Madden NFL 25: Tipps zu neuen Funktionen & mehr
In „Madden NFL 25“ geht es nicht nur um schnelles Reagieren, sondern auch um strategisches Denken. Mit cleveren Spielzügen wie RPOs, Coverage Shells und variablen Taktiken, kannst Du die gegnerische Verteidigung verwirren und entscheidende Vorteile erzielen. Die folgenden Tipps zu Madden NFL 25 helfen Dir dabei.
Das Wichtigste in Kürze: Tipps zu NFL 25
  • Spielzüge variieren: Täusche eine Aktion vor und führe eine andere aus, um die gegnerische Verteidigung zu verwirren.
  • RPOs nutzen: Run Pass Options sind mächtige Spielzüge, die bei richtiger Anwendung besonders in kurzen Distanzen effektiv sind.
  • Coverage Shells einsetzen: Zeige der Offensive eine andere Verteidigung an als die, die Du tatsächlich spielst, um Verwirrung zu stiften.
  • Custom Stems anpassen: Passe die Route eines Receivers an, um bestimmte Lücken in der Verteidigung auszunutzen.
Gib Spielzüge vor und führe andere Spielzüge aus
Im echten Football nutzen Offensivmannschaften oft eine Taktik, um eine andere vorzubereiten. Du täuscht also eine Aktion an und führst stattdessen eine andere aus, um eine bestimmte Reaktion des gegnerischen Teams zu erzielen und sie zu Deinem Vorteil zu nutzen.
NHL 23: Wertvolle Tipps zum Tore schießen, Blocken, Crossplay, Koop & mehr
Solche Strategien können in Madden NFL 25 genauso effektiv sein wie im echten Football. Einige Spielzüge funktionieren nahezu immer, sodass Du die KI gezielt austricksen kannst. Wenn Du es Dir nicht absichtlich zu leicht machen und Matches gegen menschliche Kontrahent:innen gewinnen möchtest, solltest Du Deine Spielzüge dennoch variieren.
Führe RPOs (Run Pass Option) als Spielzug aus
Die Abkürzung RPO steht für „Run Pass Option“ und beschreibt Spielzüge, bei denen der Quarterback nach dem Snap mehrere Möglichkeiten hat: Entweder er wirft den Ball (Pass) oder er läuft mit dem Ball (Run).
Sie eignen sich besonders gut für Situationen, in denen es auf kurze Distanzen ankommt – beispielsweise wenn Du eine RPO mit einem schnellen Slant-Pass und einem Inside-Zone-Laufzug kombinierst.
EA Sports FC 2025 Release-Date bekannt: Diese Features erwarten Dich im neuen Fußball-Game
Je nachdem, wie gut Du die Situation liest, kann daraus ein sehr guter Spielzug entstehen – oder es endet zu Deinem Nachteil. Es erfordert viel Übung, um zu verstehen, wann Du den Knopf gedrückt halten oder loslassen musst, um die richtige Entscheidung zu treffen.
Verwendung von Coverage Shells und Custom Stems
Custom Stems und Coverage Shells sind neue Features in Madden NFL 25. Was das genau ist und wie es funktioniert, erklären wir Dir im Folgenden.
Coverage Shells
Coverage Shells kannst Du im Pre-Play-Menü auswählen, während Du Dich für einen Spielzug entscheidest. Nicht jede Defensivformation erlaubt die Nutzung von Coverage Shells – sollte es sich aber um eine passende Formation handeln, erscheint am unteren Rand des Menüs der Schriftzug Coverage Shell.
EA Sports FC 24 | Spielkritik: Was kann das erste Fußball-Spiel ohne FIFA?
Durch das Bewegen des rechten Sticks nach links oder rechts kannst Du Deine Coverage Shell anpassen. Eine Coverage Shell zeigt der Offensive eine andere Verteidigung an, als die, die Du tatsächlich spielst. Auf diese Weise kannst Du die Offensive des gegnerischen Teams verwirren.
Custom Stems
Coverage Stems kannst Du im Pre-Snap-Menü anpassen, nachdem Du Deinen Spielzug bereits ausgewählt hast. Sie erlauben es Dir, die Route eines Receivers in der Offensive anzupassen, um eine bestimmte Tiefe zu erreichen. Das ist beispielsweise nützlich, wenn Du eine Lücke in der Verteidigung erwartest.
Weitere Tipps zu Madden NFL 25
  • Ändere die Kameraeinstellung: Der Standard-Kamerawinkel ist relativ weit vom Spielfeld entfernt. Um mehr zu erkennen, kannst Du in den Einstellungen die Kameraperspektive optional auf „Zoom“ stellen.
  • Setze Turbo (R2) mit Bedacht ein: Der Turbo-Knopf (R2) ist zwar wichtig, trotzdem solltest Du ihn nicht ständig verwenden. Andernfalls sitzen Deine Top-Spieler schneller ermüdet auf der Bank als Dir lieb ist.
  • Nutze die Taste L2 für noch mehr Bewegungsmöglichkeiten: Mit L2 kannst Du präzisere Bewegungen ausführen. Dadurch erweitern sich Deine Bewegungsmöglichkeiten von acht auf über 30 – allerdings auf Kosten der Geschwindigkeit.
  • Trickse Gegner aus: Wenn Du zwei Verteidigern gegenüberstehst, drücke die L2-Taste und bewege den rechten Stick erst nach links und dann nach rechts, um Deinen Spieler geschickt durch die Verteidigung zu manövrieren.
  • Führe eine Juke-Spin-Kombination aus: Halte L2 gedrückt, bewege den rechten Stick erst nach rechts und dann um 90 Grad nach unten, um eine schnelle Rechtsdrehung mit einem anschließenden Spin nach links auszuführen.
  • Aktiviere Ball Hawk: Wechsel automatisch auf den Verteidiger, der dem beabsichtigten Empfänger am nächsten ist, während sich der Ball noch in der Luft befindet.
  • Übe im Skills-Trainer: Absolviere die „Skills-Trainer“-Übungen im Training Camp, um die Steuerung der offensiven und defensiven Spieler noch besser kennenzulernen. Auf diese Weise kannst Du Dich auch mit neuen Funktionen vertraut machen.
  • Meistere den Stiff-Arm: Ein kurzer Druck auf die X-Taste führt zu einem schnellen Stiff-Arm, der Spieler des gegnerischen Teams aus dem Gleichgewicht bringt. Längeres Halten des Knopfes hält die Verteidigung auf Distanz. Spieler, die einen Stärke-Wert über 90 besitzen, können Verteidiger sogar komplett umwerfen.
  • Verwende „Madden Share“: Madden Share ist ein kostenloser Online-Service, mit dem Du eigene Kader, Spielzüge und Einstellungen hochladen kannst, um sie mit der Community zu teilen.
