Gear VR über Chromecast streamen: So behebst Du Audio-Probleme
Du besitzt eine Gear VR-Brille und möchtest Deine Erlebnisse in der virtuellen Realität mit anderen teilen? Dann kannst Du Googles Chromecast verwenden: Mit dem Adapter überträgst Du Deine VR-Sitzung jederzeit auf Deinen Fernseher.
Das Streaming funktioniert jedoch nicht immer problemlos, vor allem was die Synchronisation zwischen Ton und Video betrifft. Doch gegen solche Audio-Probleme kannst Du etwas tun.
Sorge für eine schnelle Netzwerkverbindung
Egal welche Hardware Du zum Streamen benutzt: Bei Problemen solltest Du immer zuerst die Netzwerkverbindung überprüfen. Damit die Übertragung möglichst problemlos läuft, ist eine starke und schnelle Internetverbindung vonnöten – gerade dann, wenn Du ein VR-Game streamst, das online gespielt werden muss.
Verwende die aktuellste Hardware
Vom Chromecast gibt es inzwischen mehr als eine Ausgabe: Zu den aktuellsten Modellen gehört unter anderem der Chromecast Ultra, der sogar 4K unterstützt. Es empfiehlt sich, zum Streaming stets auf möglichst aktuelle Software zu setzen, um Audio-Problemen schon im vorneherein aus dem Weg zu gehen. Besitzt Du also ein altes Chromecast-Gerät, solltest Du Dir vielleicht überlegen, einen neuen Adapter zu kaufen.
Video: YouTube / KevinTheDane
Schau Dir alternative Möglichkeiten an
Nicht immer kannst Du das Problem jedoch beheben – zumal nicht jeder Nutzer die finanziellen Mittel hat, um sich einen neuen und teuren Adapter zu kaufen. In diesem Fall solltest Du Dir alternative Streaming-Methoden ansehen: Einige Fernseher ermöglichen auch ohne Chromecast die Übertragung von Smartphone auf TV-Gerät. Zu den bekanntesten Übertragungsstandards gehören Miracast und Anyview Cast. Informiere Dich also am besten über Dein TV-Modell und finde heraus, ob es das Streaming auch ohne zusätzlichen Adapter ermöglicht.
Starte dann vom Smartphone aus den Stream auf Deinen Fernseher und lege das mobile Gerät anschließend in die Gear VR-Brille. Im Idealfall läuft die Übertragung und Deine Audio-Probleme sind gelöst.
Zusammenfassung
  • Du streamst von Deiner Gear VR-Brille aus über Chromecast, hast aber Audio-Probleme?
  • Dann überprüfe zunächst, ob die Netzwerkverbindung stark und schnell genug ist.
  • Verwende zum Streaming außerdem möglichst aktuelle Hardware.
  • Schau Dich nach Alternativen um: So haben einige Fernseher einen eigenen Übertragungsstandard eingebaut, mit dessen Hilfe Du vom Handy aus auf den TV streamen kannst.
Hattest Du schon einmal Probleme beim Streaming über Deinen Chromecast? Wie konntest Du sie beheben? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar.
Titelbild: picture alliance / ZUMA Press / Jordi Boixareu
