In „Hogwarts Legacy“ ist der Zauberstab Deine Waffe und Zaubersprüche ihre Munition. Dabei hat jeder Zauber einen eigenen Effekt, der auf feindliche Einheiten wirkt. Manche richten direkten Schaden an, andere hingegen verlangsamen oder manipulieren. Hier findest Du eine Liste aller Zauber in Hogwarts Legacy und erfährst, wie und wo Du sie freischaltest.
Es gibt insgesamt 34 Zaubersprüche in Hogwarts Legacy, von denen Du 26 Zauber im Verlauf der Geschichte dazulernst. Acht von ihnen sind grundlegende Zauber, auf die Du jederzeit zugreifen kannst. Einige sind sogar zwingend notwendig, um die Hauptgeschichte weiter voranzubringen. Darüber hinaus erhältst Du die Trophäe „Meister der Zaubersprüche“, wenn Du alle Zaubersprüche erlernt hast.
Schilde brechen: Farben & Kategorien von Zaubern
Die individuellen Zaubersprüche gehören bestimmten Kategorien an, die mit Farben gekennzeichnet sind. Sie spielen im Kampf eine große Rolle, daher solltest Du bestenfalls alle Farben in Deinen Zaubersets vertreten haben. Du benötigst sie nämlich, um die Schilde von gegnerischen Kreaturen und Einheiten zu brechen. Erst dann richten Deine Zauber wieder Schaden an.
Hogwarts Legacy: Tipps und Tricks für zauberhafte Schulanfänger:innen
Die Farben Deiner Zaubersprüche haben die folgenden Bedeutungen:
- Blau: Nutzen
- Dunkelgrün: Unverzeihlicher Fluch
- Gelb: Kontrolle
- Hellgrün: Verwandlung
- Rot: Schaden
- Violett: Kraft
Ist Dein Gegenüber mit einem gelben Schild ausgestattet, verwende einen Kontrollzauber, um ihn aufzulösen. Mit Kraftzaubern brichst Du hingegen blaue oder violette Schilde. Rote Zaubersprüche solltest Du bei feindlichen Einheiten mit roten Schilden anwenden. Besitzt Du keinen passenden Zauber, nimm Umgebungsobjekte und wirf sie auf Dein Ziel.
Liste aller Zaubersprüche in Hogwarts Legacy
Hier ist eine Liste aller 34 Zaubersprüche sortiert nach ihren Kategorien:
Basiszauber: Diese Zaubersprüche kannst Du immer einsetzen
- Alohomora: Öffne verschlossene Türen.
- Alte Magie: Füll die Anzeigeleiste auf, um hohen Schaden zu verursachen.
- Alte-Magie-Wurf: Wirf Umgebungsobjekte umher.
- Basiszauber: Verursache geringen Schaden an feindlichen Einheiten.
- Petrificus Totalus: Erstarre Gegner (nur während Desillusionierung anwendbar).
- Protego: Erschaffe einen Schutzschild.
- Stupor: Wehre Protego ab, um Widersacher:innen zu betäuben.
- Revelio: Bring interaktive Gegenstände in Deiner Umgebung zum Leuchten und decke sie auf.
Kontrolle (Gelb)
- Arresto Momentum: Verlangsame Tierwesen oder eine gegnerische Einheit.
- Glacius: Friere feindliche Einheiten ein und richte hohen Folgeschaden an.
- Levioso: Bring Objekte oder Dein Gegenüber zum Schweben.
- Transformation: Verwandle Gegenstände oder Widersacher:innen in ein anderes Objekt.
Kraft (Violett)
- Accio: Ziehe Gegner:innen und Gegenstände in Deine Richtung.
- Depulso: Schleuder Objekte oder Feind:innen von Dir weg.
- Descendo: Lass Dein Gegenüber oder Gegenstände auf den Boden prallen und verursache Aufprallschaden.
- Flipendo: Sorge dafür, dass sich Objekte oder gegnerische Einheiten überschlagen und wirf sie nach hinten.
Nutzen (Blau)
- Desillusionierungszauber: Mach Dich unsichtbar.
- Lumos: Bring Deinen Zauberstab zum Leuchten.
- Reparo: Repariere beschädigte Objekte.
- Wingardium Leviosa: Lass Gegenstände schweben und kontrolliere sie.
- Tierwesenbürste: Bürste Deine Tierwesen.
- Tierwesenfutter: Füttere Deine magischen Kreaturen.
- Schnappsack: Fange ein neues Tierwesen.
Schaden (Rot)
- Confringo: Beschwöre einen Feuerstoß mit hoher Reichweite.
- Diffindo: Führe einen Hieb aus der Ferne mit hohem Schaden aus.
- Expelliarmus: Entwaffne feindliche Einheiten und richte Schaden an.
- Bombarda: Löst eine Explosion aus, die großen Schaden anrichtet und Hindernisse zerstört.
- Incendio: Setz einen Feuerangriff mit geringer Reichweite ein.
Unverzeihlicher Fluch (Dunkelgrün)
- Avada Kedavra: Bring feindliche Kreaturen oder Einheiten direkt um.
- Crucio: Füge Deinem Gegenüber starke Schmerzen hinzu und richte Schaden über Zeit an.
- Imperio: Kontrolliere feindliche Einheiten und lass sie für Dich kämpfen.
Verwandlung (Hellgrün)
- Beschwörungszauber: Du beschwörst Objekte in den Raum der Wünsche.
- Änderungszauber: Pass das Aussehen von Deinen Gegenständen im Raum der Wünsche an.
- Evanesco: Lass Elemente aus dem Raum der Wünsche verschwinden.
Hogwarts Legacy: Alle Zauber freischalten – so gehts!
Die meisten Zaubersprüche erlernst Du von Deinen Lehrkräften auf Hogwarts. Meistens handelt es sich dabei um eine bestimmte Quest, nach deren Abschluss Du einen neuen Zauber freischaltest. Einige Aufgaben kannst Du jedoch erst ab einem bestimmten Punkt in der Geschichte abschließen, weshalb sie nicht sofort zugänglich sind.
Hier findest Du eine Liste aller Zaubersprüche und welche Quest Du für sie absolvieren musst.
- Accio: Unterrichtsstunde: Zauberkunst
- Alohomora: Der mondbesessene Hausmeister
- Alte Magie: Willkommen in Hogsmeade
- Alte-Magie-Wurf: Willkommen in Hogsmeade
- Änderungszauber: Innendekoration
- Arresto Momentum: Madam Kogawas Aufgabe 2
- Avada Kedavra: Im Schatten des Relikts (DLC)
- Beschwörungszauber: Der Raum der Wünsche
- Bombarda: Professor Howins Aufgabe
- Confringo: Im Schatten der Krypta
- Crucio: Im Schatten des Studienzimmers (DLC)
- Depulso: Professor Sharps Aufgabe 1
- Descendo: Professor Onais Aufgabe
- Desillusionierungszauber: Geheimnisse der verbotenen Abteilung
- Diffindo: Professor Sharps Aufgabe 1
- Evanesco: Der Raum der Wünsche
- Expelliarmus: Professor Hecats Aufgabe 2
- Flipendo: Professor Garlicks Aufgabe 2
- Glacius: Madam Kogawas Aufgabe 1
- Imperio: Im Schatten der Zeit (DLC)
- Incendio: Professor Hecats Aufgabe 1
- Levioso: Unterrichtsstunde: Verteidigung gegen die dunklen Künste
- Lumos: Der Weg nach Hogwarts
- Protego: Der Weg nach Hogwarts
- Reparo: Professor Ronens Aufgabe
- Revelio: Der Weg nach Hogwarts
- Transformation: Professor Weasleys Aufgabe
- Wingardium Leviosa: Professor Garlicks Aufgabe 1
Welche Zauber würdest Du Dir in Zukunft in der Liste aller Zaubersprüche von Hogwarts Legacy wünschen? Schreib uns Deinen liebsten Zauber aus dem Harry-Potter-Universum in die Kommentare.
