Du möchtest den Pro Controller oder die Joy-Cons Deiner Nintendo Switch am PC benutzen? Kein Problem. Mit unserer Anleitung verbindest Du die Konsolen-Pads im Handumdrehen mit Deinem Rechner.
Vor allem der Pro Controller sorgt dank seines griffigen Designs für präzise Eingaben, etwa bei Arcade-Games. So mancher PC-Spieler bevorzugt Pads auch bei Shootern und anderen Genres, wenn sie auf dem Sofa zocken und Maus und Tastatur eher unpraktisch sind. Die Joy-Cons haben zudem einen Nachteil: An der Switch lassen sich die zwei Elemente per Joy-Con-Halterung als einzelnes Pad betreiben. Am PC funktioniert das allerdings nicht. Insgesamt gilt zudem, dass die wenigsten Spiele ihre Button-Einblendungen an die Nintendo-Hardware anpassen. Meistens musst Du mit PS4- oder Xbox-One-Einblendungen vorliebnehmen.
Nintendo Switch Pro Controller mit PC verbinden – so geht's
Pro Controller mit Kabel anschließen: Der Pro Controller lässt sich auf zwei Arten mit dem PC verbinden. Die einfachste Methode ist über ein USB-Kabel. Beim Anschluss handelt es sich um einen USB-C-Port. Du kannst das mitgelieferte Ladekabel nutzen, um das Pad mit Deinem Rechner zu verbinden. Andere USB-C-Kabel funktionieren natürlich auch, falls Du ein längeres besitzt und Dir das Standard-Kabel zu kurz ist. Einmal mit dem PC verbunden, sollte Windows 10 die neue Hardware automatisch erkennen. Hinweis: Der Pro Controller nutzt offenbar das DirectInput genannte Protokoll. Anders als beispielsweise ein Xbox-360-Controller, der XInput nutzt, könnten häufiger Probleme bei manchen Games auftreten. Wenn Du jedoch Steam nutzt, sollte alles klappen, da Valves Plattform DirectInput direkt unterstützt.
Pro Controller kabellos am PC nutzen: Da der Pro Controller Bluetooth-fähig ist, kannst Du ihn auch kabellos mit Deinem Rechner verbinden. Voraussetzung ist beispielsweise ein USB-Dongle. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, öffne die Bluetooth-Einstellungen von Windows 10 und drücke den Pairing-Button oben am Pro Controller. Die Hardware sollte nun in der Liste auftauchen. Klicke darauf, um die Verbindung herzustellen. Das kann bis zu einer Minute dauern.
Joy-Cons am PC verwenden
Im Gegensatz zum Pro Controller bieten die Joy-Cons keine Möglichkeit, um sie per USB-Kabel an den PC anzuschließen. Die Verbindung erfolgt daher ausschließlich kabellos über Bluetooth. Die Kopplung funktioniert genau so wie mit dem Pro Controller.
Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Pro Controller oder Joy-Cons am PC
Wie bereits erwähnt, nutzt Nintendos Hardware ein anderes Protokoll für die Datenübertragung. Einwandfrei dürfte der Einsatz nur mit Steam-Games funktionieren. Hierbei gilt zudem, dass das vor allem für den Big Picture Modus gilt, der für den Einsatz mit Controller ausgelegt ist. Klicke in der Steam-Bibliothek oben rechts auf den Big-Picture-Button, um den Modus zu starten.
Wir empfehlen ansonsten, Spiele von Gog, Uplay, Battle.net oder Origin einfach mal auszuprobieren. Falls alles klappt, lass es uns gerne in den Kommentaren wissen.
Titelbild: Eigenkreation / Pexels (FWStudio)
