Oculus Quest: Die Linsen reinigen und vor Kratzern schützen
Damit Du beim Zocken immer die beste Sicht hast, solltest Du die Linsen Deiner Oculus Quest regelmäßig reinigen. Wie Du dafür idealerweise vorgehst und was Du auf jeden Fall vermeiden solltest, erfährst Du hier.
Obwohl die Oculus Quest relativ stabil wirkt, sind ihre Einzelteile doch recht empfindlich: Das betrifft vor allem die Linsen. Möchtest Du sie säubern, solltest Du daher auf einige wichtige Dinge achten – zum Beispiel darauf, das richtige Tuch zu verwenden.
So reinigst Du die Linsen der Oculus Quest
Verwende ein trockenes Mikrofasertuch, um die Linsen der Oculus Quest zu reinigen. Das erlaubt Dir, den Schmutz zu entfernen, ohne dabei Kratzer auf dem Material zu hinterlassen. Stelle vor der Reinigung aber sicher, dass sich keine Fremdkörper auf den Linsen befinden, die diese beschädigen könnten, sobald Du sie wegwischst. Wische anschließend mit dem Mikrofasertuch in kreisenden Bewegungen die Linsen ab, bis Staub und Schmutz vollständig entfernt wurden.
Trage auf keinen Fall Reinigungsflüssigkeit direkt auf die Linsen auf, da sie in das Headset gelangen und es in Mitleidenschaft ziehen kann. Am besten bewahrst Du das Mikrofasertuch anschließend stets in der Nähe zur VR-Brille auf, sodass es jederzeit griffbereit ist.
Zusatz-Tipp: Willst Du dagegen nur das Headset und nicht die Linsen säubern, kannst Du auch ein leicht befeuchtetes Reinigungstuch einsetzen.
Wie Du darüber hinaus Beschädigungen vermeidest
Falls Du die Oculus Quest gerade nicht verwendest: Achte darauf, sie an einem schattigen Platz abzulegen und niemals direktem Sonnenlicht auszusetzen. Die UV-Strahlung kann nämlich die Linsen beschädigen. Bewahre VR-Brille, Zubehör und Mikrofasertuch am besten in einer Kiste auf, die gleichzeitig vor Sonnenlicht und Staub schützt.
Video: Youtube / Oculus
Das kannst Du bei Problemen tun
Solltest Du doch einmal Probleme mit der Oculus Quest und ihren Linsen haben: Wende Dich über dieses Formular an den Oculus Support. Der Kundendienst sollte sich nach kurzer Zeit mit Dir in Verbindung setzen und weitere Anweisungen geben können.
Zusammenfassung
  • Stelle vor der Reinigung der Oculus Quest sicher, dass sich keine spitzen Fremdkörper auf ihr befinden.
  • Wische dann mit einem trockenen Mikrofasertuch in kreisförmigen Bewegungen die Linsen der Brille ab, um sie zu säubern.
  • Spritze niemals direkt Reinigungsflüssigkeit auf die Linsen, da diese sie beschädigen kann.
Wie reinigst Du Deine VR-Brille und schützt sie vor Kratzern? Teile Deine Tipps mit der Community, indem Du uns hier einen Kommentar hinterlässt.
Titelbild: picture alliance / dpa Themendienst / Andrea Warnecke
