Gloomhaven: Die besten Tipps und Tricks zum digitalen Tabletop im Guide
Die digitale Adaption des Tabletop-Spiels „Gloomhaven“ ist ein rundenbasierter Dungeoncrawler. Kreaturen, denen Du in den Dungeons begegnest, schaltest Du mithilfe Deines Kartendecks aus. Da es für ungeübte Spieler und Spielerinnen schwierig sein kann, dem Spielgeschehen ohne interne Hinweise zu folgen, geben wir Dir im Folgenden einige Tipps und Tricks zu Gloomhaven an die Hand.
Tipps zum Gameplay von Gloomhaven: Bleib flexibel
Um zu Beginn lange am Leben zu bleiben, solltest Du es vermeiden, festgelegten Strategien zu folgen. Halte als Anfänger oder Anfängerin stets einen Plan B bereit. Improvisieren ist für Profis. Bis Du ein Verständnis für das Spiel und eigene Strategien entwickelst, wird es einige Runden dauern.
Auch das erste eigene Kartendeck gibt es nicht in den ersten Runden. Konzentriere Dich deswegen anfangs vor allem darauf, eingehenden Schaden von gegnerischen Einheiten zu vermeiden. Sobald die Karten feindlicher Kreaturen aufgedeckt werden, schau Dir genau an, was sie vorhaben, wer zuerst handelt, wie stark der Angriff ausfällt und wie hoch die Reichweite ist.
Immer wenn Du Dich außerhalb der Angriffsreichweite begeben kannst, besiege, betäube oder immobilisiere Deine Feinde. Versuche insbesondere den gefährlichen Flächenangriffen auszuweichen, bevor sie Dich erwischen.
Bevor Du zu viel Schaden durch einen Angriff erleidest, verwirf lieber Deinen Plan und schmiede zügig einen neuen. Für derartige Vorausplanungen ist es am sinnvollsten, die höchste Initiative zu besitzen. Damit vermeidest Du es, in unerwartete und brenzlige Situationen zu geraten.
Führe stets effiziente Bewegungen aus
Jeder Schritt sollte ein Ziel verfolgen. Neben dem Ausweichen von Angriffen und Bezwingen von Monstern liegt die Priorität Deiner Bewegungen darin, die nächste Tür zu erreichen. Versuche, ein Gleichgewicht aus all diesen Aktionen zu finden. Weiche aus, greife an und bewege Dich dabei bestenfalls in die Richtung der nächsten Tür.
Geh nicht zu leichtfertig mit Deinen Bewegungskarten um. In großen Dungeons können sie Dir lange Spielzüge ersparen. Auch hier heißt es wieder: Erst denken, dann handeln. Items wie Stiefel sind nicht nur dazu da, Deinen Angriff zu steigern. Sie beschleunigen auch Deinen Weg durch den Dungeon.
Bereite Dich vor Türen auf den nächsten Kampf vor
Sobald Du eine Tür öffnest, machst Du die nächste Gegnergruppe auf Dich aufmerksam. Bevor Du vom nächsten Angriff überrumpelt wirst, solltest Du alle Vorbereitungen vor dem Betreten eines Raums vornehmen. Heile Dich oder wirke Buffs. Positioniere Dich und Deine Kameraden in der Nähe der Tür, um direkt in Angriffsreichweite zu gelangen. Lass hinter jedem Charakter ein Feld frei, um gegnerischen Angriffen auszuweichen, wenn nötig.
Angriff ist die beste Verteidigung
Im Gegensatz zu den Feinden sind Deine Ressourcen begrenzt. Du kannst nicht unendlich viele Karten einsetzen, Deine Feinde hingegen schon. Auf Schilde oder Heilungen kannst Du Dich also nur limitiert verlassen.
Es ist deswegen wichtig, Dein Gegenüber proaktiv zu kämpfen. Du solltest niemals ausschließlich erst dann reagieren, wenn der Feind bereits einen Zug gemacht hat. Je länger Du einen Kampf ziehst, desto mehr Zeit erhalten die Dungeon-Kreaturen von Dir, um besonders starke Angriffe vorzubereiten und auszuführen.
Erst gewinnen, dann Gold und Erfahrungspunkte farmen
Deine Priorität sollte es sein, Kämpfe zu gewinnen. Lass Dich niemals von herumliegendem Gold oder möglichen Zusatz-EP ablenken. Wenn Du nämlich den Kampf durch Vernachlässigung Deiner Feinde verlierst, nützt Dir all die Zusatzbeute schlussendlich nichts mehr.
Liegen Münzen auf Deinem Laufweg oder bist Du Dir sicher, dass die Luft rein ist, sammle sie ruhig auf. Entspannen solltest Du Dich jedoch erst, wenn Du den letzten Raum erreicht und die meisten Kreaturen bezwungen hast. Um Zeit zu sparen, kannst Du sämtliche Items bereits einsammeln, sobald nur noch ein Gegner übrig ist.
Tipps: Alle Charaktere und Klassen in der digitalen Version von Gloomhaven
Bisher bietet das Spiel nur eine Auswahl an Klassen, die aus der Tabletop-Vorlage hervorgehen. Insgesamt gibt es 17 Klassen, von denen nur sechs in der digitalen Version umgesetzt wurden. Auf die verbleibenden elf Klassen darfst Du Dich vermutlich in Zukunft noch freuen.
Bereits im digitalen Spiel vorhanden
  • Barbar (Brute)
  • Tüftler (Tinkerer)
  • Schurkin (Scoundrel)
  • Felsenherz (Cragheart)
  • Spruchweberin (Spellweaver)
  • Gedankendiebin (Mindthief)
Weitere Klassen in Gloomhaven
  • Beast Tyrant
  • Berserker
  • Doomstalker
  • Elementalist
  • Nightshroud
  • Plagueherald
  • Quartermaster
  • Sawbones
  • Soothsinger
  • Summoner
  • Sunkeeper
Tipps: Die besten Starter-Klassen in Gloomhaven
Gerade zu Beginn bist Du mit den Mechaniken des Spiels nicht allzu vertraut. Darüber hinaus besitzen einige Charaktere einen eigensinnigen Kampfstil. Der kann für Anfänger und Anfängerinnen schwieriger zu verstehen sein. Fehler oder schlecht durchdachte Spielzüge verzeiht Gloomhaven nur bis zu einem gewissen Grad.
Die nachfolgende Übersicht hilft Dir, die für Dich passende Starter-Klasse zu finden:
  • Barbar: Der Charakter agiert als Tank und hält daher einiges aus. Das ist gerade zu Beginn eine hilfreiche Eigenschaft.
  • Schurkin: Die Schurkin macht sich unsichtbar, vergiftet und kann hohen Schaden austeilen.
  • Tüftler: Er besitzt über seine Angriffe hinaus einige Unterstützungsfähigkeiten, die heilen und verstärken.
  • Felsenherz: Bei dieser Figur handelt es sich um einen guten Nah- und Fernkämpfer. Seine Heilfähigkeiten sind aber gering und bieten Anfängern und Anfängerinnen daher kaum Backup bei leichtsinnigen Spielzügen.
  • Spruchweberin: Der Charakter beschwört Magie und verbündete Kreaturen aus der Ferne. Für Einsteiger und Einsteigerinnen trotz hohen Schadensoutput eher ungeeignet, da die Positionierung und Kombos stimmen müssen.
  • Gedankendiebin: Sie stärkt Verbündete mit Buffs, schwächt Feinde mit ihrer Gedankenkontrolle und beschwört eigene Nahkampf-Kreaturen. Sie gilt als eine Nahkämpferin, die äußerst komplex zu spielen ist. Als Einsteiger oder Einsteigerin wirst Du vermutlich überfordert sein. Die Gedankendiebin eignet sich daher eher für Fortgeschrittene, die bereits ersten Halt im Spiel gefunden haben.
Haben Dir unsere Tipps zum digitalen Tabletop von Gloomhaven geholfen? Dann teile Dein Wissen gerne mit der Community in den Kommentaren!
