Monster Hunter Rise: Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger im Guide
Du bist neu in „Monster Hunter Rise“ und siehst den Wald vor lauter Monstern nicht? In unseren Tipps zu Monster Hunter Rise behandeln wir alle relevanten Themen, über die Du als Einsteiger Bescheid wissen musst.
Monster Hunter Rise: Quests beitreten und zusammen spielen
Du kannst Stätten-Quests in Monster Hunter Rise mit bis zu drei weiteren Spielern abschließen. Andere Spieler holst Du dazu, indem Du die Funktion „Beitrittsanfrage“ nutzt. Das ist besonders nützlich, wenn Du eine Mission nicht allein schaffst. Gehe dazu im Menü in den Reiter „Quests“ und klicke unten links auf „Beitrittsanfrage“. Dadurch gibst Du Deine aktuelle Quest für andere Spieler frei, die daraufhin Deiner Gruppe beitreten können. Die Beitrittsanfragen anderer Spieler beantwortest Du an der Quest-Tafel. Die Option „Beitrittsanfrage beantworten“ führt Dich zu der Liste aller aktuell offenen Beitrittsanfragen.
Hilfst Du anderen Spielern bei ihren Quests, erwarten Dich besondere Helfer-Belohnungen. Jeder erhält im Multiplayer seine eigene Beute. Fliegst Du durch einen Verbindungsfehler aus der Partie, machst Du in Deiner eigenen Instanz ohne Unterstützung weiter.
Erstellst Du vor Missionsbeginn ein Lager (auch Lobby genannt), kannst Du Freunde sogar während einer laufenden Quest einladen. Sprich dazu mit dem Postboten Senri, der sich im Dorf zwischen dem Ältesten und Hinoa aufhält. Klicke „Online-Spiel“ und anschließend „Lager erstellen“ an. In den Einstellungen legst Du fest, ob die Gruppe ein besonderes Monster jagt, welche Sprache die Mitglieder sprechen sollen, und vieles mehr. Indem Deine Freunde bei Senri nach der Lager-ID suchen, können sie Deinem Spiel beitreten.
Zenny farmen – so verdienst Du schnell Geld
Zennys gewinnen im Laufe des Spiels immer mehr an Bedeutung. Spätestens im High Rank kommst Du nicht mehr um die Währung herum. Die mächtigsten Rüstungsteile kosten Dich nicht nur viele seltene Materialien, sondern auch eine Menge Geld. Im Folgenden zeigen wir Dir eine Methode, um schnell viele Zennys zu farmen.
Eine Reise durch die Höhlen
Bei dieser Methode nutzt Du die Skills Geologe und Botaniker und setzt sie auf Expeditionen ein. Geologe auf Level 3 bringt vier zusätzliche Erze pro abgebautem Erzvorkommen. Mit dem Skill Botaniker auf Level 4 erhältst Du zusätzliche Früchte, Nüsse, Samen und Pflanzen beim Sammeln. Um die beiden Skills auf das Maximallevel zu bringen, benötigst Du die folgenden Ausrüstungsteile:
  • Lederkopfbedeckung S
  • Lederhandschuhe S
  • Lederhose S
  • Lederweste S
  • Kettenkopfbedeckung S
  • Kettenhandschuhe S
  • Kettengürtel S
  • Kettenhose S
Starte die Expedition „Eine Reise durch die Höhlen“ bei Minoto und schaue nach dem Start in den Reiter „Lokale Informationen“. Handelt es sich nicht um eine Expedition mit dem Fokus Bergbau, nimm die Quest von Hinoa an und beende sie in wenigen Sekunden mit dem Botaniker-Skill.
Dadurch gelangst Du schnell ins Camp zurück und kannst die Expedition neu starten. Hast Du eine Bergbau-Expedition erwischt, macht sich der Geologe-Skill bezahlt. Dadurch sammelst Du sehr viele Erze, die Du später zu Geld machen kannst. Die Erzvorkommen respawnen nach einer Weile. Wenn Du genügend Erze gefarmt hast, beende die Expedition erneut durch den Abschluss von Hinoas Quest.
Die besten Waffen erhältst Du durch Belobigungen
Belobigungen sind Quest-Belohnungen aus Dorf- oder Stätten-Quests. Im Rahmen der Aufträge musst Du oft mehrere starke Monster bezwingen, um Belobigungen und große Belobigungen zu erhalten. Du benötigst Belobigungen für die Herstellung der meisten Waffen und für hochwertige Ausrüstungsteile. Die besten Waffen im Spiel erhältst Du nur durch große Belobigungen.
Zwar bringt jeder Quest-Abschluss die Chance auf Belobigungen mit sich, aber die besten Chancen hast Du auf der 6-Sterne-Dorf-Ebene und der 3-Sterne-Hub-Ebene. Große Belobigungen erhältst Du nur durch 7-Sterne-High-Rank-Stätten-Quests. Sie gehören zu den schwierigsten Aufgaben, die Monster Hunter Rise zu bieten hat, und Du kannst sie nur im späten Spielverlauf mit guter Ausrüstung bewältigen.
Rüstung mit „Warmer Pelz“ und „Hochwertiger Pelz“ herstellen
Als neuer Jäger benötigst Du warme Pelze, um bessere Ausrüstung herzustellen. Hochwertige Pelze brauchst Du für neue Ausrüstungsteile im High Rank. Beide Pelze werden von denselben zwei Monsterarten gedroppt – warme Pelze im Low Rank, hochwertige Pelze im High Rank. Die Wahrscheinlichkeiten sind identisch.
Anteka
Du triffst Anteka auf den Frostinseln in den Gebieten 1 bis 6. Die Wahrscheinlichkeit, einen warmen Pelz durch die Zerlegung eines Antekas zu erhalten, liegt bei 18 Prozent.
Kelbi
Kelbis halten sich in den Heiligen Ruinen im Gebiet 11 und im Waldstück zwischen Gebiet 8 und 9 auf. Ihre Zerlegung bringt Dir mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent einen warmen Pelz.
So bekommst Du „Finsteres Tuch“ und „Finsteres Dunkeltuch“ in Monster Hunter Rise
Um an „Finsteres Tuch“ zu kommen, musst Du Deine Buddys auf Jagdrouten schicken. Sprich dazu mit den Miaunster-Jägern am Buddy-Plaza. Die Jagdroute muss durch das Gebiet Sandebene führen. Wähle ein glitzerndes Feld mit Knochen aus, und Dein Buddy wird nebenbei Materialien sammeln. In der Ausbeute kann sich auch „Finsteres Tuch“ befinden. Auf High-Rank-Routen in der Sandebene findet Dein Buddy stattdessen „Finsteres Dunkeltuch“.
Monster Hunter Rise: Mit diesen Tipps findest Du ein Gargwa-Ei
Gargwas halten sich tagsüber im Gebiet 6 und im nördlichen Wassergebiet auf. Jedes attackierte Gargwa lässt mit einer geringen Wahrscheinlichkeit ein Ei fallen. Sie besitzen nicht viele Lebenspunkte, daher musst Du sie behutsam angreifen. Tötest Du ein Gargwa mit einem einzigen Schlag, droppt es garantiert kein Ei.
Anders als normale Items kannst Du das Gargwa-Ei nicht in die Tasche legen. Du musst es in den Händen zurück ins Lager tragen und kannst dabei weder reiten noch eine Waffe nutzen. Rufe Deinen Seilkäfer, um schneller zurück ins Camp zu kommen. Zur blauen Vorratskiste gelangst Du über die Ranken an der Wand.
Belebung der Wirtschaft: Fundorte von Fürsten-Kabuto, Bismut-Prismen und Felsrosen
Für die Nebenquest „Belebung der Wirtschaft“ benötigst Du drei Bismut-Prismen, drei Felsrosen und einen Fürsten-Kabuto. Alle drei Gegenstände sind sogenannte Kontoobjekte, die schwer zu finden sind. Du wirst in der Regel nicht sofort Glück haben und etwas Geduld brauchen. Die seltenen Gegenstände in Monster Hunter Rise findest Du mithilfe der folgenden Tipps.
  • Fürsten-Kabuto: Suche in der Symbolleiste der Karte nach „Glänzender Kabuto“, um an den markierten Punkten im Flutwald Fürsten-Kabuto zu finden. In der Nähe des Nebellagers ist die Wahrscheinlichkeit höher als in anderen Gebieten.
  • Felsrosen: Öffne erneut die Symbolleiste und suche nach „Wüstenrosen“, um Kartenmarkierungen in der Sandebene zu sehen. Westlich des Hauptlagers findest Du die Rosen relativ schnell.
  • Bismut-Prismen: Bismut-Prismen gibt es in den Lavahöhlen in der Nähe von schillernden Erzvorkommen. Oft erhältst Du beim Abbau zunächst nur wertlose Bismut-Fragmente und benötigst einige Anläufe, bis Du die Bismut-Prismen in der Hand hältst.
Fundorte von Drachenit-Erz, Feuerzellenstein, Icium, Lichtkristall und mehr
Die Gebiete auf der folgenden Liste kannst Du im Low Rank und im High Rank bereisen. Dadurch ändert sich nicht nur die Schwierigkeit, sondern auch der Loot am Ende der Mission. In unserer Übersicht erfährst Du, welche Erze, Steine und Kristalle Du in welchem Gebiet findest.
Frostinseln
  • Low Rank
    • Eisenerz
    • Erdkristall
    • Icium
  • High Rank
    • Drachenit-Erz
    • Karbalit-Erz
    • Machalit-Erz
    • Gracium
    • Icium
Flutwald
  • Low Rank
    • Eisenerz
    • Machalit-Erz
    • Erdkristall
    • Lichtkristall
  • High Rank
    • Drachenit-Erz
    • Fusium-Erz
    • Karbalit-Erz
    • Machalit-Erz
    • Lichtkristall
    • Novakristall
Heilige Ruinen
  • Low Rank
    • Eisenerz
    • Erdkristall
  • High Rank
    • Eisenerz
    • Drachenit-Erz
    • Karbalit-Erz
    • Erdkristall
Lavahöhlen
  • Low Rank
    • Eisenerz
    • Machalit-Erz
    • Drachenit-Erz
    • Erdkristall
    • Schmelzstein
  • High Rank
    • Drachenit-Erz
    • Fusium-Erz
    • Karbalit-Erz
    • Feuerzellenstein
    • Schmelzstein
Sandebene
  • Low Rank
    • Eisenerz
    • Machalit-Erz
    • Erdkristall
  • High Rank
    • Drachenit-Erz
    • Fusium-Erz
    • Karbalit-Erz
    • Machalit-Erz
Weitere hilfreiche Tipps zu Monster Hunter Rise
  • Die richtigen Amulette: Je weiter Du in der Story kommst, desto größer wird das Angebot des Händlers Kagero. Sobald er das Kraftamulett und das Panzeramulett anbietet, solltest Du zuschlagen. Die Amulette verstärken Deinen Angriff und die Verteidigung, solange sie sich in Deinem Inventar befinden. Du musst sie nicht aktivieren und sie halten ewig, werden also nicht aufgebraucht.
  • Dringende Quests: Du erhältst dringende Quests, indem Du Dorf- und Stätten-Missionen erledigst. Die Zahl am oberen rechten Bildrand gibt an, wie viele abgeschlossene Aufträge Du benötigst, um eine dringende Quest zu erhalten. Erfüllst Du eine dringende Mission, steigt Dein Jägerrang.
  • Arena-Quests: Während Arena-Quests profitierst Du nicht von Mahlzeiten. Außerdem kannst Du Gegenstände, die Du während der Quest erhältst, nicht mitnehmen. Dazu zählen alle regulären Materialien, nicht aber nützliche Objekte und Kamura-Punkte.
Haben Dir unsere Tipps zu Monster Hunter Rise geholfen? Fehlt noch etwas in unserem Guide? Schreibe es uns gerne in die Kommentare.
