- Energieverbrauch bringt nicht immer Erfahrungspunkte
- Schnellere Fortbewegung in Monster Harvest
- Die Gießkanne füllen und die Füllanzeige erkennen
- Spare Geld und Materialien für Farmgebäude
- Äste lohnen sich mehr als Bäume
- Items in Monster Harvest auf dem PC schneller verschieben
- Die wenigen Inventarplätze effektiv nutzen
- Baue schnellstmöglich eine Truhe
- Beschenke Bewohner und Bewohnerinnen, schließe Freundschaften
- So fügst Du Planimals Deinem Team in Monster Harvest hinzu
In „Monster Harvest“ betreibst Du Deinen eigenen Hof, auf dem Dich die sogenannten Planimals unterstützen. Die kleinen Wesen entstehen, sobald ein roter, grüner oder blauer Schleim auf eine Feldfrucht trifft. Wie Pokémon unterstützen sie Dich bei Kämpfen gegen die Monster im Dungeon. In unserem Ratgeber findest Du die hilfreichsten Tipps aus der Demo.
Oben links befindet sich eine grüne Leiste, die Deine Energie anzeigt, und eine blaue, die den Anstieg Deiner Erfahrungspunkte abbildet. Für Aktionen wie das Fällen von Bäumen oder das Abtragen von Steinen verbrauchst Du Energie und erhältst Erfahrungspunkte. Führst Du jedoch einen Schlag mit Deinem Werkzeug ins Leere, verbrauchst Du zwar Energie, bekommst aber keine Erfahrungspunkte.
Die einzige Möglichkeit, Dich schnell durch die Spielwelt von Monster Harvest zu bewegen, ist die Rolle. Mit den Pfeiltasten oder dem Cursor bestimmst Du die Richtung, in die Du rollen möchtest. Während Du eine Rolle ausführst, kannst Du die Richtung nicht mehr ändern. Das macht die Steuerung etwas klobig, bringt Dich aber zügig ans Ziel. Der Vorteil ist, dass Rollen keine Energie verbrauchen und Du sie ohne Begrenzung anwenden kannst.
Die Gießkanne benötigst Du, um Deine Pflanzen zu wässern und wachsen zu lassen. Du kannst sie am See unterhalb des Hauses mit Wasser füllen. Im ersten Augenblick ist nicht ersichtlich, wie oft Du Deine Pflanzen mit der gefüllten Gießkanne wässern kannst. Doch es gibt einen Trick.
Schau auf das Gießkannen-Symbol in der unteren Aktionsleiste. Gießt Du Deine Pflanzen einige Male, erkennst Du einen abnehmenden bläulichen Füllstand. Ist die Farbe komplett verschwunden, musst Du die Kanne erneut am See befüllen.
Gerade zu Beginn von Monster Harvest ist es nicht so leicht, an Geld zu kommen. Das meiste Geld schlummert wohl tief in den Dungeons, die Du aber ohne ein Planimal nicht betreten darfst. Vom Professor erhältst Du in den ersten Tagen ein begleitendes Planimal. Es befindet sich jedoch nur auf Level eins, wodurch nur kurze Ausflüge in das Dungeon möglich sind.
Daher bist Du gerade am Anfang auf die Ressourcen angewiesen, die zwischen Deinem Hof und dem Dorf wachsen. Sammle in dem Gebiet alle möglichen Items und mache sie später zu Geld. Du wirst wahrscheinlich größtenteils Blumen finden, die Du für einen geringen Preis verkaufen kannst. Von dem Geld kannst Du beispielsweise die Farm erweitern oder neue Samen kaufen, deren Anbau und Ernte Dir mehr Geld einbringen.
Vermeide es, Holz und Steine zu verkaufen. Sammle die Materialien lieber und bewahre sie gut auf. Sie sind die wichtigsten Ressourcen, wenn es um den Bau neuer Farmgebäude geht. Nachdem Du Deine Felder von Holz und Steinen bereinigt hast, investiere je 200 Stück in den Bau einer Scheune. So schaffst Du wieder etwas Platz in Deinem Lager.
Baue für die höchste Effizienz ausschließlich Äste und kleine Büsche ab. Ein Schlag verbraucht eine Energie-Einheit und verschafft Dir zwei Stücke Holz. Bäume sind beim Abbau ineffizienter: Um einen Baum zu fällen, benötigst Du sechs Schläge. Sechs Schläge kosten Dich sechs Energie-Einheiten, bringen Dir bei Bäumen aber nur fünf bis sechs Holz ein.
Das bedeutet:
- Äste: Das Verhältnis von Energie zu Holz beträgt in der Regel eins zu zwei.
- Bäume: Das Verhältnis von Energie zu Holz beträgt im besten Fall eins zu eins.
Damit Du nicht jedes Item einzeln anklicken und in ein anderes Kästchen bewegen musst, gibt es einen kleinen Trick. Halte die Umschalttaste (Shift) gedrückt und klicke mit der linken Maustaste auf das Item, das Du bewegen möchtest. So verschiebst Du beispielsweise einen ganzen Stapel mit einem Klick in die Verkaufsauswahl.
Ein Upgrade des Inventars kostet 1.000 Geld in Monster Harvest. Doch am Anfang fehlt es an allen Enden an Geld, weswegen Du das Upgrade erst im späteren Spielverlauf machen kannst. Du musst also sehr sparsam mit dem Platz in Deinem Inventar umgehen. Das ist vor allem vor einem Hintergrund wichtig: Abgebaute und nicht eingesammelte Items, wie Eisen oder Goldklumpen, verschwinden bereits nach wenigen Sekunden aus der Spielwelt.
Achte deshalb während der Dungeonerkundung darauf, immer dieselbe Ressource abzubauen oder Items derselben Art aufzusammeln. Sie stapeln sich in Deinem Inventar, wodurch Du von einem Gegenstand mehrere Exemplare auf einem Inventarplatz mitnehmen kannst.
Um den wenigen Platz im Inventar zu erweitern, baue so schnell wie möglich eine Truhe. Gehe dazu in das Inventar und wähle das Rezept für die Truhe aus. Das schaltest Du frei, sobald Du Level eins erreichst. Lagere Gegenstände darin, die Du nicht immer mit Dir herumtragen musst. Dazu zählen beispielsweise Holz, Steine, Eisen und Goldklumpen.
Freunde Dich mit den Bewohnern und Bewohnerinnen des Dorfes an, indem Du ihnen ein Geschenk überreichst. Scrolle dazu über ein Item in Deiner unteren Auswahlleiste und interagiere dann mit einem der Dorfansässigen. Wichtig: Stelle vor der Schenkung sicher, dass Du ein Item oder Werkzeug ausgewählt hast, das Du auch wirklich verschenken möchtest. Denn sicher willst Du unter keinen Umständen besonders wertvolle oder seltene Items einfach weggeben.
Obwohl Du gleich mehrere Planimals gezüchtet hast, begleitet Dich nur ein einziges? Das liegt daran, dass Du von einer Sorte Planimal nur ein Exemplar mitnehmen kannst. Der Rest lässt sich rechts neben Deinem Haus auf einem kleinen, umzäunten Grundstück nieder. Stirbt ein Planimal oder möchtest Du ein neu gezüchtetes Exemplar in Dein Team aufnehmen, interagiere mit dem Schild vor dem Gehege und ziehe Deine Auswahl in Dein Team.
Haben Dir unsere Tipps und Tricks zu Monster Harvest geholfen? Schreibe es uns in die Kommentare.
