„LEGO Star Wars“ geht in die nächste Etappe. Star-Wars-Fans und Gaming-Freunde und -Freundinnen sind gleichermaßen außer sich – denn mit „Die Skywalker Saga“ hält ein längst erwarteter Titel Einzug ins Gaming-Firmament. Wir zeigen Dir in diesem Guide deswegen die wichtigsten Tipps und Tricks zu "LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga", um Dir den bestmöglichen Einstieg ins Spiel zu bieten.
Wie verdienst Du schnell Studs?
Studs nennt man die Währung im Spiel. Sie sind besonders wichtig, da Du sie für die Aufwertung von Waffen und Deines Raumschiffs benötigst. Außerdem kannst Du die Währung gegen Gerüchte eintauschen und so neue Charaktere kaufen. Die wiederum benötigst Du, um alle Nebenmissionen und Herausforderungen im Spiel freizuschalten.
Kaufe Multiplikatoren
Der wohl wichtigste Tipp, wenn es um das Geldverdienen in "LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga" geht: Schalte als Erstes die ersten beiden Multiplikatoren im Extras-Menü frei, bevor Du andere Investitionen wagst. Sie erhöhen die künftigen Einnahmen drastisch, wodurch Du im späteren Verlauf wiederum neue Multiplikatoren erwerben kannst. Da ihr Preis aber stark ansteigt, kannst Du Dir nicht alle gleichzeitig leisten. So teuer sind die Multiplikatoren:
- 2x Multiplikator: 1 Mio. Studs
- 4x Multiplikator: 2 Mio. Studs
- 6x Multiplikator: 8 Mio. Studs
- 8x Multiplikator: 48 Mio. Studs
- 10x Multiplikator: 384 Mio. Studs
Zerstöre Deine Umgebung, um Steine zu erhalten
Wie der Titel des Spiels bereits andeutet, besteht alles im Spiel aus Lego. Das bedeutet, dass nicht jeder Gegenstand so stabil ist, wie er aussieht. Haust Du einen kaputt, spuckt er in der Regel einige silberne und goldene Studs aus, die direkt auf Dein Konto wandern. Möchtest Du gleich mehrere Objekte auf einmal zerstören, führe einen Sprungangriff aus: Drücke die Sprungtaste und während des Sprungs die Angreifen-Taste.
Schließe Kopfgelder ab
Möchtest Du bereits früh im Spiel groß verdienen, solltest Du Dir schnellstmöglich einen Kopfgeldjäger ins Team holen. Als Besitzer oder Besitzerin der Deluxe Version ist das kein Problem, da Dir ein kleiner Mandalorianer an die Seite gestellt wird. Bei der Grundversion des Spiels ist der Prozess aufwendiger.
Am schnellsten geht es vonstatten, wenn Du die Star-Wars-Filme in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung durchspielst. Kennst Du die genaue Reihenfolge nicht, hilft Dir der verlinkte Ratgeber weiter. Auf Mos Eisley kannst Du dann Greedo mit einer speziellen Mission freischalten. Im Anschluss steht Dir die Kopfgeldjagd auf Mos Eisley zur Verfügung.
Wenn Du soweit bist und Dir Greedo oder ein anderer Kopfgeldjäger zur Seite steht, benötigst Du die Verbesserung „Hidden Bounties“. Dadurch erhältst Du 250 Studs pro Kill pro Rang. Auf dem höchsten Level erhöht sich der Betrag auf 750 Studs. Das klingt zunächst nach einer niedrigen Summe, doch der Verdienst wächst sehr schnell an.
Alle Charaktere in LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga nutzen
Die gesammelten Steine sind wichtig, um beispielsweise neue Charaktere freizuschalten. Sobald Du die Übersicht öffnest, siehst Du, dass die Charaktere in verschiedene Kategorien eingeteilt sind. Es ist praktisch, mindestens einen Charakter in jeder Kategorie zu aktivieren. Denn in manchen Leveln stößt Du beispielsweise auf Objekte, die Du nur mit einem Kopfgeldjäger oder einem anderen Charaktertypen öffnen kannst.
Welche Upgrades soll ich als Erstes vornehmen?
Darüber hinaus gibt es allgemeine und auch charakterspezifische Upgrades in "LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga". Am wichtigsten sind dabei die allgemeinen Upgrades. Nimm sie als Erstes vor, da sie sich auf alle Charaktere in Deinem Kader beziehen. Charakterspezifische Upgrades beziehen sich hingegen ausschließlich auf die Charaktere einer Kategorie.
Zuerst allgemeine Upgrades aufwerten
Bei den allgemeinen Upgrades lohnt es sich, „Steinchen anziehen“ auf die maximale Stufe zu leveln. Das Upgrade sorgt dafür, dass alle Steinchen in einem bestimmten Radius um Deinen Charakter automatisch eingesammelt werden. Je höher die Stufe, desto größer auch der Radius des automatischen Einsammelns. Damit sollte Dir im besten Fall kein einziges Steinchen mehr entgehen.
Praktische Skills für Protokoll-Droiden
In der Galaxis treffen viele unterschiedliche Kulturen aufeinander. Eine:n Übersetzer:in ist in "LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga" das A und O. So verstehst Du das Kauderwelsch der verschiedenen Rassen und kannst Dir gleichzeitig noch ein paar Steinchen hinzuverdienen. Kaufe Dir dazu das Upgrade „Fairer Lohn“ im Verbesserungsmenü der Protokoll-Droiden, um 500 Steinchen pro Übersetzung zu erhalten.
Astromech-Droiden: Schalterexperte aufwerten
Auf Deinen Reisen begegnen Dir immer wieder Schalter, die Du nur mithilfe eines Astromech-Droiden betätigen kannst. Ähnlich wie beim Protokoll-Droiden kannst Du einige Steinchen hinzuverdienen, indem Du das Upgrade „Schalterexperte (Astromech)“ aktivierst. Betätige die Schalter und nimm die großzügige Steinchen-Belohnung entgegen.
Cheat-Codes in LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga
In "LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga" kannst Du einige Codes im Spiel eingeben, um zusätzliche Inhalte freizuschalten. Wir erklären Dir im Folgenden, wo und wie Du die Codes eingibst, welche Codes es bisher gibst und was Du mit ihnen freischaltest.
Wie gebe ich die Codes ein?
- Starte Dein aktuelles Spiel und öffne das Menü. Dort findest Du die Option „Code eingeben“. Alternativ kannst Du auch einen Holoprojektor aufsuchen.
- Es öffnet sich ein Fenster, in dem Du maximal sieben Stellen eingeben kannst. Gib einen der unten aufgeführten Codes ein und bestätige ihn.
- Wenn alles geklappt hat, erscheint eine Meldung mit dem Inhalt, den Du freigeschaltet hast.
- Auf alle freigeschalteten Inhalte kannst Du von nun an von jedem Speicherstand aus zugreifen.
Alle aktuellen Cheat-Codes zu LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga
Diese Codes schalten Charaktere frei, bevor Du sie freigespielt hast:
- KH7P320 – Aayla Secura
- XV4WND9 – Admiral Holdo
- OKV7TLR – Dengar
- 3FCPPVX – Großmoff Tarkin
- SIDIOUS – Imperator Palpatine
- BAC1CKP – Mister Bones
- WBFE4GO – Nute Gunray
- Z55T8CQ – Poggle The Lesser
- GR2VBXF – Ratts Tyerell
- VT1LFNH – Shaak Ti
- T9LM1QF – Shmi Skywalker
- SKYSAGA – Snap Wexley
Mit diesen Codes erhältst Du Charaktere, die Du nicht erspielen kannst:
- C3PHOHO – C-3PO (Holiday Special)
- WROSHYR – Darth Vader (Holiday Special)
- TIPYIPS – D-O (Holiday Special)
- LIFEDAY – Gonk Droid (Holiday Special)
- KORDOKU – Poe Dameron (Holiday Special)
- WOOKIEE – Wookie (Holiday Special)
Hier findest Du Codes, mit denen Du Schiffe freischaltest
- ARVALA7 – Razor Crest
- SHUTTLE – Resistance I-TS Transport (Galaxy's Edge Transport)
Haben Dir unsere Tipps zu "LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga" geholfen oder kennst Du noch weitere Tipps, die wir in den Guide aufnehmen müssen? Schreibe uns gerne in die Kommentare.
