- Wie ändere ich die Sprache – beispielsweise auf Deutsch?
- Tipps zum LS 25: Gewinn maximieren und Ernte-Erträge verbessern
- LS 25 – Tipps: Wie viele Feldfrüchte gibt es?
- Wie baue ich Reis an?
- Tipps zur Forstwirtschaft in Landwirtschafts-Simulator 25
- Land kaufen und verkaufen – so wird es gemacht
- Jobs erstellen & Co. – so funktionieren KI-Helfer:innen
- Wie verdiene ich Geld in LS 25?
Tipps zum "Landwirtschafts-Simulator 25": Im Game gibt es viele Möglichkeiten, Deinen Ertrag zu maximieren und Deinen Hof effizient zu verwalten. Unser Guide erklärt, wie Du durch die richtige Pflege Deiner Feldfrüchte und den Einsatz von Maschinen das Beste aus Deinem Betrieb herausholst. Zudem verraten unsere Tipps zum LS 25, wie Du Deinen Gewinn erheblich steigern kannst.
Der Landwirtschafts-Simulator 25 bietet die Oberfläche und Untertitel in 26 Sprachen. Als Tonsprache steht lediglich Englisch zur Verfügung. Möchtest Du die Sprache der Oberfläche und Untertitel wechseln, kannst Du das auf Konsolen einfach in den Spieleinstellungen erledigen. Spielst Du den LS 25 über Steam, wechselst Du die Sprache wie folgt:
- Schließe das Spiel, falls Du es geöffnet hast.
- Öffne Deine Steam-Bibliothek und klicke mit der rechten Maustaste auf den Spieletitel.
- Klicke auf „Eigenschaften“, wähle im Reiter „Allgemein“ das Drop-Down-Menü „Sprache“ und lege eine Wunschsprache fest.
Den Ertrag Deiner Pflanzen kannst Du mit verschiedenen Methoden steigern. Du erhältst dadurch mehr Ernte und maximierst Deinen Gewinn. Bis auf das Mulchen funktionieren diese Methoden nur bei klassischen Feldfrüchten und nicht in der Forstwirtschaft.
- Kalken
- Düngen
- Unkraut entfernen
- Steine sammeln
- Walzen
- Mulchen
Feld kalken – alle drei Ernten notwendig
Kalkst Du Dein Feld, erhältst Du bei jeder Ernte einen Bonus von 15 Prozent auf Deinen Ertrag. Um Kalk auf Deinen Feldern auszubringen, musst Du Dir zunächst Kalk im Handel besorgen. Anschließend musst Du auf einen spezialisierten Düngerstreuer steigen, ihn mit Kalk füllen und auf Deinem Feld verteilen.
Achtung: Nicht jeder Düngerstreuer kann Kalk verteilen. Du benötigst dafür bestimmte Modelle, die Du am Kalk-Symbol erkennst.
Unkraut entfernen – so geht es
Unkraut auf Deinen Feldern reduziert den Ernteertrag beträchtlich. Um Dein Feld frei von Unkraut zu halten, gibt es drei Methoden: den Striegel, die Hacke oder das Sprühen mit Herbizid. Der Striegel eignet sich vor allem für junges, kleines Unkraut und muss früh eingesetzt werden.
Die Hacke ist vielseitiger und entfernt auch etwas größere Unkräuter effektiv. Für hartnäckiges und ausgewachsenes Unkraut nutzt Du am besten Herbizide. Diese kannst Du im Handel kaufen und Dein Sprühgerät damit befüllen. Achte jedoch darauf, frühzeitig zu sprühen – sonst riskierst Du Unkrautrückstände.
Steine vom Feld sammeln und verkaufen
Steine finden ihren Weg auf Dein Feld, wenn Du es grubberst oder pflügst. Indem Du sie entfernst, steigerst Du den Ertrag Deiner Ernte minimal und verhinderst Schäden an Deinen Fahrzeugen und Maschinen. Außerdem kannst Du alle gesammelten Steine im Anschluss im Gesteinsbrecher verkaufen und zusätzliche Gewinne einfahren. Um Steine zu sammeln und anschließend zu verkaufen, benötigst Du einen Steinsammler.
Walzen: Erträge steigern und Steine in den Boden drücken
Ist Dir der Steinsammler zu teuer, kannst Du auch auf eine Walze ausweichen. Damit drückst Du die Steine aber lediglich zurück in die Erde und verhinderst so Schäden an Deinen Fahrzeugen. Ein gewalztes Feld erhält einen kleinen Ertragsbonus.
Feld düngen und den Ertrag um bis zu 46 Prozent steigern
Um den Ertrag Deiner Felder zu maximieren, solltest Du nach der Aussaat zweimal düngen. Jeder Düngevorgang erhöht Deinen Ertrag um 23 Prozent, sodass Du insgesamt einen deutlichen Bonus erhältst. Für eine maximale Wirkung kannst Du die doppelte Ausbringungsrate für organischen Dünger einstellen – dies benötigt jedoch etwas mehr Zeit.
Beim Düngen wählst Du zwischen Flüssig- und Mineraldünger, die Du im Handel in Tanks oder Bigbags erhältst. Alternativ nutzt Du Mist und Gülle von Deinen Tieren, die Du mit einem Miststreuer oder Güllefass ausbringst. Auch Gärreste, die bei der Biogasproduktion anfallen, eignen sich hervorragend als Dünger.
Mulchen – Feld pflegen und Ernte maximieren
Das Mulchen verbessert den Boden und erhöht den Ertrag Deiner Feldfrüchte. Verwende einen Mulcher auf den Stoppeln nach der Ernte, bevor Du das Feld für die nächste Saat vorbereitest. Diese Methode gilt für alle Früchte, die Stoppeln hinterlassen und bringt einen zusätzlichen Ertragsbonus bei der kommenden Ernte.
Beim Anbau von Rebstöcken oder Olivenbäumen mulchst Du etwas später, sobald das Gras zu wachsen beginnt. Das Zurückschneiden des Grases hemmt Unkrautwachstum und sorgt für ein gepflegtes Feld. In der „Forstausrüstung“ findest Du auch Forstmulcher, die sich ideal zum Entfernen von Sträuchern und Baumstümpfen eignen, die nach dem Fällen von Bäumen zurückbleiben.
Es gibt insgesamt diese 25 Sorten Feldfrüchte:
- Weizen
- Gerste
- Raps
- Hirse
- Sonnenblumen
- Sojabohnen
- Mais
- Hafer
- Ölrettich
- Kartoffeln
- Zuckerrüben
- Zuckerrohr
- Baumwolle
- Trauben
- Oliven
- Gras
- Rote Beete
- Karotten
- Pastinaken
- Buschbohnen
- Spinat
- Erbsen
- Grüne Bohnen
- Reis
- Langkornreis
Für den Reisanbau musst Du das Feld im Frühjahr bepflanzen und fluten – dafür benötigst Du eine spezielle Sämaschine von Iseki. Achte darauf, dass das Feld nach der Aussaat etwa zwei Monate überflutet bleibt. Wird das Wasser zu lange gehalten, nehmen die Reispflanzen Schaden. In der dritten Wachstumsphase trocknet der Reis automatisch wieder.
Sobald Du den Reis erntest, kannst Du entweder gewinnbringend verkaufen, in einem Silo lagern oder in der Getreidemühle zu Reismehl weiterverarbeiten.
Insgesamt findest Du zwölf unterschiedliche Baumarten im LS 25, die in die Kategorien Laub- und Nadelbäume unterteilt sind.
- Nadelbäume
- Fichte
- Kiefer
- Pinie
- Zypresse
- Laubbäume
- Birke
- Eiche
- Weide
- Ahorn
- Wechselblättriger Hartriegel
- Schuppenrinden-Hickory
- Amerikanische Ulme
- Kanadische Felsenbirne
Hinweis: Im Baumodus findest Du dekorative Bäume, die lediglich Deinen Hof verschönern und sich nicht für die Forstwirtschaft eignen. Die folgenden Tipps beziehen sich nur auf auf die Laub- und Nadelbäume, die wir aufgelistet haben.
Tipps zum Landwirtschafts-Simulator 25: Wie pflanze ich Bäume ein?
Im Gegensatz zu Feldfrüchten wie Weizen oder Kartoffeln musst Du den Boden für das Pflanzen von Bäumen nicht vorbereiten. Du kannst Bäume auf jeder Grünfläche anbauen – das Grubbern, Pflügen oder das Ausbringen von Dünger und Pestiziden ist also nicht notwendig.
- Besorge Dir die Baumsetzmaschine Damcon PL-75.
- Kaufe beim Händler Paletten mit Setzlingen und lade sie auf die Baumsetzmaschine.
- Positioniere Dich auf dem Grundstück, auf dem die Bäume wachsen sollen, senke die Maschine und fahre langsam und möglichst gerade.
- Die Setzmaschine setzt dann automatisch einen Setzling nach dem anderen in den Boden.
- Denke daran, die Maschine wieder aufzufüllen, sobald alle Setzlinge verbraucht sind.
- Jede Baumart hat eine unterschiedliche Wachstumsdauer. Je nach Art dauert es zwischen zwei und 24 Spieltagen, bis ein Baum ausgewachsen ist.
Wie fälle ich Bäume?
Bäume fällen kannst Du mit zwei unterschiedlichen Methoden: Für Fichten und Kiefern benötigst Du eine Erntemaschine. Alle anderen Bäume fällst Du mit einer Motorsäge.
Tipp: Möchtest Du vorab festlegen, welche Bäume Du fällst, nutze das Markierungsspray. Das Spray steht Dir in unterschiedlichen Farben zur Verfügung und hilft Dir, den Überblick in Deinem Wald zu behalten.
Bäume fällen mit einer Motorsäge
Schnapp Dir die Motorsäge und stell Dich vor den Baum. Drehe die Säge in die Richtung, in der Du den Schnitt ansetzen willst. Sobald ein leuchtender, grüner Ring den Baumstamm markiert, kannst Du loslegen. Der Baum fällt immer in die Richtung, in die Du sägst.
Fichten und Kiefern mit der Erntemaschine fällen
Mit der Erntemaschine erledigst Du die Baumernte von Nadelbäumen ganz einfach. Steig ins Fahrzeug, wähle die gewünschte Länge der Baumstämme aus und fahre zum Baum. Schalte die Maschine ein und positioniere das Schneidwerk des Krans so weit unten am Baum wie möglich. Jetzt musst Du noch die richtige Taste drücken und der Baum fällt – ganz ohne Mühe.
Wie entferne ich Baumstümpfe?
Nachdem Du Bäume gefällt hast, musst Du die Stümpfe entfernen, um Platz für neue Pflanzen zu schaffen oder die Fläche anderweitig zu nutzen. Dafür brauchst Du einen Traktor und eine Mulchfräse.
Positioniere die Rückseite des Traktors zur Mulchfräse, schließe sie an und fahre anschließend zum Baumstumpf. Dort angekommen, senkst Du die Fräse und schaltest sie ein. Fahre mit der Fräse über den Stumpf, bis er vollständig entfernt ist. Sollte der Stumpf zu hoch sein, musst Du die Höhe der Mulchfräse anpassen.
Forstwirtschaft: So holst Du den maximalen Ertrag raus
Der Ertrag des gefällten Baumes ist von der Länge des Stammes und der Anzahl der Äste abhängig – je weniger Äste, desto mehr Ertrag. Aus diesem Grund solltest Du nach dem Fällen der Bäume das Geäst händisch entfernen.
Laubbäume wachsen generell ungleichmäßig und Du machst mehr Gewinn, wenn Du sie zu Hackschnitzeln verarbeitest. Nadelbäume eignen sich wesentlich besser für die Holzproduktion und bringen mehr Ertrag, wenn Du sie komplett verkaufst und nicht weiterverarbeitest.
Zu was genau Du welchen Rohstoff verarbeiten kannst, findest Du in der Übersicht der Produktionsketten auf BroGamers. Anhand der Anzahl der unterschiedlichen Verarbeitungsstufen kannst Du bereits vorab einschätzen, wie hoch der Aufwand für Dich ist.
- Drücke in Landwirtschafts-Simulator 25 die ESC-Taste und wähle im Menü den obersten Reiter, um die Karte zu öffnen.
- Grundstücke mit einem schwarzen Hintergrund sind käuflich, die Grundstücke mit grünem Hintergrund gehören Dir bereits.
- Wähle ein Grundstück Deiner Wahl aus und klicke auf „Kaufen | Ja“.
- Auf die gleiche Weise funktioniert auch der Verkauf von Land – nur drückst Du hierbei auf „Verkaufen“.
Helfer:innen auf Deinem Bauernhof können Dir viel Arbeit abnehmen – vor allem, wenn Du Aufgaben parallel erledigen willst. Mithilfe der KI-Helfer-Funktion delegierst Du verschiedene Arbeiten. Über das Menüsymbol mit dem Lenkrad rufst Du den Bildschirm „Aktive Helfer“ auf, wo Du neue Jobs erstellst und bestehende verwaltest.
Wähle ein Fahrzeug und klicke auf „Job erstellen“, um festzulegen, welche Art von Arbeit erledigt werden soll. Es gibt verschiedene Helfer-Jobs wie „Hingehen“, „Laden und liefern“, „Liefern“ und „Feldarbeit“. Je nach Aufgabe und Ausrüstung des Fahrzeugs gibt es passende Jobtypen. „Laden und liefern“ oder „Liefern“ sind beispielsweise nur möglich, wenn das Fahrzeug einen Anhänger oder Tank besitzt.
Einmal ausgewählt, bestimmst Du die Zielposition auf der Karte und passt bei Bedarf die Ausrichtung des Fahrzeugs am Zielort an. Der „Hingehen“-Job ist der einfachste und lässt das Fahrzeug zu einem bestimmten Punkt auf der Karte fahren. Jobs wie „Feldarbeit“ hingegen setzen voraus, dass das Fahrzeug bereit für die jeweilige Feldaufgabe ist – sei es Ernten, Säen oder Düngen.
Für den Transport ist der „Liefern“-Job ideal: Der oder die Helfer:in bringt die geladenen Produkte an eine gewählte Abladestelle. Möchtest Du, dass die helfende KI diese Aufgabe immer wieder ausführt, kannst Du die „Wiederholen“-Funktion aktivieren. Ähnlich funktioniert „Laden und liefern“, bei dem die KI das Fahrzeug an einer Station belädt und die Ladung zur Zielstation bringt.
Sobald alles eingerichtet ist, klickst Du auf „Job starten“, und die Helfer:innen erledigen ihre Aufgaben. Über eine Liste im Menü „Aktive Helfer“ hast Du jederzeit den Überblick über den Status und die aktuelle Aktivität der eingesetzten Helfer:innen.
Falls eine Aufgabe nicht durchgeführt werden kann, erscheint ein Hinweiszeichen mit einer kurzen Nachricht, sodass Du schnell reagieren kannst.
Um in LS 25 Gewinn zu machen, musst Du Deine Erzeugnisse verkaufen. Lade sie dazu auf einen Anhänger und bring sie zu einer Abladestation. Im Preisfenster siehst Du, welche Preise jede Verkaufsstelle bietet – so findest Du den besten Ort, um maximale Gewinne zu erzielen.
Angebot und Nachfrage
Die Preise für Produkte hängen von Angebot und Nachfrage ab. Verkaufst Du häufig dasselbe Produkt, sinkt der Preis auf dem Markt. Seltene Waren bringen höhere Gewinne.
Finanzübersicht
Im Finanzbildschirm findest Du alle Einnahmen und Ausgaben der letzten vier Monate. Hast Du einen Kredit aufgenommen, wird auch dieser hier angezeigt. Brauchst Du schnell Geld? Dann nimm bei der Bank einen Kredit in 5.000-€-Schritten auf. Beachte dabei aber die täglichen Zinsen und überlege gut, wie viel Geld Du Dir von der Bank leihen möchtest.
Aufträge
Erledige Missionsaufgaben für andere Landwirt:innen und verdiene extra Geld. Schau auf der Auftragsseite nach, was zu tun ist und beachte dabei unbedingt die benötigte Ausrüstung. Sollte Dir eine Maschine fehlen, kannst Du sie im Auftragsmenü mit der Back-Taste auf Knopfdruck mieten.
Landwirtschafts-Simulator 25: Verkauf von Fahrzeugen und Geräten
In der Garage findest Du alle Deine Fahrzeuge, die Du verkaufen kannst. Der Verkaufswert von Geräten und Fahrzeugen hängt vom Alter und Zustand ab. Du maximierst Deinen Erlös, wenn Du vor dem Verkauf notwendige Reparaturen durchführen lässt. Die Reparaturkosten sind gestaffelt:
- 75 bis 50 Prozent Haltbarkeit: ein Prozent des Kaufpreises
- 50 bis 1 Prozent Haltbarkeit: drei Prozent des Kaufpreises
- 0 Prozent Haltbarkeit: neun Prozent des Kaufpreises
Tipp: Bringst Du ein Fahrzeug direkt zum Händler, erhältst Du einen Bonus von 20 Prozent auf den Verkaufswert.
