Wenn Du ganz sicher gehen möchtest, dass Unbefugte keinen Zugriff auf Dein WhatsApp-Konto erhalten, kannst Du die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Was sich hinter diesem Begriff verbirgt und wo Du die Sicherheitsfunktion findest, verraten wir hier.
Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung kombiniert zwei unabhängige Komponenten zu einem sichereren Identitätsnachweis. Ein Beispiel ist der Automat in Deiner Bank: Zum einen benötigst Du eine Bankkarte und zum anderen Deine PIN. Eine solche Absicherung gibt es auch für Dein WhatsApp-Konto. Normalerweise hast Du darauf Zugriff, weil in Deinem Smartphone die SIM-Karte mit der Telefonnummer steckt, die mit dem Konto verbunden ist. Würde jemand Deine SIM entwenden, hätte er dann auch Zugriff darauf. Das muss aber nicht sein.
Kontozugriff über SIM-Karte und Zahlencode
Willst Du Dein WhatsApp-Konto doppelt sichern, musst Du die App auf Deinem Smartphone öffnen, auf das Drei-Punkte-Icon in der oberen rechten Ecke tippen und in dem ausgeklappten Menü die „Einstellungen“ der App auswählen. In der jetzt angezeigten Auswahl tippst Du ganz oben auf „Account“. Nun kannst Du „Verifizierung in zwei Schritten“ auswählen. WhatsApp zeigt Dir daraufhin einen Text an: „Für erweiterte Sicherheit aktiviere die Verifizierung in zwei Schritten, um eine PIN bei erneuter Registrierung bei WhatsApp mit dieser Telefonnummer anzufordern.“ Darunter findest Du die „Aktivieren“-Schaltfläche.
Du musst einen Zahlencode festlegen, der immer dann abgefragt wird, wenn Du die App auf einem Gerät neu einrichtest – also zum Beispiel, wenn Du Dir ein neues Smartphone anschaffst. Die SIM -Karte bleibt auch weiterhin der erste Schutz für das Konto. Damit Du den Zugang zu Deinem WhatsApp-Account nicht für immer verlierst, wenn Du den Code vergisst, kannst Du ein Sicherungsnetz in Form der hinterlegten E-Mail einbauen. Darüber ließe sich dann der Code zurücksetzen. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung kann auf jeden Fall nicht schaden.
Zusammenfassung
- Du kannst Dein WhatsApp-Konto mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung sichern.
- Damit wird ein Zahlencode als zusätzliche Sicherung hinterlegt.
- Folge dafür dem Pfad „Einstellungen | Account | Verifizierung in zwei Schritten“.
- Du musst nach der Aktivierung den Code festlegen.
- Das Zurücksetzen des Codes funktioniert im Bedarfsfall via Mail.
Hast Du Dein WhatsApp-Konto schon doppelt abgesichert? Wie wichtig ist Dir die Sicherheit Deines Kontos? Schreibe uns die Antwort gerne in die Kommentare.
