Huawei Mate 20 Pro: Tipps und Tricks für Dein Android-Smartphone
Huawei hat in diesem Jahr mehrere Top-Smartphones auf den Markt gebracht, darunter das brandneue Huawei Mate 20 Pro. Das Gerät hält eine Menge nützlicher Funktionen bereit, die nicht immer standardmäßig aktiviert sind. Damit Du Dich im Einstellungs-Labyrinth besser zurechtfindest, verraten wir Dir hier die besten Huawei-Mate-20-Pro-Tipps.
Deine Augen schonen und die Farbtemperatur des Displays anpassen
Viele Smartphones kannst Du so einstellen, dass ihre Displays blaues Licht herausfiltern. Das soll Deine Augen schonen und sogar den Schlaf verbessern. Beim Samsung Galaxy S9(+) heißt die Funktion dazu „Blaufilter“. Auch das Huawei Mate 20 Pro besitzt ein derartiges Feature, welches sogar die Farbtemperatur anpasst. Du findest es in den Einstellungen unter „Anzeige | Augen schonen und Farbe“.
So verbergst Du die Notch Deines Huawei Mate 20 Pro
Die Notch am Displayrand hat sich zum Trend gemausert, sodass immer mehr Modelle mit der Einkerbung auf den Markt kommen. Google hat zuletzt sogar Richtlinien für dessen Nutzung veröffentlicht. Doch nicht jeder ist Fan der Notch, sodass Dir Huawei anbietet, diese zu verbergen: Folge dazu dem Pfad „Einstellungen | Anzeige | Weitere Anzeigeeinstellungen | Notch“.
Den „Nicht stören“-Modus nutzen
Ein paar Stunden ohne lästige Benachrichtigungen? Immer mehr Smartphone-Hersteller wissen, wie wichtig Ruhepausen sind und implementieren „Nicht stören“-Modi in ihre Software. Auch das Huawei Mate 20 Pro besitzt eine solche Funktion, die sich sogar in die Schnelleinstellungen einfügen lässt: Du findest sie ganz einfach unter „Einstellungen | Nicht stören“.
Video: YouTube / Vodafone Deutschland
Dein Smartphone durch umdrehen stumm schalten
Es gibt eine Alternative zum „Nicht stören“-Modus, von der Du Gebrauch machen kannst, sobald Dein Handy klingelt. Das Smartphone ist so einstellbar, dass es sich automatisch stummschaltet, sobald Du es umdrehst. Allerdings musst Du die Funktion manuell aktivieren: „Einstellungen | Intelligente Unterstützung | Bewegungssteuerung“.
Am Gerät nach Einstellungen suchen
Du willst am Smartphone eine bestimmte Funktion wiederfinden? Dann ziehe die Benachrichtigungsleiste nach unten, gehe in den Schnelleinstellungen auf das Zahnrad und tippe oben Deinen Suchbegriff ein.
Hinweis: Diese Suche funktioniert nicht für Inhalte wie Apps – sondern nur für Funktionen.
Den App-Drawer für mehr Ordnung auf dem Startbildschirm aktivieren
Wie das Huawei P20 zeigt auch das Mate 20 Pro alle Deine Apps auf dem Startbildschirm an. Den App-Drawer findest Du dort nicht werkseitig. Möchtest Du das ändern: Öffne in den Einstellungen den Menüpunkt „Anzeige“ und passe den „Startbildschirmstil“ so an, dass der App-Drawer aktiv wird. Das sorgt dann gleich für mehr Platz auf dem Home-Bildschirm.
Video: YouTube / Huawei Mobile
So verbesserst Du die Qualität Deiner Fotos
Dank seiner intelligenten Triple-Kamera schießt Du mit dem Huawei Mate 20 Pro hochwertige Fotos. Möchtest Du das Maximum aus der Kamera-App herauskitzeln, aktiviere das RAW-Format für den Pro-Modus. Deine Aufnahmen verbrauchen somit zwar mehr Speicherplatz, enthalten aber deutlich mehr Bildinformationen. Das erleichtert vor allem die Nachbearbeitung. Tippe in der Kamera-App oben auf das Zahnrad-Symbol und wähle den Punkt „Auflösung“ aus, um das RAW-Format zu nutzen.
Trotz ausgeschaltetem Display Uhrzeit und Datum anzeigen
Du möchtest Uhrzeit und Datum auf dem Bildschirm sehen, auch wenn er ausgeschaltet ist? Das erlaubt die Funktion „Anzeige stets aktiv“, die sich in den Einstellungen unter „Startbildschirm & Hintergrund“ versteckt. Bei der Konfiguration kannst Du dann auch bestimmen, ob die Anzeige immer oder nur zu einer bestimmten Uhrzeit (zum Beispiel nachts) aktiv werden soll – ähnlich, wie es auch beim Always-on-Display von Samsung funktioniert.
Die Akku-Laufzeit Deines Smartphones mit dem Dark Mode verlängern
Möchtest Du die Akku-Laufzeit Deines Geräts verlängern, kannst Du dessen Dark Mode nutzen: Huawei nennt die dazugehörige Funktion „Oberflächenfarben dunkler einstellen“. Sie ist unter „Einstellungen | Akku“ zu finden. Hast Du den Dark Mode eingeschaltet, färben sich Einstellungen und Menüs auf dem Display schwarz, was den Akku weniger belastet.
Wie Du für maximale Bildschirmauflösung sorgst
Das Huawei Mate 20 Pro besitzt ein OLED-Display, welches mit 3.120 x 1.440 Pixel auflöst. Standardmäßig ist jedoch die „Smarte Auflösung“ aktiv: Diese Funktion sorgt dafür, dass sich die Bildschärfe unter anderem an Deinen Apps orientiert. Möchtest Du stets das Maximum an möglicher Auflösung, wechsle in die Einstellungen und tippe auf „Anzeige“. Bei „Bildschirmauflösung“ kannst Du anschließend das Maximum einrichten.
Dein Smartphone über die Gesichtserkennung entsperren
Immer mehr Smartphone-Modelle sind über die Gesichtserkennung entsperrbar. Beim Huawei Mate 20 Pro nennt sich die Funktion „Face Scan“: Ist sie eingerichtet, scannen die Sensoren des Handys Dein Gesicht. Wurde es erfolgreich erkannt, entsperrt sich Dein Gerät. Du musst dann nur noch einmal über den Bildschirm wischen, um damit zu interagieren.
Möchtest Du den letzten Schritt überspringen: Gehe in der Einstellungs-App zu „Sicherheit & Datenschutz“ und schalte unter „Face ID“ das direkte Entsperren ein. Im Anschluss kannst Du Dein Huawei Mate 20 Pro nach dem Face Scan sofort nutzen, ohne zuvor noch einmal über das Display wischen zu müssen.
Statt der Tasten- auf die Gestensteuerung setzen
Viele Nutzer navigieren am Android-Smartphone noch anhand von drei Tasten am unteren Bildschirmrand. Doch immer mehr Geräte-Hersteller setzen auf eine Gestensteuerung, darunter auch Huawei. Diese Art der Navigation blendet die drei Buttons aus, sodass Du das Smartphone nur noch durch bestimmte Gesten bedienen kannst.
Möchtest Du diese Steuerung testen: Wähle in den Einstellungen den Menüpunkt „System“ aus und tippe auf „Systemnavigation“.
Zusammenfassung
  • Das Huawei Mate 20 Pro bietet eine Menge Funktionen: So kannst Du das blaue Displaylicht herausfiltern, was Deine Augen schont.
  • Das RAW-Format erleichtert die Nachbearbeitung Deiner Bilder.
  • Der „Nicht stören“-Modus sorgt für Ruhe vor Benachrichtigungen.
  • Du kannst Dein Handy so einstellen, dass Du es einfach nur umdrehen musst, um es stummzuschalten.
  • Die Notch des Huawei Mate 20 Pro lässt sich verbergen.
  • Du möchtest Dein Gerät nicht über den Fingerabdruck entsperren? Dann nutze Huaweis Gesichtserkennung.
  • Der App-Drawer sorgt für mehr Ordnung auf dem Startbildschirm.
  • Das Smartphone-Flaggschiff besitzt einen Dark Mode, der die Akku-Laufzeit verlängert.
  • Du kannst das Handy außerdem anhand von Tasten oder Gesten steuern – je nachdem, welche Variante Dir einfacher erscheint.
Welche Tipps für das Huawei Mate 20 Pro kennst Du noch? Verrate es uns gerne in den Kommentaren.
Titelbild: picture alliance / Stringer / Imaginechina / dpa
