Mit Kodi wird Dein Computer zum praktischen Mediencenter: Die plattformübergreifende Software ermöglicht Dir nicht nur das Abspielen von Filmen oder Musik – Du kannst die Dateien bei Bedarf sogar über Deinen Fernseher streamen. Außerdem bietet Dir Kodi die Möglichkeit, Deine Bibliothek mit einem individuellen Passwort oder einer PIN zu schützen.
Du nutzt Kodi zusammen mit Deinen Mitbewohnern (oder Deinen Kindern) und möchtest nicht, dass sie einfach so auf Deine Filmsammlung oder Deine privaten Fotos zugreifen können? In diesem Fall solltest Du für Teile Deiner Mediathek ein Kennwort einrichten. Praktisch: Diese Funktion bringt Kodi schon werkseitig mit. Du musst also keine speziellen Erweiterungen installieren.
So richtest Du eine Kodi-Sperre ein
Nachdem Du Kodi auf Deinem Computer geöffnet hast, klickst Du oben links auf das Zahnrad-Icon, um in die Einstellungen zu gelangen. Wähle den Menüpunkt „Benutzerprofile“ aus und gehe anschließend auf Dein Profil. Folge dem Pfad „Profil bearbeiten | Sperren konfigurieren“. Klicke zum Schluss auf „OK“, um Deine Auswahl zu bestätigen.
Passwort oder PIN für Deine Bibliothek erstellen
Anschließend kannst Du auf „Master-Sperre“ gehen. Du hast dann die Wahl zwischen drei Optionen:
- „Numerisches Passwort“: Lege hierüber eine beliebig lange PIN für Deine Kodi-Bibliothek fest.
- „Gamepad-Tastenkombination“: Hast Du einen Controller an Deinen PC angeschlossen, kannst Du diese Funktion nutzen. Du musst dann immer eine bestimmte Tastenfolge auf Deinem Gamepad drücken, um die Bibliothek zu entsperren.
- „Volltext-Passwort“: Möchtest Du stattdessen lieber ein individuelles Passwort einrichten, wählst Du diese Option aus.
Video: YouTube / Stefan Grossmann
Nachdem Du Dich für eine der drei Möglichkeiten entschieden hast, kannst Du das Kennwort eintippen. Du solltest es Dir zur Sicherheit dann noch einmal an anderer Stelle notieren – für den Fall, dass Du das Passwort einmal vergisst.
Anschließend legst Du fest, welche Bereiche Deiner Bibliothek Du sperren möchtest: Das können zum Beispiel die Kategorien für Musikdateien oder Filme sein. Außerdem kannst Du die Einstellungen oder Kodis Addon-Manager mit einer Sperre versehen.
Der Nachteil: Du kannst werkseitig in Kodi nur ganze Bereiche sperren, also zum Beispiel alle Filme auf einmal. Möchtest Du nur bestimmte Dateien mit einer PIN versehen, ist die Installation eines Addons vonnöten (dazu später mehr).
So hebst Du die Sperre wieder auf
Möchtest Du die Sperrfunktion ausschalten, folgst Du demselben Menüpfad („Einstellungen | Benutzerprofile | Profil bearbeiten | Sperren konfigurieren“). Anschließend wählst Du die Option „Deaktivieren“ aus.
Einzelne Filme schützen
Da es sich bei Kodi um eine Open-Source-Software handelt, haben Drittentwickler die Möglichkeit, eigene Erweiterungen für das Mediencenter zu kreieren. Eines dieser nichtoffiziellen Addons nennt sich PinSentry: Ist das Plugin installiert, kannst Du in Kodi auch einzelne Filme mit einer PIN schützen.
So aktivierst Du die Sperre mit PinSentry
Lade zunächst PinSentry herunter – Du solltest das Programm in Form einer ZIP-Datei erhalten. Öffne Kodi und navigiere zum Menüpunkt „Addons“. Wähle dort das Box-Icon aus und entscheide Dich für die Option „Aus ZIP-Datei installieren“.
Nachdem Du PinSentry installiert hast, gehst Du zurück in den „Addons“-Bereich. Dort solltest Du nun den Eintrag für PinSentry finden. Klicke mit der rechten Maustaste drauf, um über das Kontextmenü in die „Einstellungen“ zu wechseln. Anschließend kannst Du auf „PIN-Wert festlegen“ gehen, um Deine individuelle PIN einzurichten.
Nachdem Du wieder zurück in den „Addons“-Bereich gegangen bist, klickst Du mit der linken Maustaste auf PinSentry, um die Erweiterung zu starten: Du solltest nun die Menüstruktur Deiner Kodi-Bibliothek sehen. Navigiere zu einem bestimmten Titel und wähle ihn aus, um ihn mit der PIN zu schützen. Neben dem Film sollte dann ein Häkchen zu sehen sein, das die Sperre bestätigt.
Alternativ: Titel anhand ihrer Altersfreigabe sperren
Wenn Du PinSentry in Kodi geöffnet hast, solltest Du auch die Option „Einstufungen“ finden. Diese Funktion ermöglicht es Dir, nur die Titel zu sperren, die von Dir mit „FSK 0“, „FSK 6“, „FSK 12“, „FSK 16“ oder „FSK 18“ versehen wurden.
Zusammenfassung
- Werkseitig bietet Kodi Dir die Möglichkeit, Teile Deiner Bibliothek mit einem individuellen Passwort oder einer PIN zu schützen.
- Von Haus aus kannst Du im Mediencenter jedoch nur ganze Bereiche sperren.
- Möchtest Du dagegen nur einzelne Filme mit einer PIN versehen, musst Du auf Erweiterungen wie PinSentry zurückgreifen.
Wie flüssig läuft Kodi auf Deinem Computer? Was unternimmst Du noch, um Deine privaten Dateien zu schützen? Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung.
