iPhone 11, 12 oder 13 ausschalten: Diese zwei Optionen hast Du
Apple verbaut in seine iPhones keine Home-Taste mehr. Dadurch hat sich vor allem der Vorgang zum Ausschalten des iPhone 11, 12 und 13 verändert. Einfach ist es jedoch immer noch. Wir zeigen Dir, wie es geht.
Stecker ziehen und fertig: Technische Geräte abzuschalten ist kinderleicht, oder? Wer sein iPhone 11, 12 oder 13 ausschalten möchte, sieht das vielleicht anders: Apple hat das simple Drücken der rechten Seitentaste, das Du von älteren iPhone-Modellen her kennst, mit einer anderen Funktion versehen.
Trotzdem muss Dein Smartphone nicht im Dauerbetrieb bleiben: Diese zwei Wege führen zum Ziel, wenn Du Dein iPhone 11, iPhone 12 oder iPhone 13 ausschalten willst.
Zwei Varianten zum Ausschalten des iPhone 11, 12 und 13 erklärt
Wer den seitlich am Gerät platzierten Knopf früher etwas länger gedrückt hat, konnte sein iPhone anschließend per Schieberegler ausschalten. Mit dem Release des iPhone X hat Apple diese Funktion entfernt. Heute aktivierst Du die Sprachassistenz Siri, wenn Du die rechte Seitentaste gedrückt hältst. Durch zweimaliges Drücken startest Du hingegen Apple Pay.
Um das iPhone auszuschalten, hast Du nun zwei Möglichkeiten:
  • eine Tastenkombination
  • die iOS-Einstellungen
Über die Tastenkombination ausschalten
Apple hat einige Features hinter diversen Tastenkombinationen versteckt. Eine davon ist recht simpel und sorgt dafür, dass sich sowohl das iPhone 11, 12 als auch 13 ausschalten. So geht’s:
  1. Drücke gleichzeitig eine der Lautstärke- sowie die Seitentaste.
  2. Halte beide Tasten gedrückt, bis der „Ausschalten”-Regler auf dem Display erscheint.
  3. Wische den Schieberegler nach rechts.
Die Lautstärketasten befinden sich an der linken Seite des iPhones. Es ist übrigens egal, ob Du die „Leiser”- oder „Lauter”-Taste in Kombination mit der rechten Seitentaste drückst: Beides führt zum Ausschalten des Geräts.
iPhone 11, 12 oder 13 über die Einstellungen ausschalten
Du möchtest Dein iPhone über die Einstellungen ausschalten? Das geht folgendermaßen:
  1. Öffne die Einstellungen-App.
  2. Navigiere zu „Allgemein”.
  3. Tippe unten auf „Ausschalten”.
  4. Wische den Schieberegler nach rechts.
Wunderbar, doch wie lässt sich das iPhone jetzt wieder einschalten? Noch einfacher: Es genügt, wenn Du die rechte Seitentaste solange gedrückt hältst, bis das Apple-Logo auf dem Display erscheint.
