Green Home: Zwischen vernetzen Beeten und Desktop-Treibhäusern
Die Küchenkräuter halten Dein Aquarium sauber, Dein Gemüsegarten informiert Dich auf dem Smartphone, ob bei ihm alles im grünen Bereich ist. Keine Frage: Im Green Home lebt es sich gesünder und dank smarter Technologien zu Urban Gardening wird jeder Hobby-Gärtner zum professionellen Pflanzenzüchter.
Mit den folgenden Apps und Gadgets machst Du auch ohne grünen Daumen in Deinem botanischen Reich eine super Figur. Pünktlich zum Start der Pflanzsaison ist also genau der richtige Zeitpunkt, um so manchen smarten Helfer zuhause auszuprobieren. Los geht’s mit unseren Tipps zu Urban Gardening.
Ecoqube C: Ein Mikro-Ökosystem für Aquaponiker
Für alle, die neben Pflanzen auch gerne Fische züchten, haben sich die Macher des Ecoqube Air eine spannende Technik ausgeknobelt: Der Ecoqube C ist ein selbstreinigendes Aquarium, bei dem Du Dich um nichts kümmern musst – abgesehen vom Füttern der schwimmenden Bewohner natürlich. Eine externe Pflanze – zum Beispiel Dein Küchenbasilikum – nimmt über einen Filter abfallende Biomasse aus dem Wasser auf und bezieht daraus Nährstoffe. Während das Pflänzchen also wächst und gedeiht, wird das Wasser auf natürliche Weise gereinigt – ein kleines Ökosystem für den Schreibtisch. Auch hier lassen sich verschiedene Einstellungen wie die Beleuchtung via Fernbedienung steuern.
Fishbit: Dieses Start-up automatisiert Dein Aquarium
Mit Sensoren und einer vernetzten Steckleiste will das Start-up Fishbit Dir viel Arbeit rund um Dein Aquarium abnehmen. In Echtzeit bekommst Du wichtige Daten wie Wassertemperatur, pH-Wert und Salzgehalt auf Deinem Smartphone angezeigt und behältst so jederzeit den Überblick. Ein Wert droht, kritisch zu werden? Dann benachrichtigt Dich Fishbit umgehend, sodass Du rechtzeitig eingreifen kannst. Mit der passenden Steckleiste – dem sogenannten Controller – kannst Du dabei aber häufig auch einfach zuschauen. Das Wasser wird zu warm? Dann schaltet Fishbit einfach automatisch den Heizer aus. Selbstverständlich kannst Du darüber auch Pumpen, LEDs und weiteres Aquarium-Zubehör steuern und automatisieren.
Wasser nach Maß: Smart Gardening mit dem Rachio-System
Wer seinen grünen Daumen demonstrieren möchte, macht mit einem gepflegten Vorgarten schon mal einen guten Eindruck. Allerdings braucht so ein Rasen nach englischem Vorbild auch intensive Pflege. Da könnte Dir das Rachio-System einiges an Arbeit abnehmen. Die vernetzte Sprinkleranlage lässt sich dank Wifi-Verbindung mit dem Smartphone überwachen, steuern und automatisieren. Dafür errechnet die Rachio-App aus den angegebenen Grundstückseigenschaften, vorhandenen Pflanzenarten sowie Online-Wetterdaten, wie viel Wasser benötigt wird. Maßgeschneidert reguliert das System dann automatisch die Bewässerung. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Wasserkosten.
Nie mehr dicke Luft: Mit Netatmo hast Du das Raumklima im Blick
Bleibt die Frage, ob sich all das Grün auch positiv auf das Raumklima auswirkt. Prüfen kannst Du das mit der mobilen Wetterstation von Netatmo. Ein Außenfühler zeichnet die Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf, drinnen messen bis zu vier Module den Luftdruck und CO2-Gehalt. Weitere Wetterdaten bezieht die Wetterstation von Netatmo über das heimische WLAN-Netz. Aus all den Infos wird ein Luftqualitätsindex errechnet. Bei kritischen CO2-Werten wirst Du per Push-Nachricht informiert. Ein zusätzliches Gimmick ist der integrierte Lautstärkemesser. Damit lässt sich zwar nicht das Raumklima überwachen, dafür aber zum Beispiel, ob der Nachwuchs seine Hausaufgaben macht oder die Stereoanlage aufdreht – letzteres könnte immerhin auch für dicke Luft sorgen.
Garten-Apps: Deine virtuellen grünen Daumen
Du möchtest Deine Pflanzen gerne optimal versorgen und Dich gut um Deinen Balkon oder Garten kümmern? Dann solltest Du einen Blick auf die folgenden Apps werfen. Damit bekommst Du Tipps zu idealer Pflanzenpflege, wichtige Gieß-Erinnerungen, ein Nachschlagewerk für Nützlinge in Deinem Garten und viele weitere Infos.
Zimmerpflanzen auf Tisch in Urban Gardening
Grow Garten App
(Android)
Der Katalog fürs Grüne: Mit dieser Android-App behältst Du den Überblick über jede einzelne Deiner Pflanzen. Ob Stauden, Kräuter, Gemüse, Sträucher oder Bäume: Lade Dir fertige Steckbriefe und Infos aus der Datenbank oder lege Deine Pflanzen und Beete einfach selbst an.
Stauden Ratgeber
(Android und iOS)
Du planst gerade Deinen Garten? Diese Ratgeber-App hilft Dir bei der Auswahl der richtigen Pflanzen. Filtere bequem nach Kriterien wie Blütezeit, Wuchshöhe, Blattfarbe oder Blütenfarbe und stelle Dir Dein eigenes Blütenparadies zusammen.
Nützlinge im Garten
(Android und iOS)
Bestimmt tummeln sich auch in Deinem Garten viele Nützlinge. Mit dieser App der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung kannst Du sie identifizieren und erfährst, wie Du Nützlinge in Deinem Garten fördern kannst.
Vera: Plant Care App
(Android und iOS)
Mit Vera kannst Du für jede Pflanze den idealen Bewässerungsplan erstellen. Dein Smartphone erinnert Dich dann immer pünktlich, sodass Du automatisch alles richtig machst und Deine grünen Mitbewohner stets optimal versorgt sind.
Fazit: „Green Technologies“ blühen im Smart Home regelrecht auf und bereichern es in puncto Nachhaltigkeit, Gesundheit und Komfort. Vernetzte Blumenbeete und selbstreinigende Aquarien sind sicherlich nicht die letzten Highlights, die wir künftig im grünen Zuhause entdecken werden.
Was hältst Du vom Green Home und Smart Gardening 2.0? Wir freuen uns über Deinen Kommentar.
