Hochzeitsfotos mit dem iPhone: Tipps für gelungene Schnappschüsse
Nicht nur die britische Königsfamilie befindet sich aktuell im Hochzeitsfieber und veröffentlicht Fotos von dem besonderen Event. Wenn auch Du bald Gast eines solch freudigen Anlasses und Besitzer eines iPhones bist, benötigst Du keinen zusätzlichen Fotoapparat mehr.
Aktuelle Smartphones wie die neuen iPhones  haben sich inzwischen nämlich zur echten Alternative für Hochzeitsfotos entwickelt. Und mit den folgenden Tipps von Fotograf Will Barber gelingen selbst Anfängern coole Schnappschüsse von der Hochzeit.
Positioniere Dich möglichst zentral und tief
Du möchtest das frisch vermählte Brautpaar frontal ablichten? Dann hast Du verschiedene Möglichkeiten: Wenn die beiden Turteltauben vor Dir herlaufen, solltest Du Dich auf jeden Fall tief positionieren und ein wenig in die Hocke gehen. Versuche dann, dass Paar möglichst im Mittelpunkt des Bildes abzulichten und dabei auch einige Wolken am Himmel einzufangen. So gelingen Dir intime und schöne Nahaufnahmen.
Von der Kamera wegbewegen
Alternativ kannst Du Braut und Bräutigam anweisen, sich von Dir wegzubewegen: Lass die Beiden zum Beispiel 30 Schritte in Richtung Sonnenuntergang oder Kirche im Hintergrund laufen und betätige ein paar Mal den Aufnahmeknopf. Anschließend kannst Du nach Belieben den Fokus Deiner iPhone-Kamera verschieben und das Paar zum Beispiel bitten, zu stoppen und sich zu küssen.
Hochzeit
Mit dem iPhone X nah am Geschehen bleiben
Wenn sich Gästen ein großer Fotoapparat nähert, gucken sie zumeist automatisch in Richtung Linse, was dann gestellt wirkt. Kleinere Geräte wie das iPhone X sind dagegen ein wenig unauffälliger, zumal Du das Geschehen dank des bis zu 10-fachen Zooms auch aus der Ferne aufnehmen kannst.
Oder Du wendest einen kleinen Trick an, um authentische Fotos zu schießen: Positioniere Dich mit Deiner iPhone-Kamera vor der Hochzeitsgesellschaft und tue so, als müsstest Du noch schnell die Lichtverhältnisse checken. In einem unbedachten Moment kannst Du dann über den Aufnahmeknopf der Kamera die Gäste ablichten.
Die Funktionen der iPhone-Kamera ausnutzen
Kameras wie die des iPhone X sind selbst bei schlechten Lichtverhältnissen einsatzbereit: Der in das Gerät integrierte True Tone-Synchronblitz ist ideal, um ein helles Motiv im Vordergrund abzulichten. Alternativ kannst Du den Aufnahmebutton der Kamera gedrückt halten und den Serienbildmodus aktivieren. Pro Sekunde schießt das Gerät dann gleich mehrere Fotos, sodass Du am Ende eine große Auswahl an Schnappschüssen hast.
Dank 3D Touch kannst Du sogar im Sperrmodus auf die Kamera des iPhones zugreifen und musst das Gerät nicht erst umständlich entsperren – so gelingen vor allem spontane Schnappschüsse. Möchtest Du den Bildaufbau noch harmonischer gestalten, kannst Du außerdem die sogenannte Raster-Funktion aktivieren: Wechsle dazu in die iPhone-Einstellungen, tippe auf den Menüpunkt „Kamera“ und betätige den Schieberegler neben „Raster“.
Zusammenfassung
  • Für schöne Hochzeitsfotos braucht es nicht immer einen teuren Fotoapparat: Auch mit der iPhone-Kamera gelingen Dir coole Schnappschüsse.
  • Bitte das Brautpaar, sich von der Kamera wegzubewegen, anstatt sie abzulichten, während sie direkt in die Linse schauen.
  • Der bis zu 10-fache Zoom der iPhone X ermöglicht es, selbst aus der Ferne nah am Geschehen zu bleiben.
  • Nutze Features wie True Tone-Synchronblitz, Raster oder Serienbildmodus, um die Hochzeitsfotos aufzunehmen.
Welche Tipps hast Du noch für schöne Hochzeitsbilder mit dem iPhone? Verrate es uns gerne in den Kommentaren.
