Pixel 10-Reihe in der Farbe Moonstone (Grau) vor einem kräftigen roten Hintergrund. Die Rückseite mit Kameraeinheit, drei Linsen, LED-Blitz und mattem Gehäuse mit „G“-Logo steht im Fokus. Die Aluminiumrahmen wirken kantig und hochwertig.
Alles zu Farben, Preisen und Verfügbarkeit
Beim Design setzt Google auf leicht unterschiedliche Farbwelten: Das Pixel 10 Pro ist in Jade (Hellgrün), Moonstone (Dunkelgrau), Obsidian (Schwarz) und Porcelain (Beige) erhältlich. Das Pixel 9 Pro bietet Google in Hazel (Hellgrau), Obsidian (Schwarz), Porcelain (Beige) und Rose Quartz (Rosa) an.
Pixel 10 einrichten: Die ersten Schritte erklärt – und was Du beachten solltest
Die Startpreise zum jeweiligen Erscheinungsdatum sind jeweils gleich gestaffelt:
  • ab rund 1.100 Euro für 16 + 128 Gigabyte
  • ab rund 1.200 Euro für 16 + 256 Gigabyte
  • ab rund 1.330 Euro für 16 + 512 Gigabyte
Die zusätzliche 1-Terabyte-Variante gibt es aber nur beim Pixel 10 Pro und kostet rund 1.590 Euro.
>>> Jetzt das Google Pixel 10 Pro bei Vodafone entdecken
Das Pixel 9 Pro ist inzwischen deutlich günstiger geworden und startet aktuell schon bei rund 765 Euro anstelle der 1.100 Euro für die kleinste Speichervariante. Unabhängig vom Modell gilt: Beide Smartphones kommen mit einer zweijährigen Garantie.
Fazit: Was unterscheidet das Pixel 10 Pro vom Pixel 9 Pro?
Das Pixel 10 Pro und das Pixel 9 Pro sind sich auf den ersten Blick sehr ähnlich, unterscheiden sich aber in einigen wichtigen Details. Beim Display fällt die höhere Helligkeit des Pixel 10 Pro auf, wodurch es auch bei starkem Sonnenlicht besser ablesbar bleibt.
Unter der Haube arbeitet der neue Tensor G5, der dem Pixel 10 Pro mehr Leistung und eine effizientere Nutzung verspricht. Zudem gibt es hier als einziges Modell eine 1-Terabyte-Speicheroption mit moderner Speichertechnologie.
>> Neues Pixel-Smartphone hier im Vodafone-Shop bestellen <<
Beim Akku bringt das Pixel 10 Pro etwas mehr Kapazität mit und lädt mit 30 Watt statt 45 Watt, ohne dabei langsamer zu sein – ein Vorteil für die Schonung des Akkus. Unterschiede gibt es auch beim kabellosen Laden: Das 10 Pro unterstützt den neuen Qi2-Standard, während das 9 Pro weiterhin die praktische Funktion „Akku teilen“ bietet.
Pixel 9 Pro (XL) vs. Pixel 8 Pro: Welches Pro-Modell passt zu Dir?
Besonders deutlich zeigt sich der Unterschied bei der Kamera: Während das Pixel 9 Pro digital bis zu 30-fach zoomt, geht das Pixel 10 Pro mit seinem 100-fach-Zoom weit darüber hinaus. Auch bei den Videofunktionen und Fotobearbeitungen hat das neue Modell die Nase vorn.
In Sachen Software profitieren beide von 7 Jahren Updates, doch das Pixel 10 Pro startet direkt mit Android 16 und erhält ein Jahr länger Aktualisierungen. Preislich sind beide bei Marktstart gleich auf, aktuell ist das Pixel 9 Pro aber deutlich günstiger zu bekommen.
Wenn Dich neben den Pixel-Handys auch andere aktuelle Smartphones interessieren, findest Du hier unsere Übersicht der spannendsten Modelle des Jahres:
Beste Smartphones: Das sind die Top-Handys des Jahres
Pixel 10 Pro vs. Pixel 9 Pro: Die technischen Daten im Überblick
Links befinden sich alle Spezifikationen des Pixel 10 Pro – auf der rechten Seite die des Pixel 9 Pro. Findest Du nur einen Wert in der Übersicht, gelten sie für beide Smartphones.
  • Design: Rahmen aus Aluminium, Gorilla Glass Victus 2 auf Vorder- und Rückseite
  • Display: 6,3 Zoll, LTPO-OLED-Panel, 2.856 × 1.280 Pixel, 495 ppi, 1 bis 120 Hertz
  • Rückkamera: 50 + 48 + 48 Megapixel mit 100-fachem Pro-Resolution-Zoom | 50 + 48 + 48 Megapixel mit 30-fachem Super-Resolution-Zoom
  • Frontkamera: 42 Megapixel
  • Prozessor: Google Tensor G5 | Google Tensor G4
  • Speicher: 16 + 128, 256, 512 Gigabyte oder 1 Terabyte | 16 + 128, 256 oder 512 Gigabyte
  • Betriebssystem ab Werk: Android 16 | Android 14
  • Update-Garantie: 7 Jahre
  • Akkukapazität: 4.870 Milliamperestunden | 4.700 Milliamperestunden
  • Laden: 30 Watt mit Kabel, 15 Watt kabellos (Qi2-Standard) | 45 Watt mit Kabel, 15 Watt (Qi-Standard) kabellos
  • Wasserabweisend: IP68
  • Preis bei Marktstart: ab rund 1.100 Euro
  • Release: August 2025 | August 2024
Google Pixel-Akku tauschen: Alle Infos zum Batterietausch – Kosten, Lebensdauer & Optionen
