Google Home als Einschlafhilfe: Tipps für eine geruhsame Nacht
Dir fällt das Einschlafen schwer und kannst einfach nicht entspannen? Auch hierfür bieten smarte Lautsprecher wie der Google Home entsprechende Features an. Mehr dazu erfährst Du im folgenden Artikel.
Die Funktion „Entspannen mit Google Home“
Der Google Home kann Sounds wie entspannende Klänge, weißes Rauschen (wird eine beruhigende Wirkung nachgesagt) oder Regengeräusche abspielen, um Dir beim Einschlafen zu helfen. Alles, was Du tun musst, ist einen Sprachbefehl an den Google Assistant zu richten – zum Beispiel „Ok Google, spiele Meeresgeräusche“.
Richte auch einen Timer ein, sodass das Abspielen der Sounds zu einem von Dir festgelegten Zeitpunkt automatisch abbricht. Falls Du keinen Timer aktivierst oder das Abspielen nicht per Kommando stoppst: In diesem Fall spielt der Lautsprecher die die Geräusche 12 Stunden lang ab, so Google auf seiner englischsprachigen Hilfe-Webseite.
Auch Podcasts können beim Einschlafen helfen
Als Alternative bieten sich ansonsten Podcasts an, die sich speziell an Zuhörer richten, die entspannen oder einschlafen wollen. Ein Beispiel hierfür ist der „Einschlafen Podcast“, in der Dir Moderator Toby zum Beispiel etwas vorliest. Auch bei „Sleep With Me“ von Drew Ackerman erwarten Dich Geschichten.
Eine relativ große Fanbase haben inzwischen auch ASMR-Formate (Autonomous Sensory Meridian Response), bei der zum Beispiel durch eine leise Stimme oder das Reiben der Hände vor einem Mikro für Entspannung gesorgt wird. Eins dieser Formate nennt sich „The ASMR Podcast“ und besteht bisher aus 75 Episoden.
Video: Youtube / The ASMR Podcast
Den Nachtmodus des Google Home einschalten
Ein letzter Tipp: Die Google-Lautsprecher bieten seit längerem einen eigenen Nachtmodus an, den Du über die Home-App aktivieren kannst. Er verringert nicht nur die Helligkeit der LEDs am Gerät, sondern sorgt auch dafür, dass seine Lautstärke gesenkt wird. Sollte jemand also spät den Google Home nutzen, wird nicht gleich das ganze Haus wach.
Der Nachtmodus funktioniert auch bei den Smart Displays von Google, zum Beispiel dem Nest Hub. Wie Du den Nachtmodus des Google Home startest, erklären wir Dir im verlinkten Artikel.
Entspannen mit dem Google Home – die Kurzfassung
  • Via Sprachbefehl spielt der Google Home entspannende Klänge ab.
  • Richte einen Timer ein, damit die Wiedergabe nach einiger Zeit automatisch gestoppt wird – hilfreich, falls Du eingeschlafen bist.
  • Hör Dir spezielle Podcasts mit dem Google Home an: Es gibt inzwischen einige Formate, die beim Entspannen helfen.
  • Schalte den Google-Home-Nachtmodus ein, um die LED-Helligkeit und Lautstärke des Geräts zu senken.
Kennst Du noch weitere Tipps, die Dir beim Einschlafen helfen? Teile sie mit der Community, indem Du uns hier einen Kommentar hinterlässt.
