Metroid Prime 4: Beyond – 5 Tipps zum Einstieg im Guide
Der nächste Auftrag für Kopfgeldjägerin Samus Aran steht bevor und mit unseren fünf „Metroid Prime 4: Beyond“-Tipps startest Du bestens ausgerüstet in ihr neuestes Abenteuer. Unser Guide zeigt Dir, worauf es zu Beginn ankommt und wie Du Dich bei Deiner Reise nach Viewros auf der Nintendo Switch (2) zurechtfindest!
18 Jahre nach „Metroid Prime 3: Corruption“ (2007) kommt ein Nachfolger: „Metroid Prime 4: Beyond“ ist seit dem 4. Dezember 2025 für die Nintendo Switch 1 und 2 erhältlich. Das Action Adventure-Spiel lässt Dich in die außerirdisch-magische Welt des Planeten Viewros eintauchen. Damit Du sofort durchstarten kannst und Deine Mission erfolgreich meisterst, haben wir in unserem Guide die fünf besten „Metroid Prime 4: Beyond“-Tipps für Dich zusammengestellt.
Unsere Tipps zu „Metroid Prime 4: Beyond“ im Überblick
  • Wähle die passende Steuerung: Auf der Nintendo Switch 2 lässt sich „Metroid Prime 4: Beyond“ mit der Joycon- oder der Mausfunktion steuern.
  • Scanne Deine Umgebung: Lass Dir nichts entgehen und lerne Viewros besser kennen.
  • Setze die Zielerfassung klug ein: Nicht immer ist der automatische Modus der richtige.
  • Merk Dir unzugängliche Bereiche: Mit der richtigen Ausrüstung kannst Du sie später wieder aufsuchen.
  • Erstelle am Ende eine Sicherungskopie Deines Spielstands: Wenn Du das Spiel einmal beendest, gibt es kein Zurück mehr.
Bevor Du tief in unsere Tipps und Tricks zu „Metroid Prime 4: Beyond“ eintauchst, bekommst Du mit diesem Trailer einen Eindruck zum Spiel:
Tipp 1: Entscheide Dich für die passende Steuerung
„Metroid Prime 4: Beyond“ nutzt die erweiterten Möglichkeiten der Nintendo Switch 2 und bietet Dir dort bis zu drei verschiedene Steuerungsoptionen. Zugleich ist das Abenteuer auch auf der ersten Switch spielbar – jedoch nur auf zwei Weisen.
Diese Steuerungsmöglichkeiten gibt es
  • Control Sticks: Das ist die klassische Variante. Du steuerst Deine Figur mit dem linken (Gehen) und mit dem rechten Stick (Schauen).
  • Bewegungssteuerung (Nintendo Switch): Wenn Du auf der Nintendo Switch 1 spielst, steht Dir diese Alternative zur Verfügung. Hier steuerst Du Deine Gehrichtung mit dem linken Stick – und mithilfe der Bewegungssteuerung des rechten Joycons änderst Du Deine Blickrichtung.
  • Zeiger (Nintendo Switch 2): Für diese Steuerungsmöglichkeit kommt die neue Maus-Funktion der Nintendo-Switch-2-Joycons zum Einsatz. Die Gehrichtung steuerst Du auch hier mithilfe des linken Sticks. Die Blickrichtung änderst Du per Mausbewegung, zum Beispiel, indem Du den rechten Joycon über Deinen Oberschenkel oder eine Tischplatte bewegst.
Vor allem der Zeiger-Modus auf der Nintendo Switch 2 dürfte sich für viele Zocker:innen zunächst ungewohnt anfühlen. Welche Steuerungsmöglichkeit Dir am besten liegt, probierst Du am besten zu Beginn des Spiels aus. Doch keine Sorge: Du kannst die Steuerung jederzeit umstellen.
Nintendo Switch 2 vs. Switch 1: Was sind die Unterschiede – und lohnt sich der Wechsel?
So wechselst Du die Steuerung
  • Ruf dafür einfach während des Spiels mit der Minus-Taste das Menü auf.
  • Wechsle mit der L- oder der R-Taste auf den Reiter „Optionen“.
  • Wähle unter „Steuerungsart“ Deine bevorzugte Variante aus.
Tipp 2: Scanne in „Metroid Prime 4: Beyond“, was das Zeug hält
Weiter geht’s mit einem „Metroid Prime 4: Beyond“-Tipp zum Gameplay: Per X-Taste wechselst Du im Spiel in den sogenannten Visor, den Du in abgewandelter Form vielleicht bereits aus früheren „Metroid“-Titeln kennst. Dabei handelt es sich um eine Art Augmented-Reality-Brille, mit der Du Deine Umgebung scannen kannst. Das ist zwar nicht immer nötig, um im Game voran zu kommen, wertet das Spielerlebnis aber um ein Vielfaches auf.
So erfährst Du durch das gewissenhafte Scannen Deiner Umgebung nicht nur, welche Stärken und Schwächen Deine Feind:innen haben, sondern tauchst auch tief in die Lore von „Metroid Prime 4: Beyond“ ein. Ob es nun darum geht, alte Maschinen wieder zum Leben zu erwecken oder Rätsel zu lösen: Der Psy-Visor ist Dein Freund.
Diese vier Kategorien kann Dein Visor erfassen
Scannst Du Gegenstände der folgenden Kategorien, erhältst Du nähere Informationen zu ihnen:
  • Biologie: Zum Beispiel Sporen, Käfer oder Kräuter.
  • Maschinen: Zum Beispiel Drohnen, Androiden oder Schilde.
  • Lamorn-Lore: Bei den Lamorn handelt es sich um die ehemaligen Bewohner:innen von Viewros, eine außerirdische Rasse mit Psy-Kräften. Durch Relikte, heilige Stätten, alte Datenprotokolle erfährst Du mehr über ihre Geschichte.
  • Technologie: Speicherstationen, grüne Energiekristalle oder Dein Motorrad Vi-O-La gehören in diese Kategorie.
Brandneu in „Metroid Prime 4: Beyond“ sind die Psy-Fähigkeiten Deines Visors. So kannst Du mit seiner Hilfe zum Beispiel Gegenstände materialisieren, die zunächst nur als lila Wolken sichtbar sind. Außerdem kannst Du mit seiner Hilfe Gegenstände mit der Kraft Deiner Gedanken bewegen. Das kann beim Lösen der ein oder anderen Aufgabe sehr nützlich, wenn nicht sogar notwendig sein.
Auf dem Bild zu Metroid Prime 4: Beyond Tipps wird durch den Scan-Visor ein außerirdisches Wesen in einer düsteren, technischen Umgebung analysiert. Die Benutzeroberfläche zeigt den Scan-Vorgang mit einem grünen Zielkreis und der Anzeige „Scanning…“. Die Szene wirkt angespannt und technisch-futuristisch, typisch für Samus Arans Hightech-Ausrüstung.
Tipp 3: Nutze die Zielerfassung in „Metroid Prime 4: Beyond“ schlau
Die automatische Zielerfassung in „Metroid Prime 4: Beyond“ ist ein praktisches Hilfsmittel, besonders im Kampf gegen flinke Kleingegner:innen, die ständig in Bewegung bleiben. Doch sie bringt Dich nicht in jeder Situation ans Ziel.
Im Laufe des Abenteuers triffst Du auf Kreaturen mit klar definierten Schwachstellen – und genau die ignoriert das Auto-Aiming gerne mal. Verlasse Dich also nicht allein auf die Technik: Schärfe von Anfang an Deine Ziel- und Schussfertigkeiten. Spätestens in den härteren Gefechten wirst Du sie dringend brauchen.
Der große Cloud-Gaming-Vergleich: Welcher Anbieter am besten zu Dir passt
Im Bild zu Metroid Prime 4: Beyond Tipps kniet Samus Aran mit erhobenem Armkanone in einem futuristischen Hangar, während im Hintergrund eine Explosion für Chaos sorgt. Ihre Rüstung leuchtet an mehreren Stellen grün und wirkt kampfbereit. Trümmer und Flugzeuge verstärken die dramatische Atmosphäre der Szene.
Tipp 4: Merk Dir unzugängliche Bereiche für später
In „Metroid Prime 4: Beyond“ wirst Du immer wieder auf Bereiche stoßen, die sich nicht sofort betreten lassen – oder auf Tasks, die sich mit den Dir zur Verfügung stehenden Mitteln noch nicht lösen lassen.
Ein frühes Beispiel dafür begegnet Dir im „Dschungel des Zorns“. Dort entdeckst Du rechts am Wegesrand unter einer mächtigen Baumwurzel ein spinnennetzartiges Gewebe, hinter dem ein Munitionscontainer verborgen liegt.
Scannst Du die Struktur, erfährst Du, dass das Netz gegenüber herkömmlichen Waffen resistent ist und nur durch Feuer zerstört werden kann – eine Fähigkeit, die Dir zu diesem Zeitpunkt noch fehlt. Merke Dir diesen und andere Orte also gut, denn später lohnt sich die Rückkehr.
Die besten neuen Games: Auf diese Highlights sind wir besonders gespannt
In dieser Szene aus Metroid Prime 4: Beyond Tipps landet Samus Aran heldenhaft vor ihrem Raumschiff und geht sofort in eine kniende Kampfpose über. Ihre ikonische Power-Rüstung mit grün leuchtenden Elementen kontrastiert mit der dunklen, felsigen Umgebung. Der Moment wirkt energiegeladen und symbolisiert den Beginn einer Mission.
Tipp 5: Leg vor dem Finale eine Sicherungskopie Deines Spielstands an
Diesen „Metroid Prime 4: Beyond“-Tipp solltest Du unbedingt beachten, wenn Du das Spiel zu 100 Prozent abschließen möchtest: Bevor Du das große Finale erreichst, solltest Du Deinen Speicherstand sichern.
Gegen Ende der Story erreicht Samus – wie in vielen Games üblich – einen „Point of no Return“. Ab diesem Moment kannst Du nicht mehr in frühere Gebiete zurückkehren. Das hängt mit der automatischen Speicherfunktion zusammen und ist völlig unproblematisch – sofern Du nicht vorhast, das Abenteuer zu 100 Prozent zu vervollständigen.
Möchtest Du jedoch jede Ecke von Viewros erkunden und wirklich alles einsammeln, solltest Du Deinen Spielstand vorher unbedingt kopieren.
So sicherst Du Deinen Speicherstand
  1. Wähle im Startbildschirm die Option „Spielen“ aus.
  2. Anschließend wählst Du in der Speicherplatz-Auswahl den Spielstand aus, den Du gerne kopieren möchtest.
  3. Drücke die X-Taste, um den Spielstand zu kopieren.
  4. Wähle den Speicherslot aus, in den Du Deinen Spielstand kopieren möchtest.
  5. Drücke die A-Taste, um den Kopiervorgang zu bestätigen.
  6. Bestätige die Nachfrage, ob Du Deine Speicherdaten wirklich kopieren möchtest.
Auf diese Weise geht Dir Dein bisheriger Spielfortschritt nicht verloren, auch wenn Du den Weg zu Deiner letzten Aufgabe in „Metroid Prime 4: Beyond“ antrittst.
Plattformen: Nintendo Switch 2 und 1
Release-Datum: 4. Dezember 2025
Kosten: 51,90 Euro (Modul Nintendo Switch), 59,99 Euro (Download Nintendo Switch), 69,99 Euro (Modul / Download Nintendo Switch 2)
Publisher: Nintendo
Entwicklerstudio: Retro Studios
