iPhone 12 Pro (Max): So misst Du Größen
Mit dem iPhone 12 Pro und 12 Pro Max kannst Du eine Menge anstellen – sogar die Größen von Personen in Deiner direkten Umgebung messen. Außerdem kannst Du Dir anzeigen lassen, wie weit bestimmte Objekte von Dir entfernt sind. Wir erklären Dir, wie genau die Messung am Beispiel von Personen funktioniert.
Wenn Du das iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max oder gar das neue iPad Pro nutzt, kannst Du mit dem integrierten Lidar-Sensor eine Menge spannender Dinge anstellen. Lidar steht für „Light Detection and Ranging" und ähnelt in seiner Funktionsweise einem Radar. Anders als dieses nutzt es aber Laserstrahlen, um Größen und Entfernungen zu messen. Auf diese Weise kannst Du mit Deinem Smartphone unter anderem ermitteln, wie groß eine Person in Deiner Nähe ist. Das ist zwar in erster Linie eine spaßige Spielerei. Aber vielleicht möchtest Du ja auch einfach mal überprüfen, ob Deine neue Freundin oder Dein neuer Freund bei der Angabe der Körpergröße geschummelt hat. Auch die Distanz zwischen Dir und einem Objekt lässt sich mit Hilfe der Lidar-Technik sehr einfach feststellen.
So misst Du Größen mit dem iPhone 12 Pro (Max)
Die Kameraeinheit des neuen iPhone 12 Pro (Max) kann Laserstrahlen aussenden und anhand der Rückverfolgung dieser feststellen und registrieren, wo sich anvisierte Objekte im Raum befinden und wie weit diese vom Smartphone entfernt sind. Auf diese Weise können Abstände sehr genau gemessen werden. Dieselbe Technologie kannst Du aber auch dafür nutzen, um die Größe von Personen in Deiner Umgebung zu ermitteln. Und das geht so:
  1. Öffne die „Maßband“-App an Deinem iPhone.
  2. Peile mit der Kamera die zu messende Person an. Entferne Dich so weit von ihr, dass sie sich vollständig – also von Kopf bis Fuß – im Bildausschnitt befindet.
  3. Für ein möglichst genaues Ergebnis sollte sich die Person während der Messung nicht bewegen.
  4. Die Messung erfolgt automatisch und zeigt nach wenigen Augenblicken die entsprechende Größe auf dem Display an.
Sollte es zu leichten Abweichungen zur tatsächlichen Körpergröße kommen, kann dies an der aktuellen Frisur, einer Kopfbedeckung oder einem falschen Winkel liegen. Insgesamt misst die App in Kombination mit der Lidar-Technik aber recht genau. Die anzuzeigende Maßeinheit kannst Du in den App-Einstellungen festlegen.
Wofür nutzt Du die neue Lidar-Technik Deines iPhone 12 Pro? Erzähle uns in den Kommentaren von Deinen Erfahrungen!
