Gears 5: Maps im Multiplayer-Modus – diese Karten erwarten Dich
Gears 5 wird zur Veröffentlichung mit elf Maps aufwarten – sieben Arena-Karten und vier für den Escape-Modus. Hier erfährst Du, worauf Du Dich gefasst machen kannst. Genau genommen sind es nämlich noch fünf weitere Maps.
Ein Trailer stellt die elf Karten vor, während ein Entwickler ein wenig über die Eigenheiten der Schlachtfelder plaudert. Sieben Maps sind für den Arena- und den Horde-Modus vorgesehen:
Das sind die Arena-Maps:
  • Asylum: Eine düstere Map in einer heruntergekommenen Irrenanstalt, auf der sich Spieler im Mondschein beharken. Züge kreuzen den Vorhof und sorgen für kurzfristigen Schutz oder einen vorzeitigen Tod.
  • Bunker: Die größte der sieben Arena-Karten. Die Map besteht aus einer alten, moosüberwucherten Basis aus den Pendelkriegen.
  • District: Zur Abwechslung ein ziviles Setting, und zwar eine Vergnügungsmeile in einer COG-Siedlung. Blickfang ist ein großes Kino, dessen Scheinwerfer den Abendhimmel beleuchten.
  • Exhibit: Nachts im Museum erwachen Ausstellungsstücke in Gears 5 zwar nicht zum Leben wie im Film, dafür finden hitzige Feuergefechte in dieser asymmetrischen Map statt. Trittplatten lösen Sicherungslaser aus, die Du gegen Deine Kontrahenten einsetzen kannst – oder sie gegen Dich.
  • Icebound: Ein schneebedeckter Außenposten an einem vereisten See. Achtung: Die gefrorene Decke hält den Auseinandersetzungen nicht ewig stand und wer im kalten Wasser landet, kann sich nur langsam bewegen und verliert Lebensenergie.
  • Training Grounds: Ein Testgelände für COG-Roboter mit vielen Deckungsmöglichkeiten und erhöhten Positionen.
  • Vasgar: Die zweite asymmetrische Map besteht aus einem zerstörten Flughafen.
Video: Youtube / Gears of War
Vier Escape-Mode Maps
Für den neuen Escape-Modus stehen zum Release von Gears 5 vier Karten zur Verfügung:
  • The Descent: Die Escape-Modus-Karte besteht aus drei Abschnitten – durch ein Höhlensystem nach unten kämpfen, dort das Missionsziel erfüllen und die Rückkehr antreten.
  • The Gauntlet: Überstehe drei Begegnungen mit den Locust.
  • The Hive: Diese Map kennst Du bereits, wenn Du die Enthüllung des Escape-Modus auf der E3 2019 verfolgt hast. Entkomme aus einem Locust-Unterschlupf.
  • The Mines: Die verzweigten Gänge einer alten Mine bieten als einzige Escape-Modus-Map zwei alternative Wege.
Fünf klassische Maps für private Spiele
Neben den elf Maps haben die Entwickler von The Coalition noch fünf weitere Maps in Gears 5 integriert. Es handelt sich dabei um klassische Karten, die bereits einen Auftritt in Gears or War 4 hatten. Die Remakes tauchen zwar nicht in der offiziellen Matchmaking-Rotation auf, lassen sich aber bei privaten Spielen wählen. Die fünf Karten sind:
  • Dam
  • Forge Blitz (in Gears 5 als unter dem Namen „Forge“)
  • Foundation
  • Harbor
  • Reclaimed
Escape-Modus, Karteneditor und Co.: Näheres dazu findest Du in unserer Übersicht zu Gears. Für den Zeitraum nach dem Release kündigten die Mache bereits weitere Maps an. Darüber hinaus enthält Gears 5 noch einen Karteneditor, mit dem Du eigene Escape-Maps aus über 50 Kacheln zusammenbaust. Per Update sollen später weitere Bauteile folgen sowie unter anderem die Möglichkeit, Arena-Karten zu basteln.
Welche Map gefällt Dir bislang am besten? Teil Deine Meinung in einem Kommentar.
